ТЕМА: Простейший регенератор!
Простейший регенератор! 25 Фев 2020 12:44 #47793
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Приветствую Вас Олег Викторович. Насчет подбора длины тросика при наличии фальшпанели, можно поступить проще.Тросик берется с небольшим запасом. В шкиву КПЕ недалеко от разрыва бортика сверлиться отверстие 2,5 мм, если металл нарезается резьба М3х0.5. Если шкив пластмасса то и резьба не нужна. Один конец тросика с пружинкой ставиться на"свое" место на шкиву КПЕ. КПЕ выводится или вводится на "полную" до упора обеспечивая неподвижность подпружиненного конца тросика. После этого тросик протягивается по всем направляющим роликам, оборачивается вокруг вала настройки и сделав один оборот по шкиву КПЕ подводится к высверленному отверстию, в котором "наживлен" шуруп с резьбой М3х0.5. Конец тросика подкладывается под головку шурупа и накручивается полоборота по часовой стрелке.Далее дело техники. Заворачивая винт до упора Вы подтягиваете при необходимости тросик и фиксируете тросик.Если нет фальшпанели, то лучше сделать вал настройки на шасси и провести манипуляции со снятой передней панелью. А так это мученье. После этого около вала настройки устанавливает уголок из металла к которому через "увеличенное отверстие крепления" приворачиваеться пластиковая деталька в виде "ласточкиного хвоста" она "поодпружинивает" вал не давая ему "голдырять" во втулке переменного резистора, при смене направления вращения.
Простейший регенератор! 25 Фев 2020 13:12 #47795
Александр, спасибо за науку! На будущее обязательно пригодится ваш опыт.
Простейший регенератор! 25 Фев 2020 13:30 #47796
Вот тоже делал, довольно простой верньерный механизм, вместо нити просто рыболовная леска
Простейший регенератор! 25 Фев 2020 13:31 #47797
  • Александр 65
Может не в тему, но несколько раз пробовал, под впечатлением верньера на шариках для настройки ДМВ на переносных телевизорах, сделать нечто подобное из счетверенного переменного резистора от автомагнитолл, типа Гродно, В трубке сверлилось 3 отверстия под 120 градусов, центральный вал обрезался, подпружинивался протачивался надфилем в шуруповерте, для посадочного места трех шариков диаметром около 2,5мм. Но не получались эти 120 градусов и шарики пробуксовывали не обеспечивая должный крутящий момент. Правда на четырех шестернях (3+1) по мотивам планетарного верньера, из деталей от механизма номеронабирателя от Рубцова В.П. получилось довольно сносно, но там одна токарная деталь, хотя ее и можно не использовать, а использовать отверстие в фальшпанели. Еще одна задумка появилась когда увидел верньер "последнего могиканина" на шайбах. Замедление не айс, но объединив планетарный от Рубцова В.П. и этот можно кое чего поправить, сделав "шайбовый" верньер двухступенчатым. ( 21 век на дворе а у нас одна пара валенок на весь дом...)
Простейший регенератор! 25 Фев 2020 15:33 #47798
  • Александр 65
Вопрос к регенераторостроителям-какой способ регенерации предпочтительней: Пентод и регулировка напряжения на ускоряющей сетке или триод и шунтирование отвода контура резистором?
Для UT4UUM приличную ручку можно сделать приклеив имеющуюся заводскую маленького диаметра к пробке от канистры в которых продают автомобильное масло. Диаметр около 5см. насечка. Ну если Вы об этом.
Простейший регенератор! 26 Фев 2020 08:12 #47801
На сей момент собрано вот это. В принципе, работает. Попал примерно в нужный участок в районе 1600 кГц. Ниже по частоте слышно много вещалок, выше - всякие "Кирпичи", "Краснодары", "Дегустаторы" :-) До диапазона 160 м контур не дотягивает, так что оценить объективно прием по любительским станциям не могу. Регенерация вроде бы есть, но как-то коряво, на грани возбуда и сильного перегруза. То ли усиление слишком большое, то ли действительно при ПОС имеет место возбуд. Предстоит долгая пляска с бубном. Попробовать заменить пентод на 6Ж9П с меньшим усилением, и навтыкать развязок по анодно-сеточным цепям. Наверняка и деревянное "шасси" вносит свою отрицательную лепту. Творческие поиски продолжаются. Напомню, что за основу взята известная схема 5-диапазонного КВ приемника из альбома "Радиосхемы" С. Матлина на 6А2П, 6К4П, 6Н1П. Лампы использую те, которые у меня есть в наличии. Спереди еще будет преобразователь частоты на 6Н23П по типу конвертера.
Схема текущего состояния и фото катушки ПЧ с катушкой ПОС
Простейший регенератор! 26 Фев 2020 08:51 #47802
Вид, конечно, совсем не профессиональный. Но это экспериментально-творческая модель. Если удастся добиться приличной работы, то все это безобразие будет переделываться на металле. Вызывают сомнения бумажные блокировочные и переходные конденсаторы. Старался по максимуму использовать ретро-детали. Но может их стОит заменить на современную керамику?
Внизу справа плата выпрямителя 6,3 В для питания светодиодов подсветки шкалы
Простейший регенератор! 26 Фев 2020 09:58 #47804
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Олег Викторович спасибо!
У вас действительно собрано своими руками. Подчёркиваю- СОБРАНО!
Честь вам и хвала!
73! UA1CEG.
Простейший регенератор! 26 Фев 2020 10:56 #47806
Юрий, вы торопитесь чествовать и хвалить. Пока еще ничего не собрано и не работает как дОлжно. Обложился бубнами и перебираю разные заклинания.
Простейший регенератор! 26 Фев 2020 11:43 #47808
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Олег Викторович! Я хвалю абсолютно сознательно, без всяких
преувеличений!
Есть то, что вами собрано своими руками, есть возможность это показать.
Я уже столько видел откровенного трёпа, что сделанное, собранное своими руками
у меня вызывает полное одобрение.
Но, разумеется, это лично моё мнение! Я не претендую, что прямо все должны
соглашаться с моим мнением...
73! UA1CEG.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
