ТЕМА: Схемотехника
Схемотехника 11 Окт 2024 20:18 #63096
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Я не знаю, как выбрать рабочую точку у 2sk241 по по минимальным шумам и 5ти вольтовому питанию...
Экскурс бы по общей базе - затвору...
Схемотехника 11 Окт 2024 20:45 #63097
Посмотрите в сторону усилителя ERA-5+. 5 Вольт питание. Неплохая динамика. Или, как вариант, усилитель по схеме с ОБ на любом малошумящем транзисторе.
Схемотехника 11 Окт 2024 22:06 #63098
  • cw508
  • cw508 аватар
R6LFJ пишет:
В даташите по рабочей точке подробно ни чего нет. Указано только что типовой Кш-1,7dB (не более 3dB) при напряжении стока 10 В и напряжении затвор-исток =0 В. То есть, ни каких цепей смещения не надо. То же нарисовано и на схеме, где тразистор включен с общим истоком, затвор по ПТ замкнут на общий провод через входной контур. Ток стока при нулевом напряжении на затворе может получиться от 1,5 до 14 мА из за разброса параметров. Надо полагать, фирма гарантирует Кш при любом токе в этих пределах. Закрывается транзистор когда на затворе будет ниже -2,5В.
От 5 вольт тоже будет работать, думаю не сильно хуже, но надо сказать, что шумовые параметры гарантированы для схемы резонансного усилителя с ОИ, а в схеме с общим затвором, да еще в широкополосном варианте, Кш может оказаться не таким хорошим. Входное сопротивление при подаче сигнала в исток вероятно будет повыше чем 50 Ом, потому что транзистор маломощный и крутизна у него небольшая.
Где то в районе 80...150 Ом получается по этому графику. Там указана входная проводимость в миллисименсах, что бы перевести в сопротивление, надо взять обратное значение. Идеальное 50-омное входное сопротивление в схеме с ОЗ получится с транзистором, имеющим крутизну 20 мА/В (или 20mS).
Схемотехника 11 Окт 2024 22:16 #63099
  • cw508
  • cw508 аватар
Кстати, не заметил сразу. У SK241 классификация по начальному току стока
O 1,5...3,5 mA
Y 3...7 mA
GR 7...14 mA
Для схемы с общим затвором предпочтительнее брать с индексом GR, больше ток - больше крутизна. Или, как вариант, брать Y и подавать положительное смещение на затвор (где то около 0,5 вольта там хватит, судя по графику).
Схемотехника 13 Ноя 2024 22:51 #63195
  • cw508
  • cw508 аватар
Добавлю к предыдущей теме, что рабочую точку лучше выбирать в зоне максимальной линейности транзистора, её видно по графику "напряжение затвор-исток - крутизна" (где крутизна меньше всего зависит от напряжения на затворе). Для 2SK241 это будет при смещении на затворе в районе +0,3...+0,7 В.
Схемотехника 13 Ноя 2024 23:23 #63196
  • cw508
  • cw508 аватар
Еще одна простая схема. Можно ли где то найти КПЕ с максимальной емкостью 0,1 мкФ или, к примеру, 100 мкФ? Вопрос покажется смешным, но это делается при помощи двух ОУ и переменного резистора.
Схема работает следующим образом. Напряжение со входа конденсатора поступает на усилитель-повторитель с высоким входным сопротивлением DA1, затем, через регулятор напряжения на переменном резисторе R1, на второй усилитель повторитель DA2, выход которого подключается к "заземленному" выводу конденсатора C1. Регулируя при помощи R1 общий коэффициент усиления усилителя от "0" до "1", можно уменьшать рабочее напряжение на конденсаторе С1 и тем самым, менять его эквивалентную емкость от номинальной до нуля.
Надо только иметь в виду некоторые ограничения такого КПЕ: напряжение не должно выходить за рабочие пределы ОУ (для многих современных это почти от +U до -U), ток конденсатора не должен превышать предельно допустимый для DA2, выходное сопротивление DA2 будет увеличивать ECR такого электронного КПЕ и должно быть как можно меньше. Частотный диапазон с обычными ОУ до, примерно, десятков-сотен кГц, с быстрыми ОУ выше.
Схемотехника 14 Ноя 2024 09:37 #63198
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Спасибо,подсказки помогли весьма. Остановился на варианте с 2SK241 с обратной связью (усилитель Нортона) с общим затвором.
Трансформатор на колечке FT37-43 1:4:9 проводом 0.5 от витухи. Заполняет колечко полностью...
Схемотехника 17 Ноя 2024 10:31 #63203
  • cw508
  • cw508 аватар
R6LFJ пишет:
Остановился на варианте с 2SK241 с обратной связью (усилитель Нортона) с общим затвором...
У меня усилитель Нортона ассоциируется с LM3900, но примерно представляю что вы имеете в виду.
Схемотехника 17 Ноя 2024 11:45 #63205
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Принципиально схема выглядит так:
electronicprojectsforfun.wordpress.com/r...y/norton-amplifiers/
Но здесь для меня важен только принцип работы...
Схемотехника 17 Ноя 2024 19:49 #63206
R6LFJ пишет:
Вы уверены что полевик это правильно?? Полевик с ОЗ хорош без ООС где нужна большая обратная развязка между выходом и входом.
Не лучше ли использовать КТ368. Но учтите, что в схеме с ОБ с Х-оос обратная развязка невелика. Транс надо мотать скрученными проводами примерно ПЭВ-0,15 на сердечнике М1500НМ (для 1...30 мГц) к5х3х1,5. Больше сердечник не к чему. Число витков такое чтобы XL>4 х 50 Ом на самой низкой частоте. На рабочей XL>10 х 50 Ом. Можно сделать питание +5В.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
