  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ТЕМА: sdr-радио
sdr-радио 14 Авг 2015 09:09 #25840
  • LY3G
  • LY3G аватар
У меня почти все связи на этом трансивере в CW. Есть несколько десятков и в SSB. Но с 1 ваттом и проволочной антенной в SSB тяжеловато (у кореспондента тогда должна быть "проволочная" многоэлементная :) ). У меня трансивер прекрасно стыкуется и с LogHX, и с N1MM. В контестах на 20 и 40 м работаю на этом СДР, на других диапазонах включаю IC-703.
Желаю удачи в конструировании и удовольствия в освоении...
73! Gintas
sdr-радио 14 Авг 2015 10:16 #25841
а про задержку при манипуляции телеграфом можно спросить?
просто интересно.
sdr-радио 14 Авг 2015 13:39 #25844
  • LY3G
  • LY3G аватар
В PowerSDR задержка присутвует, но с скоростью до 20 wpm удается нормально работать. Если использовать программу автора Peaberry CW, то там задержка минимальная. Но больше всего работаю с клавиатуры из лога, тогда никаких проблем. В WSPR трансивер работает отлично, ненадо никаких сторонних программ.
73! Gintas
sdr-радио 17 Авг 2015 08:27 #25865
  • rj3t
  • rj3t аватар
Гинтас, спасибо за подсказку с утилиткой для cw. в выходные скачал и попробовал работать в Peaberry CW (для win). без труда провел пару связей на 20м (2тыс.км и 1,6тыс.км). судя по ксв/ватт-метру, выходная мощность около 1-1,5вт, ксв=1.1-1.3. прохождение было не очень + участники rda-соревнований невнимательно слушали qrp-частоту. каких-либо задержек не заметил. ямбический манипулятор был подключен к гнезду key на плате трансивера. единственное, что не особо понравилось, - отсутствие cat системы, чтобы частота и мода доставались также и логу. вносил данные вручную. а так, очень даже неплохая утилитка. все необходимое для работы телеграфом в ней есть (усиление, фильтры 1000-500-250-100-50Гц, скорость и т.п.).
фото и скрины Peaberry CW:
1. Окно программы
2. Установлена галка Zoom
3. Расстройка на прием и передачу
4. Скорость срабатывания АРУ
5. Полоса пропускания
6. Меню Settings
по скринам видно, что программа простая, однако, наиболее используемые при работе в cw функции имеет.
sdr-радио 22 Апр 2016 11:59 #30983
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Появился у меня недавно SDR - FLEX-1500. Много разного читал о SDR и таки решился на покупку...
Хотя этот аппарат, как говорят продвинутые пользователи подобной техники, и является на данным момент "полным отстоем", но даже кратковременная эксплуатация очень даже впечатлила! Для QRP в стационарных условиях просто супер как в CW, так и в SSB. Кто-нибудь еще использует такое радио?
sdr-радио 22 Апр 2016 17:41 #30989
UU7JD пишет:
... Кто-нибудь еще использует такое радио?
Отличный аппарат!
ЮзАю в wspr 0.5/1W, JT9 1/2W, JT65 2/4W и CW 1 - 5W. С настройками в CW пришлось повозится. Приемник отличный, но на ДВ-СВ нужен внешний ФНЧ. Тангенту не подключал. Есть внешний пульт с волкодером, но руки не дошли подключить. Дружит с 10" планшетом в мобильном варианте под Вин8 и Вин10 с новым Power SDR.
r1lb.ru
sdr-радио 30 Дек 2016 10:26 #35407
  • RA3VMC
  • RA3VMC аватар
Может, не совсем в тему, но весьма интересно:
nepropadu.ru/blog/svyaz/10817.html
sdr-радио 11 Авг 2018 16:46 #41896
  • lordbathor
  • lordbathor аватар
Добрый вечер коллеги!
есть пару вопросов по СДР трансиверу, а именно конструкция UT3MK-US5NCJ -
имеет ли кто опыт работы на таком аппарате? пошаговая настройка? какие программы и в какой последовательности устанавливать?
Не могу запустить его никак...
Конфигурация моей системы - Intelcore I3 1,7 GHz, 8GB Ram, OS - Windows 10 64 bit, Soundcart - Creative Soundblaster USB s0490.
73 de UR5YVK !
sdr-радио 17 Янв 2019 15:09 #43540
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Немного не об SDR, но пока лечение тонзиллита идёт полным ходом, продолжаю колупать свой SW mini 2017.
На сей раз в схему его внедрён выход первой ПЧ 45МГц для подключения панорамной приставки и линейный вход/выход аудио для работы цифровыми видами связи.
Результат более чем положительный!
Линейный аудио выход подключал через разделительный конденсатор ёмкостью 0,1мкФ непосредственно перед переменным резистором регулировки громкости, а линейный вход подключал также через разделительный конденсатор ко входу микрофонного усилителя.
Самое интересное, это пожалуй - выход первой ПЧ. Он выведен через буферный каскад на полевом транзисторе J310, затвор которого через разделительный конденсатор подключен к выходу первого каскада УПЧ ПЧ1 45МГц до пьезокерамического фильтра. Сейчас уже думаю что нужно было подключаться после фильтра, но переделывать не хочу, оно и так хорошо работает. Питание каскада произведено от +RX напряжением около +6,86В.
В качестве панорамной приставки применён SDR USB приёмник на чипе RTL2832U + R820T с диапазоном принимаемых частот 24 - 1750МГц, подключённый к выходу первой ПЧ трансивера.
В качестве "панорамы" применяю любимую программу SDRsharp, написанную же на любимом языке C#. В программе выставляем частоту приёма равной 45МГц, по частоте выхода ПЧ. Но в принципе, можем перестраиваться в довольно больших пределах.
Плюс, благодаря использованию SDR приёмника, мы можем демодулировать любой вид модуляции, выставлять любую полосу ширины спектра и любые аудио фильтры!
Особенно заинтриговал вечерний приём вещательных станций Европы и Азии на КВ, качество звука ничем не хуже чем у привычных УКВ вещательных радиостанций!
Использованная литература:
1) Универсальная панорамная SDR-приставка для КВ трансивера: www.radioradar.net/radiofan/antenns/sdr_kv.html
sdr-радио 18 Янв 2019 10:59 #43547
если в донгле не стоИт ТХСО, то получается очень скверно, ибо кварц на 28,8 в свистке все таки плавает туда-сюда и точной синхронизации по частоте трансивер-приставка не получится.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
