R2ATQ
K6MAA, интересное видео, спасибо. И программка отличная - то что надо. Но есть нюанс - я так понял, она работает только с Winkeyer'ом, специально его покупать не хотелось бы, планирую строить ключ RU3GA. Но направление понятно.
UA1AFT
Я в детстве пришел в радиокружок, когда старшие ребята уже изучили морзянку. Сел вместе со всеми и стал записывать, что передавал преподаватель. Он обратил внимание, что я не просто сижу, а интенсивно записываю. После очередной передачи он поинтересовался, что я принял. Я ответил, что надо сначала расшифровать. Оказывается, я записывал не буквы, а точки и тире. Мой препод засмеялся и сказал, что надо записывать сразу буквы. Тут я понял, что у меня ничего не выходит. В перерывах между занятием более старшие ребята прорывались к ключу зуммера и тренировались на передачу. У меня, конечно, доступа к ключу не было никакого. Но так получилось, что радиокружок готовился к областной выставке технического творчества и месяц работал каждый день по вечерам. Ключ был свободен. Я стал приходить и тренироваться на передачу по 3 часа каждый день. За месяц я усвоил самостоятельно всю азбуку. Стал принимать успешно группы тоже. Благосклонность и поддержка преподавателя сыграла немаловажную роль в том, что я на верном пути. В результате я быстрее всех стал нормально и принимать, и передавать, и уже через 2 месяца первым из всей группы обучаемых провел первое CW QSO. Ну а дальше пошло как по маслу, несмотря на то, что преподавателя забрали в армию в связи с чехословацкими событиями 1968 года. Кружок был закрыт на полгода. Затем преподавателя вернули на гражданку, так как ему уже было 48 лет. Кружок и радиостанция возобновили работу, но для меня не было проблем вспоминать телеграф. Я рвался в эфир и связи проводил легко и без чьей то помощи.
P.S. Я советую начинать на вертикальном ключе, так как это помогает прочувствовать морзянку душой. Если начинать учиться передавать сразу на клаве или электронном ключе, то это создает дополнительный психологический барьер.
Это мое сугубо личное мнение.
R2ATQ
Я начинал работу на вертикальном ключе ещё в 1978-м, в школе радистов при Московском детском речном пароходстве. Очень благодарен за науку моему наставнику, Владимиру Чупову (ex UA3AKY), даже сорок лет спустя навыки сохранились. К сожалению, не закончил толком обучения из-за наступления опасного возраста. Но стучу хорошо, ни одного клопа в живых не оставляю.  Только доучить надо пропущеное.  В основном планирую вертикальный ключ использовать. Манипулятор - это уже вторично, дань времени, как говорится.
K6MAA
UA1AFT пишет:
Я советую начинать на вертикальном ключе, так как это помогает прочувствовать морзянку душой. Если начинать учиться передавать сразу на клаве или электронном ключе, то это создает дополнительный психологический барьер.Это мое сугубо личное мнение.
Имею полностью аналогичное мнение.
Это здорово,когда есть желание изучать или продолжать тренировки телеграфа.
Сам пришел к этому в 50 лет.
Здесь (в NA) много неофитов.  Практически всегда можно услышать корреспондентов 13 WPM и ниже.
UA1AFT
K6MAA
Да.
Это начальный этап
Из разряда must have
R2ATQ
Тот, что слева, у меня тоже есть. Из армии привёз, на значок у радистов выменял.)))
macgot
R2ATQ пишет:
K6MAA, интересное видео, спасибо. И программка отличная - то что надо. Но есть нюанс - я так понял, она работает только с Winkeyer'ом, специально его покупать не хотелось бы, планирую строить ключ RU3GA. Но направление понятно. Тоже заинтересовала программка.
Нашел в сети проект ключа на Ардуинке blog.radioartisan.com/arduino-cw-keyer/
Есть совместимость с WinKey.
Сейчас попробовал скомпилировать по минимуму, только поддержку WinKey и LCD 1602, программка IambicMaster ключ увидела, причем введенные с ключа знаки отображаются и в программе и на LCD.
Минимальный скетч (без LCD), манипулятор точки на D2, тире на D3, пищалка на D12:
Скорость можно установить из самой программки.
Сама программка:
R2ATQ
Ой, как вкусно!  Спасибо, попробую!
R2ATQ
macgot, вопрос по схеме - конденсатор С5 - электролит? Что-то я, как выяснилось, не очень разбираюсь в современных обозначениях. С одной стороны, судя по графике - все электролиты, с другой - 0.01 мкФ - слишком мало для электролита, а 100 мкФ - многовато для керамики. Или все - керамика, а 100, по умолчанию, пкФ?
