ТЕМА: Одновольтовая техника
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 00:20 #32615
Давно есть желание поднять подобную тему. Приветствуются любые философствования, рассуждения и соображения, поболтать, а также привести интересные куски схем и ссылки.
В качестве спортивной и утилитарной хочу поставить цель провести qrp-qrp qso с использованием аппаратуры, запитанной от одного вольта. В принципе, сложного ничего нет, тем не менее.
А также аппаратура будет стремиться еще и к минимальному потреблению (приемной части) а также микроминиатюризации, вобщем, шоб всего по чуть-чуть было.
Все мы знаем что напряжение одной пары вольтового столба 1.1 вольт, можно сказать мировая константа. А также может кто интересовался и "багдадской батарейкой", якобы вырабатывавшей один вольт тыщи две лет назад, и чем же они тогда меряли вольты? :woohoo:
В качестве начала сегодня у меня получился одновольтовый УНЧ (см. CQ-QRP#32 Поляков В.Т. Экономичные УНЧ гетеродинных приемников), приемник, естественно, скорее всего будет гетеродинным.
Платка размером 1.5см на 2.5см, транзисторы современные, а технология изготовления платы из прошлого - метод "пьяного резака", примерно два часа времени, но главное, были все детали! одно из самых важных условий успешного развития дела
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 00:25 #32616
В схему добавлен каскад для увеличения усиления (кажется так кто-то делал в теме построения ППП)
Минут за 15 накидал монтажку, разложив на чистом листке СМД деталюшки, кусочек стеклотекстолита отрезан ножнизами по металлу и обломком полотна прорезаны канавки - дешево, сердито, быстро
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 00:32 #32617
Потребление УНЧ - 3.5 мА. Кстати, маленькие наушники-затычки оказались с сопротивлением 70 Ом, уже не плохо. А недорогие аудиофильские "коссы" так ваще 130 Ом, ну это уже почти высокоомные наушники.Но УНЧ все же под "затычки" заточен.
Измерил входное сопротивление исходного УНЧ (последние три каскада), получилась какая-то огромная цифра, определяемая только сопротивлением входного делителя. На макете у меня делитель был из двух 1.5 МОм, так входное сопротивление оказалось 600 кОм
Да, и до этого поигрался с этим УНЧ на макете но с отечественными транзисторами
Вобщем работа УНЧ понравилась и он дал старт одновольтовой технике
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 13:17 #32625
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Статья из журнала Радио 1973 №10, пробник на 2-х транзисторах с ударным возбуждением. Питание 1.2 вольта. Можно ли стабилизировать частоту в этой схеме кварцем?
Ссылка на архив журнала: publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radio%27%27...10.%5bdjv-f02%5d.zip
Александр
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 16:38 #32632
Интересно, а были ли публикации каких-то передатчиков (генераторов непрерывных колебаний) с низким напряжением питания? (Если не применять Step-Up преобразователь).
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 18:24 #32635
ur4mck пишет:
Виталий, Дима: почитав ваши сообщения, стал лопатить подшивки журнала Юный техник чуть более чем 30-ти летней давности. В те годы, учась в пятом классе, я от корки до корки читал этот журнал. В рубрике "Заочная школа радиоэлектроники" публиковались простые и незатейливые схемы. Но, судя по тенденциям на нашем форуме, подобные схемы с менее чем одновольтным питанием, вызывают неподдельный интерес спустя десятилетия. Наугад скачав несколько журналов (каждый всего 3-4Мб) сразу же наткнулся на публикацию обсуждаемую в этой ветке: "Схемы не по правилам" (в конце номера) (ссылка на скачивание, формат DjVu) Про генераторы с 50-ти Ом-ной нагрузкой там тоже сказано ;)
Помимо этого, наткнулся на возможные ответы на вопросы, которые мы обсуждаем в теме Мониторинг прохождения. Ссылки и название материала чуть позже обязательно скину.
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 18:34 #32636
RX3ALL пишет:
Влад ты случайно не те схемы имеешь ввиду где говорилось что-то про использование в лавинном режиме? Там был передатчик, метроном и что-то еще... уже не помню :)
:cheer: Скачал и увидел, я про этот журнал сразу вспомнил, как только Виталя тему создал, только не помнил в каком номере, да и журналов уже не сохранилось. А ведь выписывали в то время, а еще и было приложение к этому журналу. Замечательная вещь. Свой первый регенератор помню собирал по схеме оттуда :)
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 18:55 #32637
Женя, нет. В этом материале схема генераторов на МП-20 и КТ-904 с напряжением питания 0,2-07В. Посмотри, любопытно! А приложение к ЮТ называлось "Для умелых рук"
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 19:16 #32639
Где-то мне встречалась схемка совсем низковольтного трансивера (зарубежного), но вот сейчас ее найти не могу.
Барьерный режим для такой техники то что надо, но справедливости ради надо сказать, что генераторы и на кремнии и на германии, и с кварцем, и с контуром, прекрасно работают от одного вольта и в обычных схемах, амплитуду дают более одного вольта, а для смесителя приемника прямого преобразования нужно всего-то 0.2-0.7 вольт в зависимости от диодов.
ВОт передатчик построить более-менее мощный будет сложнее. В крайнем случае можно и повышающий преобразователь использовать. Хотя усилитель передатчика тотже повышающий преобразователь только работающий на ВЧ, здесь вопрос КПД будет решающий.
А ваще я слегка расстроен, полопатил чуток интернет на предмет самодельных аккумов батареек и т.д., и понял что за 200 лет с момента вольтова столба человекчество так ничего эффективного и не сочинили - бензобак рулит. Придется все брать в свои руки
Одновольтовая техника 09 Авг 2016 22:09 #32642
Схема из журнала по ссылке Влада:
По описанию она может развивать мощность до 70-80 мВт, что уже не мало!
У кого-то есть эти детали чтобы повторить?
Модераторы: UT5LP, RW3XS
