Интересно, известны ли такие двойные резонансные контуры в технике.
Действительно используются, типичное и широкораспространенное применение в согласующем устройстве типа Z-match, его основа перестраиваемый двух резонансный колебательный контур. Я одно время пытался понять его суть, но потом бросил
Мне вот этот пример понравился
Пример
Но два резонанса могут иметь не только колебательные контура, а даже кварцы
rv9wiw
Нашел в коробке со старыми платами карманный приемник на трех транзисторах. В схеме на сайте только ошибка - полярность батарейки неверно указана. Собрал этот приемник в 2005 году на диапазон ДВ в коробочке от скрепок. На длинных волнах у нас тогда еще вещало "Радио России" на частоте 196 или 198 кГц. Гулял с этим приемником, использовал наушники от Дегена.
Сдул пыль с приемника. Алкалиновая батарейка окислилась и выделила соли, но ЭДС без нагрузки около 1.4В. Как вставил тогда эту батарейку, так и не менял. Запаял новую, подключил наушники. Тишина в эфире, одни сетевые наводки. При приближении приемника к снижению луча в 42 метра длиной слышно Радио Китая по всему диапазону, независимо от положения ручки КПЕ. А на бывшем месте радиостанции Коминтерна поднимаются несколько строящихся высоток...
zhigalov
Игорь, если перемотать катушку на СВ-диапазон, ещё послужит приёмничек. У нас тут в Мск, правда, слушать особенно нечего, раньше хоть Маяк и Радио России были, но вот международное радио у нас вещает. (Радио Радонеж/Народное без слёз слушать не могу, но это дело вкуса, наверное). А у вас какие станции на СВ сейчас слышны?
R2AJA
"DuoLi 901A" компактный серийный приемник АМ сигналов на СВ. Существуют модели с разным дизайном корпуса.
И я делюсь действующим приемником прямого усиления.
Выполнен в виде настенного декоративного панно, на самом деле это был полигон по экспериментам со схемами детского конструктора "Знаток", а когда наигрались с ребенком, зафикисровали на нем приемник прямого усиления. Параметры очень не дурственные благодаря микросхеме специализированной для АМ-приемника ТА7642. Позже я обнаружил в книге Владимира Тимофеевича упоминание о ней, как о единственной удачной микросхеме такого рода и очень старой разработке.
Принимает круглый день радио Украина, а вечером и ночью полно всего.
UT0UM
( Посетитель )
И я делюсь действующим приемником прямого усиления....
...Принимает круглый день радио Украина...
Респект!
rv9wiw
Игорь, если перемотать катушку на СВ-диапазон, ещё послужит приёмничек. А у вас какие станции на СВ сейчас слышны? Владислав, местных ДВ-СВ станций нет. Днем и на супергетеродине тишина. Вечером начинают появляться станции в верхнем участке СВ-диапазона. "Всемирную службу радиовещания Украины", "Международное радио Китая" и еще пару станций с Востока принимаю на детекторный приемник с длинным лучом и на супергетеродин со встроенной магнитной антенной. Можно попробовать собрать прямичок с магнитной антенной подлиннее и заняться "DX-ингом прямого усиления в вечернее время"
Виталий, тоже купил несколько лет назад конструктор "Знаток" для приобщения сына к радио. Позанимались с ним какое-то время, потом интерес у него поостыл. Вытащить микросхему и использовать в своих делах пока душит жаба
Микросхема действительно старая, раньше выпускалась как ZN414 и ZN484. Для тех, кого в 70-х годах душила жаба на покупку этой микросхемы в журнале Everyday Electronics опубликовали конструкцию карманного приемничка на трех транзисторах с таким же включением колебательного контура.
rv9wiw пишет:
Ситуация аналогичная, но страшного ничего нет. Главное, не замучить ребенка и никаких стрессов, найдет себя
У меня там на стенде есть место для регенеративного каскада, уже и заготовку сделал в стиле элементов конструктора, будет еще одна катушечка на феррит, и к ней генератор, может и на туннельном диоде даже, а пока на ГТ311 скорее всего.
Микросхему вытаскивать не стоит, уверен, к конструктору еще будет интерес на новом витке.
zhigalov
У меня там на стенде есть место для регенеративного каскада...
Так, у меня сработал триггер на слово "регенеративный"  , пришлось раскопать простейший реген-приставку на одном транзисторе КП:
Схема:
Корзиночная намотка на коробочке из-под дисков. Для того, чтобы прослушивать с него, нужен другой приёмник. В своё время поэкспериментировал с этой связкой, чтобы "пощупать" ручками ближнее поле магнитных антенн в резонансе. Телескоп для эфира - хорошее для него название, по-моему, принадлежит Владимиру Тимофеичу. Я даже попытался сделать слушалку на 160 м (переключатель и подстроечник в конструкции для этого) , но как-то не судьба была никого услышать в моих условиях.
zhigalov
Отчёт по монитору-детектору за прошедшие сутки-полтора. Вечерами экспериментирую с разными частотами на СВ и разными катушками контура, на ночь и на день оставляю один какой-то вариант.
Вот тут вечером поигрался сначала с разными СВ-станциями, потом вынул феррит из катушки, а на ночь поставил мониториться "Международную радиосеть" (738 кГц). Потом утром вынул феррит (практически ничего), и поставил на день писаться 612 кГц:
СВ-сигнал более-менее стабилен, разница уровней иногда определяется характером передач. Особенность моей схемы в острой настройке с высокой добротностью (как у регенераторов), поэтому боковые полосы режутся, и самый сильный сигнал - когда нет модуляции, как это ни звучит дико.
Вчера вечером снова поигрался с разными катушками без феррита. Катушка 1 - та же, что в предыдущих графиках (20 мкГн), Катушка 2 - от ДВ-антенны, с бОльшей индуктивностью (70 мкГн), Катушка 3 - 200 мкГн, все без феррита. Вроде бы закономерность: чем больше индуктивность, тем сильнее принимается КВ-сигнал. Причём прикидки показывают, что работает сам луч в резонансе (в районе 6-7 МГц), а катушка тут работает просто дросселем, как говорил Виталий. Видно, что КВ-сигнал спорадический, и пик около 20:30 Мск, как и в предыдщий день:
То ли это особенности прохождения, то ли особенности включения вещательных передатчиков. Оставил писаться на ночь КВ-диапазон на третьей катушке, но клёва практически не было, и только какие-то непонятные всплески в несколько секунд:
Сейчас по-прежнему пишется сигнал на КВ, посмотрим, что день нам принесёт.
