Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Маяк на воздушном шаре
ТЕМА: Маяк на воздушном шаре
Маяк на воздушном шаре 15 Май 2017 21:51 #37156
Проверил еще раз прием сигнала с расстояния 500 м.
В режиме АМ - S7 на Яги 5-эл, S3 на "Резинку"
В режиме CW - S8 на Яги 5-эл, S4 на "Резинку"
Осталось определиться, какой тип сигнала проще принять/распознать.
CW не очень стабилен. :whistle:
Размер файла: 87 KB
АМ - четче, но звук качается на октаву :ohmy:
Размер файла: 84 KB
Маяк на воздушном шаре 15 Май 2017 23:22 #37157
Игорь, а на что был приём? И не совсем понятно, чем отличается режим CW и AM, и чей это режим?
Маяк на воздушном шаре 16 Май 2017 08:34 #37158
Влад, CW - формируется ключеванием FS1000, AM-CW ключеванием FS1000 звуковой частотой.
В первом случае прием в режиме SSB, во втором в режиме АМ на FT-817.
Вопрос в том, что из этих вариантов лучше использовать в данном проекте?
Маяк на воздушном шаре 16 Май 2017 17:31 #37170
Да, странно в CW ключуется. Мне пока нечем посмотреть, как у меня несущая выглядит.
Вношу поправку по дальности канала с передатчиком FS1000 и приемником XY-MK-5V. В прошлый раз запитывал приёмник мелким Li-Ion акк., он разрядился до 3,4 В, поэтому приёмник работал неустойчиво и то и дело входил в самовозбуждение. При питании приёмника от свежего акк. 4 В проблема ушла.
Итак, при питании передатчика 3 В (на самом деле, думаю, реально 2.7 В) от CR2032 дальность приёма около 20 м. При питании передатчика от 9 В (от Кроны) дальность - около 40 м. Всё это конечно сильно зависит от того, что у нас между приёмником и передатчиком. Испытывал в сыром лесу, так что условия приближённые к боевым. Примерно та же дальность в условиях помещений (между двумя корпусами института), если передатчик и приёмник поставить у окон почти в прямой видимости между ними.
Маяк на воздушном шаре 16 Май 2017 23:08 #37177
Поступил Ардуино Про Мини на [atmega 328, 8 MHz, 3.3v] B)
C предыдущим Ардуино Про Мини на [atmega 168, 8 MHz, 3.3v]
возникла ситуация :pinch:
По показаниям программы Ардуино IDE - размер скетча около 10 кб, а размер памяти около 12 кб,
при прошивке выдает сообщение "возможны сбои в работе из-за сильного использования памяти".
Так и вышло - передает CW через пень колоду, то пропустит букву, то знак. Почти всю память забирает себе библиотека опроса датчика BM180. Т.е. можно сделать скетч опроса датчика, либо скетч передачи CW сигнала, а вместе уже не хватает памяти. Вопрос решился заменой МК на версию с большей памятью.
Маяк на воздушном шаре 16 Май 2017 23:20 #37178
Термовакуумные испытания пройдены! Задача таких испытаний - проверить работоспособность
датчика BMP180 и всей сборки в целом при различных давлениях и температурах.
Примерка:
Нагрев:
Охлаждение:
Завершение:
Сам мониторинг через FL-DIGI:
Высота отсчитывается от начальной над уровнем моря 108 м.
При этом начальное давление 750 мм.р.ст. К концу испытаний достигнута
разряженность воздуха 662 мм.р.ст, что соответствует высоте 1138 м над уровнем моря.
Краткий лог:
2017.05.16 21:00
*VV DE R2AJA/B 750MM 38C 108M 4.1 V
4VV DE R2AJA/B 747MM 37C 141M 4.1 V
4VV DE R2AJA/B 744MM 36C 175M 4.1 V
XVV DE R2AJA/B 741MM 35C 206M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 724MM 30C 401M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 715MM 25C 514M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 705MM 21C 626M IT.1 V
VVV DE R2AJA/B 697MM 15C 721M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 694MM 10C 754M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 6*1MM 5C 787M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 688MM 0C 830M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 684MM -5C *79M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 677MM -10C 959M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 669MM -15C 1063M 4.0 V
*V DE R2AJA/B 662MM -19C 1138M 4.0 V
Полный лог в "2017.05.16-TVI.txt"
Размер файла: 4 KB
Маяк на воздушном шаре 17 Май 2017 12:16 #37180
Игорь, с космическим приветом! Отличные показатели, полёт нормальный!
А я всё грохаюсь с передатчиком, и смех и грех. Оказывается, я перепутал выводы VCC и DATA (который ATAD!), и во всех моих испытаниях у передатчика было напряжение питания 3 В, подаваемое с ноги микроконтроллера, а уже на базу ключевого транзистора шло напряжение питания.
Переделал, и обнаружил, что передатчик не ключуется при напряжении питания больше 6-7 В. Как-то связано с ВЧ-наводками, судя по симптомам. Видимо, в исполнении на дырчатой макетке это не отладить, надо делать стенд с нормальным ВЧ монтажом (никогда с такими частотами до этого не имел дела).
Это я всё испытываю на предмет очередной мечты идиота - беспроводной сенсорной сети из отдельных автономных агентов, распределяемой по некоторой территории/траектории.
А какой у тебя аккумулятор, это ведь он такой большой прямоугольный на фотках?
Маяк на воздушном шаре 17 Май 2017 20:56 #37182
Аккумулятор от смартфона, емкость 2050 мА*ч. Технологический аккумулятор для наземных испытаний ;)
Сегодня еще раз проверил прием - в режиме CW, приемник XY-MK-5V воспроизводит только короткие импульсы. (не длиннее чем тире на скорости 15WPM). Все что длиннее будет звучать как это тире.
:blush:
Повтор барокамеры "в обратную сторону" сорвался в прямом смысле. Уплотнительную резинку сорвало, т.к. вылететь наружу гораздо проще, чем втянуться внутрь :lol:
Итог:
2017.05.17 20:00
4VV DE R2AJA/B 1MM 2WM I 93M O<AA>T6
*VV DE R2AJA/B 749MM 13C 116M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 51MM MEC T N4M 4.1 V
IXVV DE R2AJA/B 753MM 5C 76M 4.1 V
4VV DE R2AJA/B 755MM 4C 48M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 757MM 4C 23M 4.1 V
XVV DE R2AJA/B 760MM 4C -1M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 762MM 4C -26M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 764MM 4C -51M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 766MM 4C -71M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 768MM 5C -92M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 769MM 5C -110M 4.1 V
XVV DE R2AJA/B 771MM 6C -126M 4.1 V
4VV DE R2AJA/B 772MM 6C -139M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 773MM 7C -149M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 774MM 7C -157M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 774MM 8C -161M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 775MM 8C -165M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 775MM 9C -167M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 774MM 9C -157M 4.1 V
*VV DE R2AJA/B 773MM 10C -143M 4.1 V
VVV DE R2AJA/B 751MM 10C 95M
Погружение всего на 259 метров.
Еще нужно определиться с маршрутно-полетным заданием. Два варианта:
1) Быстрый подъем. Терминация аэростата. Спуск.
Радиус зоны приземления не более 100 км от точки старта. Запуск позволит оценить
максимальную высоту полета, температуру на этой высоте, дальнобойность комплекта FS1000+Dipole _ FT817+Yagi-5el.
2) Медленный подъем. Стабилизация аэростата на заданной высоте. Максимальное время существования в полете.
Дальность полета может составить до 500 км. Запуск позволит оценить
высоту стабилизации аэростата, сравнить ее с расчетной, возможно участие радионаблюдателей разных регионов. :)
Маяк на воздушном шаре 20 Май 2017 21:11 #37188
Продолжаю исследовать возможности шаров для подъема радиомаяка B)
Все здесь написать не могу, т.к. не совсем радиотехника :oops:
Обычный шар, объем 9.5 литра, масса оболочки - 4 грамма, поднимает 5 грамм.
Маяк на фото весит 8 грамм - потому и не летает ;)
Основная таблица измерений:
t - время от начала испытаний в часах;
L1-большой охват эллипсоида (меридиональный) в метрах;
L2-малый охват эллипсоида (экваториальный) в метрах;
Lsr - средняя длина окружности в метрах;
r-радиус в метрах;
V-объем в куб.метрах;
S-площадь поверхности в кв.метрах;
fl-free lift - тяга шара, грамм;
fltr- теоретическая тяга шара, грамм;
sk - оценка скорости набора высоты для данной тяги, м/с
Сам шар теряет сквозь оболочку около литра в час, или 1 грамма подъемной силы в час. :whistle: Это нужно учитывать, при планировании полета.
После проведения измерений, шарик отпущен с открыткой.
Шар №5 запущен 20.05.2017 в 18:45 МТ.
Потерян из поля зрения в 18:47, потеря визуального контакта через
бинокль х12 в 18:55. Ветер 1 м/с ЮЗ, пасмурно +20. Без осадков.
Начальная подъемная сила (free lift) ~ 1 грамм.
Начальная скорость подъема ~ 0.5 м/с.
Шар достигнет максимальной высоты в 19:45.
Значение максимальной высоты - (0.5)/2 * 3600 = 900 метров
После чего шар начнет снижение, которое займет примерно 1 час.
Шар будет находиться в полете всего около 2 часов, за это
время будет преодолено расстояние от 7 до 60 км (зависит от многих факторов)
Дополнительные фото в блоге: Латексный шар, потери газа, размышления - Latex Balloon
Интересный вывод можно сделать из того, что газ теряется оболочкой.
Известно, что латексный шар на определенной высоте, распираемый повышенным давлением изнутри лопается, но это справедливо для шара, не теряющего газ. Если шар теряет газ, то он может и не достигнуть высоты разрыва, а начать плавный спуск.
На улице иногда можно встретить оболочки детских шариков в необычных местах, понаблюдайте, оболочки со следами разрыва или целые? =)
Маяк на воздушном шаре 20 Май 2017 23:44 #37189
Игорь, шарик был обработан перед надувом (специальной смазкой-гелем)? У меня были случаи, когда шарики стояли неделями почти на сдуваясь, а были случаи, когда лопались почти сразу. Наверное от кармы зависит (т.е. от качества шариков, от качества рук, его обрабатывающих и наполняющих).
Модераторы: EW6BN
