Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 08 Сен 2015 19:52 #26266
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Хотелось бы узнать у владельцев LiFePo4, как и чем вы заряжаете свои АКБ?
Насколько я понимаю, плата защиты только отключает аккумулятор при повышенном или пониженном напряжении, но не обеспечивает требуемый зарядный ток и алгоритм зарядки.
Владислав
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 08 Сен 2015 20:02 #26267
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Смотря какие аккумуляторы - одно- или многоячеечные.
Лучше всего использовать "модельные" зарядки, могу подсказать, где они подешевле есть. :)
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 08 Сен 2015 20:12 #26269
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
RA3VMC пишет:
Имеется ввиду 4х баночные.
Тут говорили про использование плат BMS
all-power.ru/equipment/litii-zhelezo-fos...y-manegement-system/
Но как мне кажется, они выполняют защитные функции, а не зарядки.
ЗЫ. Про хоббикинг или паркфлаер я в курсе :)
Владислав
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 09 Сен 2015 08:20 #26274
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Хорошо, что в курсе про Паркфлаер. :)
Еще все хочу попробовать аккумуляторы для фонариков, они есть на емкость 2400-3000мАч, встроенная защита, при 3 вместе - будет 12В.
Зарядники для них очень дешевые, но у меня есть и более дорогой - он показывает залитую емкость, можно отслеживать примерное состояние аккумулятора.
"кейс" под 3 аккумулятора 18650 заказывал с Алиэкспресса.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 09 Сен 2015 09:11 #26279
Недавно попробовал применить для питания НВ-1 power bank на базе аккумуляторов (Li-ion)18650. Там их 5 штук стоит, соединены параллельно. Первый опыт применения оказался неудачным :) Во время передачи показания светодиодного индикатора на АКБ начали прыгать и я прекратил работу, побоялся спалить. Надо будет еще раз попробовать,
интересно по какой причине это происходит. ВЧ наводка может по питанию пролазит?
Если кому интересно вот его параметры:
Напряжение питания: 4.5-5.2V / 1,8A
Устройство имеет три выходных разъема с возможностью выбора напряжения:
USB 1 — 5V, 1А / 5,5V, 1А
USB2 — 5V, 2.5A / 5,5V, 2.5А (возможно до 3.5А)
OUT M — регулируемое напряжение 5V, 5.5V, 6V, 6.5V, 7V, 7.5V, 8V, 8.5V, 9V, 9.5V, 10V, 10.5V, 11V, 11.5V, 12V, 12.5V, 13V (но не более 18Вт)
Максимальный ток при напряжении 5V — 3.5A
максимальный ток при напряжении 12V — 1.8A
Коэффициент преобразования до — 90%
Особенности:
— два USB выхода, позволяющие одновременно питать два различных устройства
— сменные литий — ионные аккумуляторы (Li-ion)18650 3.7v (устанавливаются параллельно, возможна установка от 1 до 5 штук)
— встроенная защита от короткого замыкания
— защита аккумуляторов от переразряда — ниже 2.95v
— защита аккумуляторов от перезаряда — более 4.2v
— встроеный вольтметр, показывающий напряжение на выходных разъемах
— встроенный амперметр, показывающий силу отдаваемого тока
— индикация емкости сменных аккумуляторов в процентах
— встроенный фонарик
Есть хороший обзор на него вот тут mysku.ru/blog/aliexpress/26916.html
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 09 Сен 2015 10:27 #26280
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Не, для наших целей пауэрбанки часто не подходят - у них бывает чувствительность к ВЧ наводкам при передаче. Разве что навесить там на выходе кондеров разной емкости для фильтрации, или ВЧ дроссель.
Там ведь стоит схема стабилизации выходного напряжения, она может глючить.
Планирую испытать сборку 3х18650 (защищенных) в работе с КХ-1 в "оконном" варианте.
Вот ссылка на очень хороший магазин на Али ru.aliexpress.com/store/group/Battery-Ch...30416_254404523.html ,
также советую обратить внимание на фонарики. Моим "идеалом" оказалась модель "М-1", для ношения в кармане хорошо подходит S2+, есть видео, где его подвергают экстремальным испытаниям.
Зарядка у меня - Найткор 2. (есть и более дешевые)
Также сейчас там широкий выбор аккумуляторов различной емкости.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 09 Сен 2015 11:03 #26281
RA3VMC пишет:
Вот и меня такие мысли посетили после неудачного использования, будем продолжать пробовать.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 10 Сен 2015 19:28 #26296
В полевых условиях использовал пару солнечных батарей и PowerBank. Каждый может выдавать по 5 В и 1 А. Этого хватает раскачать FT-817 до 1 Вт. B)
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 10 Сен 2015 19:48 #26297
Igor L пишет:
Игорь, можно подробней как вы стыкуете 5В и питание 12В для FT-817?
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 10 Сен 2015 20:15 #26298
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
видимо два выхода банков последовательно...
Андрей. Ru-QRP #367
Модераторы: RX3PR
