Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 16:50 #28226
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 16:59 #28227
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Отлично, сейчас попробую!Спасибо
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 17:01 #28228
Евгений попробуйте следующее:
-резистор смещения разместите непосредственно на плате, если есть возможность поставьте большего номинала (у меня был 1 МОм), или между ним и затвором 100к..1МОм
-по питанию обязательно конденсатор неполярный 0.1...0.68 мкФ
-катушка выходная примерно 9 мкГн
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 17:34 #28229
  • evgeny.zaryanov
Слушайте я вообще в шоке :) Я делаю все тоже самое, 0.5в и не больше на выходе.
Резистор установил уже на плату, при 2в генерации нет.. Катушка 10мкГн..
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 17:43 #28230
А при каком напряжении на затворе ток полевика 5 мА?
На нагрузке чем меряете напряжение?
КПЕ какого типа и как расположен?
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 17:51 #28231
  • evgeny.zaryanov
4.6в, КПЕ воздушного типа, на выходе стоит резистор 50ом и туда же подключен осциллограф
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 18:18 #28232
evgeny.zaryanov пишет:
4.6в
эта цифра подозрительная, BS170 начинает открываться при 2 вольтах.
может что с транзистором или другой тип или бракованый
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 18:36 #28233
  • evgeny.zaryanov
4.6в
Поставил другой транзистор генерация при 2в появляется, но амплитуда опять же 0.5в при питании 4.2в,при 50 омах..Что еще может быть?
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 19:12 #28235
  • evgeny.zaryanov
4.6в
В общем понятно, сгорает частично транзистор и по этому начинается всякая ерунда с ним, он генерит и дальше при большем напряжение но коряво очень..
Этим самым завышенным напряжением т.к. поймать очень сложно и сжигается транзистор.
Я вот думаю а если сделать вот по этой схеме , поставить Зенер диод на 2в или 2.7в..
По сути он ограничит предельное напряжение. Просто я бьюсь уже с этим передатчиком вторую неделю и никак не могу получить результата.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Янв 2016 19:22 #28236
Евгений, транзистор не может сгореть от такого напряжения (только если ток будет выше предельного уровня)
Схема со стабилитроном абсолютно неработоспособна, нам в цепи затвора необходимо обеспечить высокое сопротивление, чтоб затвор не нагружать, разве такой стабилизатор подключить к завтору через высокоомный резистор (100к например).
Схема не критична к величине смещения 2..3 вольта не влияют на работу генератора, проверено не раз. Вобщем, смещением выставляем небольшой начальный ток, потом при подключенном кварце вращением КПЕ получаем генерацию.
Может КПЕ как то неудачно у вас лежит - подключите его корпусом к истоку и положите на изолирующую дощечку
Модераторы: UT5LP, RW3XS
