Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 10 Сен 2015 22:22 #26299
Совершенно верно! Два банка последовательно. Один из коннекторов с "крокодилами" виден на изображении.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 11 Сен 2015 12:31 #26304
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Надо бы солнечную панель, схему преобразователя-контроллера и аккумулятор в буфер. Тогда и побольше можно выжать. :)
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 11 Сен 2015 21:45 #26317
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
А у меня как-раз так и есть. 5Вт СП, контроллер wiencong 12V 10A с Ebay, аккумулятор 12В 12Ач и на выходе QRP трансивер
Андрей. Ru-QRP #367
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 13 Сен 2015 14:49 #26320
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Тоже хочу что-то подобное, только СП побольше хоцца... :)
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 13 Сен 2015 22:26 #26321
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Именно так! По своему трехлетнему опыту, считаю, что для QRP нужно 20-30Вт панельку. Правда она больше и существенно тяжелее.
Но мне как выезжающему по большей части, на машине это примелемо!
Андрей. Ru-QRP #367
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 31 Дек 2015 18:10 #27957
Андрей, а можно использовать такие компоненты для схемы автономного питания?
Имеем:
Аккумулятор (Литиевый, 12 В)
Солнечная панель (18 В)
Трансивер FT817
Какой использовать преобразователь, для объединения всех этих устройств?
На аккумуляторе написано 1 А, а FT817 при 5Вт берет до 2 А, т.е. остается работать только на 1 Вт?
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 31 Дек 2015 19:59 #27961
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Игорь, я таким аккумулятором пользуюсь три года. Отлично работает и при 5 ваттах, только индикатор мощности мигает, как от внутренней батареи, поэтому я выше 2.5 ватта не выставляю. На морозе нужно держать в тепле - быстро теряет ёмкость.
Пётр, R2DGZ.
Петр, R2DGZ
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 31 Дек 2015 20:17 #27962
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 31 Дек 2015 20:48 #27965
Igor L пишет:
Имеем:
У меня нечто похожее на ваш, ему уже несколько лет и пока работает. Мой правда имеет помимо 12 еще 9 и 5 вольт выходы, которыми я почти и не пользовался. Для 817-го конечно желательно прикупить побольше емкостью, 4 а/ч около тысячи руб.на Али сейчас стоит.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 01 Янв 2016 12:24 #27969
Спасибо за ответы. Ну а по поводу первого вопроса, как подключить солнечную панель 18 В к такому литиевому аккумулятору? Напрямую допускается?
Модераторы: RX3PR
