rw6hrm
По высоковольтной части проще добавить ещё одну лампочку в качестве регулятора напряжения, а заодно и выпрямителя. Как пример гляньте схему из Юного Техника, 1978, №9, стр. 68, верхняя часть схемы ( publ.lib.ru/ARCHIVES/YU/''Yunyy_tehnik''...yy_tehnik'',1978,N09.[djv-fax].zip ). Применять именно 6Н5С необязательно, 6Н6П вполне подойдёт. Если вторичная обмотка одна, то достаточно половинки двойного триода, либо запараллелить их обе, либо применить любой выходной НЧ пентод.
Разумеется, что смотрим на ток нагрузки и допустимый анодный ток регуляторной лампы, чтобы его не превысить и не мучать лампочку.
UPD: вставлю схемку, если скачать не получится.
RX3G
Андрей, спасибо за совет! Только из триодов у меня есть только 6Н23П. Не получается открыть источник по ссылке, пишет "не найдено".
А вариант с делением напряжения с помощью электролитов не прокатит? После выпрямителя пара электролитов последовательно, и со средней точки брать примерно половину напряжения?
Прохожий
rw6hrm пишет:
... ещё одну лампочку в качестве регулятора напряжения, а заодно и выпрямителя. Как пример гляньте схему из Юного Техника, 1978, №9, стр. 68, верхняя часть схемы ( publ.lib.ru/ARCHIVES/YU/''Yunyy_tehnik''...yy_tehnik'',1978,N09.[djv-fax].zip ). Применять именно 6Н5С необязательно, 6Н6П вполне подойдёт. ...
Для 6Н5С - Ua = 90 В; Ia = 60 мA. Для 6Н6П Ua = 120 В.; Ia = 30 мА. Различаете разницу?
Как я уже писал ранее, применение простейшего стабилизатора (регулятора) анодного напряжения на 6П3С (Ua = 250 В; Ia = 72 мA) более подходит, нежели подобные схемы.
Собирал для стабилизатора экранного напряжения лампы ГУ43Б. Работает исправно. В качестве L1 и L2 ферритовые бусинки или один виток провода на ферритовом кольце 1000 НН (не критично). Стабилитроны 3-и штуки КС596. Величина резистора R1 расчитывается под ток 5 мА. исходя из напряжения выходящего от выпрямителя. ((Uвыпр. - Uстаб.) / Iстаб. = R1.
Прохожий
Александр 65
Приветствую Вас Олег Викторович. По накалу, я только имел ввиду. что в схему с 12 в. питанием анодов так и проситься "буржуйский" двойной триод с двумя нитями накала по 6,3 в. Нити соединяются последовательно и отпадает необходимость во второй лампе чтобы погасить излишек напряжения при питании накала от 12в. Трансформатор питания у меня применен перемотанный выходной трансформатор от усилителя кинопроектора. Транс лежал без дела, каркас из пропарафиненого картона, очень жесткий. Сердечник 2,2х2,4. Перемотать не проблема. От ныне покойного радиолюбителя 50-60 годов Семенова О.А. достался станок с укладчиком витков. Первоначально вторичку намотал на 210 переменки, но окно оказалось маловато. Пришлось смотать до 170 в. Выпрямленное под нагрузкой 216в. От этих 216 в. запитан анод триода унч. Триод регенератора питается от стабилизатора -резистор остеклованный и кс950. Сам блок питания содержит сдвоенный электролит 150+150 х250в. соединены через резистор 1 ком и от них через 1 ком второй конденсатор 100х300в.(какой попался). Стабилитрон питается после второго 150мкф. конденсатора.На высокоомные наушники громкости более чем. Фон едва слышен, при подключенной антенне уже не слышен.
Насчет питания 350в. Я думаю это не принципиально. УНЧ питание полное, а регенеративный каскад со стабилитроном на 150-180в. Резисторы гашения можно 3-4 двухваттных в параллель, только рассчитать ток через стабилитрон и соответственно резистор.
RX3G
Александр, прошу меня извинить. Вопрос должен был адресоваться Ильсуру. Ильсур, из картинок не очень понятно, как вы загасили 12 В до накальных 6,3В?
rw6hrm
RX3G пишет:
Не получается открыть источник по ссылке, пишет "не найдено". Ссылку копировать как строчку, полностью, а то движок сайта её обрезал.
6Н23П применить можно, соединив триоды параллельно, они как раз по 15 мА на анод каждый.
Прохожий пишет:
Для 6Н5С - Ua = 90 В; Ia = 60 мA. Для 6Н6П Ua = 120 В.; Ia = 30 мА. Различаете разницу? Это разница хороша для многоламповых конструкций. Не думаю, что простой реген будет жрать аж 30 мА  Ну и это просто регулятор напряжения, а у Вас со стабилизатором.
RN4R
RX3G пишет:
Ильсур, из картинок не очень понятно, как вы загасили 12 В до накальных 6,3В? Олег на тот момент я ничего умнее чем добавить последовательно еще одну лампу 6н23п и этим погасить излишек от 12 вольтового аккумулятора не придумал. Да и ламп севших от ПТК телевизора достаточно валяется, потребление конечно в таком варианте большое, но аккумулятора было не жалко.
Прохожий
RX3G пишет:
... Ильсур, из картинок не очень понятно, как вы загасили 12 В до накальных 6,3В? Олег, см. картинку.
На картинке изображены 2-е нити накала 2-х ламп 6Н23П. Поэтому используется 2-е лампы!
Александр 65
Олег Викторович, при наличии 2-х ламп в регенераторе, как у вас 6ж52п и 6н23п вопрос на поверхности. Обе лампы имеют ток накала 0,3а соединяйте последовательно и будет 12в. 0,3а. Аналогично можно соединять и лампы с октальным цоколем, у них тоже как правило ток накала 0,3а. В каждом конкретном случае нужно посмотреть характеристики лампы по току накаливания. Если Вы планируете использовать 1 лампу 6н23п, то последовательно с ее нитью накала можно поставить лампу 6,3вх0,3а. от подсветки шкалы радиоприемника. Еще такие раньше были в велосипедных фарах.
