Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маяк на воздушном шаре
ТЕМА: Маяк на воздушном шаре
Маяк на воздушном шаре 22 Июн 2017 12:20 #37525
Ресурсные испытания пройдены! B)
От АКБ 150 мА*ч, маяк проработал
при температуре от -12 до -20
8 часов 58 минут.
Начальное напряжение АКБ 4.2 В, конечное 3.1 В.
Среднее потребление зонда - 16.6 мА
Маяк на воздушном шаре 24 Июн 2017 21:13 #37551
Материал системы спасения - утеплитель для пола :woohoo:
Кусочек 10 х 10 см весит около 1 г., удерживает на плаву около 30 г. груза.
Алкалайновые батарейки:
Масса 3хАААА = 20 грамм
Для оценки горизонтального перемещения GSM модуль "NEOWAY M590"
Хорошая масса, Цена 132 р (2017 г)
Маяк на воздушном шаре 17 Июл 2017 10:12 #37773
Мне стало интересно, почему в центральном регионе даже при южном ветре все равно холодная и неустойчивая погода?
Причина - холодный воздух. Воспользуемся одной из картинок, показывающей движения масс воздуха.
Условно мы находимся в зоне "холодный воздух", а он плотнее теплого.
С юга к нам идет теплый воздух, насыщенный паром, а так как его плотность меньше, он начинает вскарабкиваться на "холодный воздух", попутно охлаждаясь. В холодном воздухе помещается меньше влаги и она превращается в капельки дождя.
С помощью температурного датчика на радиомаяке интересно заметить изменение температуры при подъеме до высоты теплого течения. :whistle:
Маяк на воздушном шаре 21 Май 2021 13:11 #53294
Летающие маяки теперь передают сообщения и в графическом виде, QRSS (20M)
Маяк на воздушном шаре 02 Июн 2021 09:32 #53412
вещает 10 мВт .. якобы
Атлантика.
на HABHub не нашёл его-
есть VE3OCL-19, VE3OCL-20 .. но они в другом квадрате.
RX RSP1A @ NVIS Dipole.
Маяк на воздушном шаре 26 Июн 2021 08:09 #53670
Сегодня ожидаем запуск радиолюбительского стратосферного маяка RT4D с 12:30z по 15:30z, KO96, 144.125 MHz, CW, 6W.
Маяк на воздушном шаре 26 Июн 2021 16:36 #53671
  • RA3IM
  • RA3IM аватар
Писали в ВК, что старт назначен в 15.53 МСК. Я не слышу. Кто-нибудь слышит сигналы?
Маяк на воздушном шаре 26 Июн 2021 16:48 #53672
Сигнал начал поступать.
Даже телеметрия есть, слышал 12V
Размер файла: 330 KB
(Москва)
Маяк на воздушном шаре 26 Июн 2021 17:14 #53673
А это запись с Липецкого WebSDR (начат прием примерно с 14:00z), выходит, шар набрал высоту.
Размер файла: 449 KB
Маяк на воздушном шаре 26 Июн 2021 17:20 #53674
Принимаю на Baofeng UV-5R в виде щелчков. Из, [KO85uo] примерно в 60 км.
Модераторы: EW6BN
