UT5LP пишет:
Все,мы тут,правильно нафантазировали.Это ООС...
Несколько улучшить ситуёвину,можно,поставив емкость с затвора на массу,в 7-10 раз
большую,чем собственная емкость кварца.Но во-первых до глубокой отсечки,так и не дойдем,
а во-вторых,напрочь убьем возможность подстройки частоты.
Так,что эта схема c ОИ не годится.
Все маячки известного SK6RUD сделаны по схеме ОИ на биполярных транзисторах. Помню, когда я по такой схеме сделал передатчик на КТ904, он у меня потреблял что-то около 8 вт и выдавал около 1 ватта, я сильно с ним помучился и плюнул, хотя в эфире он поработал. А вот используя в качестве прототипа схему из CQ-QRP №18 на с.13 сразу получил хороший резултат, что, вобщем, опять подтвердилось. Хотя с точки зрения минимализма аж на две деталюшки больше, но за-то кварц удобно одним концом на земле сидит.
Надо, таки, обдумать превращение пердатчика в экспериментальный трансивер, но смущает, то что прямого детектирования не избежать, хотя можно попробовать хороший фильтра на вход поставить.
RG1L
Ну, как программа - максимум, написать книгу на подобии легендарной "Я строю КВ радиостанцию". Когда от простого (даже от простейшего) к сложному, получается законченная конструкция.
UT5LP
BS170 Это МОП транзистор,в нем нет P-N перехода.Вроде должно быть лучше.
Раз макет готов,можно попробовать.
Количество диодов,придется подобрать и резистор 24к.
UT5LP пишет:
детектирование , оно как тот суслик - P-N переходов нет, а оно есть
Это мне вспомнился капитан Врунгель и его знаменитый прием посредством втыкания антенны в пораженный кариесом, с обнаженным нервом, зуб - а может и в зубную, с окислом, железную коронку - вот он, истинный минимализм!
Сергей, обоснуй концепцию твоих схемных решений в сравнении с простейшим вариантом как в схеме CQ-QRP №18 на с.13.
А в качестве эксперимента, интересно было бы высокоомные наушники вместо R1 включить - ну чтоб однотранзисторная радиостанция получилась.
UT5LP
Ну тут не обосновывать,а хотя-бы обьяснить
В исходном состоянии(ключ замкнут)Выставляем напряжение на затворе и далее по первоначальному варианту.Т.Е когда ключ замкнут,исходная схема первозданна.
Теперь прием:Того небольшого смещения,которое нам нуно для экономрежима,
для приема не хватит.Поэтому при разомкнутом ключе,к напряжению смещения
добавится падение на открытых переходах силициумных диодов.Одного 0,6-0,7В,двух 1,2-1,4В.
Дальше.Для нормального детектирования(преобразования)резистор в истоке нужен по-боле,
но чтобы еще сохранялась генерация.Тут будет,то рубашка короткая,то ноги длинные.
Наличие генерации,можно контролировать любым аппаратиком с кусочком провода в кацтве
антенны.
По поводу высокоомных наушников,тут не получится,верней получится,но чутья не будет. В данном случае это не регенератор,это совмещенный гетеродин с преобразователем.
Регенератор из этого передатчика не получится  сигнал RX на затвор подавать нужно.А это-ж коммутация...
Поэтому,реальнее ТПП,а без УНЧ он будет тупой.
Но это все,относительно предложенного.Других идей пока нет.
Может еще кого осенИт
Сергей, идеи ясны.
Первое, что надо будет попробовать - включить R1, зашунтированный фильтрующим кандером и посмотреть при каком напряжении на затворе получится устойчивая генерация - трансивер для контроля стоит тут же на столе.
rv9wmz
Я никогда не считал себя каким-то гением в радиостроении))), но не работает у меня эта схема. Не генерит ничего. Собрал по первой схеме. Дросселем у меня работает головка от магнитофона. Кварц на 14,000. Катушка 13 витков провода что-то около 0,6 мм. Брошу ка я все это дело, а то как сядешь, так и сидишь перекидывая провода в тестере с вольтов на миллиамперы, все дела стоят))). Ставил кварц на 14,058, собрал приборчик для измерения вч, реагирует на передачу трансивера в режиме 5 вт, а на схему не реагирует ни в каком месте.
Головка от магнитофона не годится - на кольце 2000НМ намотайте витков 10-15.
Без кварца выставляйте ток транзистора около 2 ма.
С кварцем пробуйте крутить конденсатор выходного контура - должно появиться ВЧ напряжение на нагрузке и ток потребления возрастет.
У меня тоже кварц 14 МГц.
UT5LP
Обкатанная,несложная схема УНЧ с телеграфной АЧХ.(C) US5MSQ
rv9wmz
У меня тоже кварц 14 МГц. Ааааааааааааааааааааа, заработало!)))
Если учитывать, что это мое первое передающее устройство собранное своими руками, то енто празднег!)))
Провел эксперименты с катушкой. Сделал 16 и 10 витков. На 16 витках меньше угол поворота конденсатора до срыва генерации. А на 10 витках максимальный ток до 110 ма, но транзистор греется хорошо. Судя по трансиверу пик сигнала у меня на частоте 14064, кварц 14058 и сигнал модулируется фоном переменного тока, надо попробовать от акб запитать.
Ну все, доэкспериментировался, сжег последний транзистор. Опыты продолжу после выходных, когда радиолавщики выйдут из праздников)))
