Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Янв 2015 16:16 #23189
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Подключил приборчик, теперь у меня измеряется в определенных единицах выходной сигнал. Можно еще светодиод прицепить, но думаю это уже лишнее)). Настройка кпе по максимуму отклонения стрелки. Потребляемый ток при этом не замерял пока. При обрыве (т.е. нагрузка отключена от выхода) прибор зашкаливает. Теперь ставлю индикатор разрядки батареи. "Однотранзисторный передатчик с высоким КПД" медленно, но верно превращается, превращается,... типа в айком 706))))
Жить - хорошо...
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Янв 2015 20:23 #23198
Igor L пишет:
По схеме для генератора 14 Мгц (Схема базированная на Схеме №1, где резонатор между Затвором (G) и землей) заземление у истока через 680 пф? => общий исток?
Этот вопрос не такой простой как кажется и с наскока в нем не разобраться.
Общий электрод,это не тот электрод,который связан с общим проводом,это электрод,
который является общим для входа и выхода.Причем,бывают случаи,когда нагрузка и источник питания поменяны местами(из конструктивных соображений) это еще больше запутывает.
Есть схемы,где сток(коллектор)зазамлен,а нагрузка включена в исток(эмиттер) но каскад
является схемой с ОИ(ОЭ).
Лучше обратиться к учебнику по основам радиотехники,там приведены все базовые схемы
емкостных и индуктивных трехточек во всех включениях ОБ,ОК,ОЭ и т.д.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 29 Янв 2015 16:52 #23225
С Сергеем RV9WMZ обсуждаем возможность построения на базе передатчика трансивера (в частности по мотива Микро80), тогда давно я даже сделал из него трансивер и провел несколько связей - инфо и схема в посте №8923
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/8882-Однотр...высоким-КПД?start=40
Если кратко, то делаем так - в исток (неважно какая схема ОИ или ОС) включаем резистор (по опыту оптимально у меня получилось 6.2 кОм) зашунтированный конденсатором, скажем 0.01 мкф, и телеграфным ключем, а из истока через разделительный конденсатор, скажем 0.1 мкф, подаем на УНЧ. На затворе делителем устанавливаем 2.5..3 вольта, контролируя работу генератора рядом стоящим приемником
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 29 Янв 2015 17:04 #23226
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Вроде как тема немного не о передатчике, я поэтому и не писал сюда. В ту же коробочку с ключом и передатчиком я хочу встроить Микро-80 (пока на 20 м, потом и на 40, кварцы пришли) и использовать как отдельно, так и передатчик как РА для Микро. В сб будет испытание передатчика на природе, ант IV на 20.
Забыл, передатчик тоже буду конструировать на два диапазона, понравилась мне эта тема)))
Жить - хорошо...
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 04 Фев 2015 16:47 #23322
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Все! Эксперименты закончены! Сегодня сдох 10 (десятый))) bs170 и больше я с передатчиком не экспериментирую. Он остается только передатчиком. Результаты есть. На "Снеговике" 9 QSO. Как и планировалась связка Деген + TX - эта связка работает. Больше мне пока ничего не надо)).
Вот немного видео
Жить - хорошо...
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 04 Фев 2015 18:14 #23323
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Cпасибо за интересное видео!
Вот настоящий радиолюбитель! Всегда также мечтал из горстки деталек собрать простой аппарат и провести QSO посреди леса/поля.
Удачи Вам в творчестве!
Андрей. Ru-QRP #367
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 04 Фев 2015 18:47 #23324
rv9wmz пишет:
Смело скажу, это выдающийся результат, я б наверно не решился тащить в поле такую простую конструкцию.
Когда проводил на нем связи из домашних комфортных условий, адреналин был "выше крыши", представляю как бы себя чувствовал в поле :)
Сколько сейчас стоит в ваших краях BS170? Я покупал их совсем давно, кажется около 10 центов была цена, я себе сделал небольшой запас на будущее.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 04 Фев 2015 19:01 #23325
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Спасибо!
Не, адреналин был, когда я первые три связи из дома провел, вот тогда я радовался весь день. А теперь это стало буднями))). В сб, если все срастется пойду антенну испытывать типа GP с одним противовесом, а по мне так наклОненное V)). А основное испытание будет в мае, либо в пешем, либо велосипедном походе по Оренбуржью.
У нас сейчас bs170 стоит 30 р, а в декабре брал за 20. Потом еще штук пять возьму на всяк случай).
Жить - хорошо...
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 04 Фев 2015 19:47 #23326
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
Фантастическое видео! Как будто с Вами побывал. :)
GP с одним противовесом пробовали с Владимиром Тимофеевичем на Угре.
Лучший результат получили при горизонтальном положении противовеса
в направлении на корреспондента, над почвой на высоте около 50 см.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 05 Фев 2015 19:44 #23332
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
US5EVD на 7029,94 !!!!! ;)
Модераторы: UT5LP, RW3XS
