ТЕМА: Одновольтовая техника
Одновольтовая техника 14 Авг 2016 02:00 #32716
Немного поэкспериментировал с диодами в смесителе - ГД507 оказались заметно хуже чем КДС523 и BAS7004, последние можно увидеть на фото с золотыми ножками
отлично подойдут для SMD исполнения приемника
Амплитуда генератора на смесителе 350 мВ, подобрал витки на слух - при некотором напряжении буквально сматываешь один виток катушки связи и коэффициент передачи смесителя резко падает.
Ну а так приемничек звучит очень приятно и чисто, поглядим как он запоет на взрослую антенну
Одновольтовая техника 14 Авг 2016 02:05 #32717
И финализировал забавным экспериментом - поместил приемник с антенкой 30см в поле маглуп регена, наблюдал увеличение уровня сигнала при настройке маглуп на частоту.
Потом включил сам регенеративный приемник (напомню, это двухтранзисторный громкоговорящий регенеративный приемник с "катодным" детектором) и уже доводя его до генерации наблюдал еще увеличение сигнала.
Ну и конечно сам регенеративный приемник изо всех сил запел любительскими станциями 14060 кГц из своего динамика
Одновольтовая техника 14 Авг 2016 02:09 #32718
К динамику регенератора приставил сотовый и записал
Размер файла: 1,370 KB
Одновольтовая техника 14 Авг 2016 19:58 #32729
Еще поигрался с маловольтовым приемником, покдлючал разные маглупы через традиционную (примерно пятая часть длины маглуп) петлю связи. Но финализировал сегодняшние эксперименты макетом рамки с истоковым повторителем. Простейшая схема, но эффект субъективно очень сильный.
Маглуп диаметром 30 см, транзистор - 2SK241, его напряжение отсечки примерно 1 вольт, тем не менее схема оказалась работоспособной при 1 вольте (пробовал запитывать от 3.7 вольт, 2.4 и 1.2). На истоковом резисторе при этом 0.6 вольт. И даже в такой конфигурации система оказалась способной к регенеративному режиму при регулировании КПЕ в истоке. Только в данном случае генерация возникала при увеличении этого КПЕ (примерно пару десятков пФ), почему так пока не вникал.
Пока тест идет слышны японцы, днем мельком слышал и qrp станцию R3AAX/qrp и SOTA какой-то немец работал. Вобщем и на комнатную ант работает заметно.
Одновольтовая техника 15 Авг 2016 10:46 #32743
Виталик, дай плз схему одновольтового генератора. Вообще у тебя там место, по-моему, намоленное, если на контурную катушку без антенны принимаются станции! :cheer:
Одновольтовая техника 15 Авг 2016 11:41 #32747
Схема простейшая, резистор в базе не критичен, настройка выходного контура генератора критична - я так понимаю он начинает генерировать при определенном его комплексном сопротивлении, индуктивность контура несколько микрогенри - не критично. Резистором в эмиттере можно регулировать выходное напряжение генератора для оптимизации работы смесителя, но я потом этот резистор выкинул и подбирал витки катушки связи.
Частоту подстраивал цепочкой кварц-КПЕ-дроссель, для данной частоты (7030 кГц) и дросселя 50 мкГн увод частоты получился примерно 4 кГц, если дроссель увеличить увод частоты можно сделать еще больше.
Потребление генератора у меня получилось меньше 0.5 мА, возможно зависит от активности кварца
транзистор у меня кт3117 (какой нашел) но будет работать любой я думаю
Одновольтовая техника 15 Авг 2016 13:17 #32750
"но будет работать любой я думаю"
Ага, счас, заработает тебе "любой" :sick: . Хотя, место там точно намоленное - и слышно оттуда-туда везде и работает все, что в золотые руки попало :lol:. Но не у всех же такое место есть и такие руки...
Влад, в 90-х мне довелось много экспериментировать со всякой низковольтной и очень специфической техникой. Безотказно "заводились" и устойчиво работали генераторы и усилители от единиц до сотен мегагерц на КТ-368! Равных им не было. Сейчас наверное есть "аналоги"(или то, откуда 368-й содрали) гораздо лучше.
Не поленился, посмотрел - прямой аналог 2SC9018(он же С9018). Ссылаются на прекрасную работу от 0.8-1 Вольта BF-190, BF-224, BFR-91(этот помощнее, на выход).
Одновольтовая техника 15 Авг 2016 13:38 #32751
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Одновольтовая техника 15 Авг 2016 16:52 #32757
UT5NM пишет:
Андрей, вот этот?
www.chipdip.ru/product/c9018-ktc/
Одновольтовая техника 15 Авг 2016 21:16 #32772
Еще штрих в тему, а также о том, что полезнее - антенны или их эквиваленты. Оказывается не все так просто :P
Соорудил временный точечный источник радиосигнала для оценки параметров антенн и приемников. Вообще-то его бы надо на несколько километров отнести, но руки ноги не доходят пока. Поэтому маркер (1 вольт, 1 мВт передатчик на ГТ313 и модулятор формирует 3 сек. посылку и паузу) расположил пока в 10м от дома.
Так вот пришлось к нему резистор 50 Ом в качестве антенны прицепить, иначе орет громко если ему даже короткую ант прицепить. Начал его использовать для тестирования ППП, а так же разных комнатных маглуп, в такой конфигурации сила его сигнала примерно как у не очень громкой QRO станции если слушать его дома на комнатную ант.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
