ТЕМА: QRP, "поле" и антенны.
Re: QRP, "поле" и антенны. 16 Июл 2012 17:47 #11505
Я просто начитался в форумах, как люди с трансами 9:1 и больше всякие палки на ВЧ делают.
Ага,так там-же ,можно почитать как кольца греются...это-ж и есть потери.
В правильном ШПТЛ сердечник не учавствует в передаче энергии,он нужен только
для получения нужной индуктивности линии.Крапка(с)
Виталий,можно сделать и 1:16,дело не в коэфициенте трансформации,а в величине сопротив-
ления с высокоомной стороны.До 500 Ом это решаемо,а более...увы :(
Сопротивление линии,имеет сурьезное значение,например:при рассогласовании Z линии
всего в два раза приводит к потерям 1дб(а по мощности это 1,26 раза)Для QRP
это расточительство!В нашем случае,рассогласование еще больше,со всеми вытекающими...UU7JF пишет:
Подумал про другое - вместо транса использовать кусок открытой линии - с одной стороны удлинняем расстояние между антеннойи оператором, и с другой стороны приводим сопротивление антенны к удобоваримому для тюнера, чтоб и он нам обеспечил хороший кпд. Вот только как расчитать этот кусок,
Так,какие проблемы??? Полотно 20,42 линия 13,75.Только на 10-ке будет по-напряжению,
на остальных 40,20,15- ГУТ!(по-току)
Re: QRP, "поле" и антенны. 16 Июл 2012 20:12 #11507
Альфред, в самом первом посте Вы входите в противоречие с самим собой :P . Успешная работа с QRP мощностью возможна именно НА САМЫЕ ЛУЧШИЕ антенны, только в данном конкретном случае свои :) . Для этого надеюсь Вы и тему создали - выяснить какие же антенны являются самыми лучшими при разных типах выездов, ибо классические многоэлементные монобендеры и стеки явно из другой оперы.
Гуру QRP категорически не советуют использовать траповые элементы в проволочных конструкциях из-за весьма больших потерь в них. По той же причине не рекомендуются всякие ферритовые(порошковые) элементы широкополосного согласования в точках питания. Ну просто смешно читать, что мол при маленькой мощности нагрев не столь критичен и можно применять небольшие кольца. Ведь до 30-40 процентов потерь никуда не денутся, даже если транс "держит" температуру. Надо быть большим оригиналом, чтобы из и так мизерной полезной мощи расходовать часть ее в никуда :sick: .
Укороченные штыри все же далеко не лучший вариант. Старая мудрость "чем длиннее, тем слышнее" актуальна в QRP как никогда. И тут на помощь приходят длиннопроводные антенны, питаемые с конца! Можно назвать их "Фуксами" или "по Фуксу" - это дела не меняет. Волновая работает лучше чем пол волны, а две волны еще лучше :lol:! Еще лучше работает VP2E, которую для многодиапазонности надо питать с конца - принцип ее работы это не меняет. 42 метра это классическая для сороковки и двух волновая для двадцатки - растет усиление вдоль полотна и появляются лепестки под более высокими углами, что тоже очень полезно, ведь "страны" есть и гораздо ближе 5000 км :P . Вертикальная поляризация с усилением значительно большим, чем у четвертьволнового штыря, отличный КПД при небольшой высоте подвеса, отсутствие потерь в трапах и кабеле. Только коробочка простейшего Г-образного СУ с минимальными потерями(катушка 1,5-2 мм медь, воздушный КПЕ) как единое целое с полотном антенны(с обратной ее стороны как продолжение полотна антенны короткий 1,5-2 метра "хвостик" компенсатора реактивной составляющей) и все. Пару метров коаксиала до трансивера(в ПФР и его не надо, отличное высокоомное согласующее прямо в нем) и каждый сгенерированный милливатт будет эффективно излучен в эфир. 21 метр это классика VP2E для 20-ки и инвертор V с высокоомным питанием для 40-ки. "Страны" на 40 с такой собирать конечно труднее, но в тестах ближняя зона будет на 2-3 балла громче, чем на укороченный штырь с валяющимися на земле противовесами. Я и Виталий JF давно пользуем 21 м VP2E(в последнем Русском поле я сильно пожалел, что не взял с собой еще столько же провода - так удачно закинул груз на дерево, что все 21 метр ушли вверх как LW под углом 50 градусов и вниз загнулось только метра полтора) питаемую с конца и действительно мало кто верит, что всего 5 ватт мощности!!! Хихикают пренебрежительно, мол "химик". Дуболомам передаешь "ПФР-3", но для телеграфных колхозников(оказывается есть и такие, а я раньше думал что они только в ССБ сидят и работают с одними и теми же "всем на даль" и "мы наме из Ницк" :evil: ) это ничего не говорит, в интернете посмотреть, что ж это за зверь такой лень - а зачем, ясно же, химик, так не бывает...
Работать не так комфортно, как если поставить в точку питания непонятно какой транс и затянуть потом в палатку метров 10 кабеля на фирменное низкоомное согласующее. Но в этом кабеле(5/8 дюйма вряд-ли кто в поле повезет, все подобие RG-58 используют) и трансе отожрется столько мощи, что проще наверное палатку к СУ на конце антенны перетащить(если антенну подтянуть к ней не получается) и изредка руку высовывать и переключать диапазон или кондюк подкручивать. Для пеших и вело вылазок на природу более эффективной антенны чем варианты VP2E(никаких трапов и кабеля, только цельное полотно и перестраиваемая узкополосная согласовка на одном из концов) наверное не существует. Высота подъема середины антенны для эффективной работы не более 8-10 метров и концов на уровне метра полтора при высоком КПД и вертикальной поляризации - что еще надо для QRP вылазки?! Если 42 метра провода бросить, то и 80-ка для ближней зоны отличная - домашним привет передать ;). Моток МГШВ-0,75 длиной 42 метра весит всего грамм двести...
В Русском поле Виталия JF(VP2E с конца) я слышал и на 20 и на 40 буквально с плюсами, как местную станцию. При этом у него и Питер и Вятичи есть и кто там еще дальше был. А Диму MCK(GP) на 20 еле из под шума выцарапывал, а на 40 не слышал вообще, думал что он там и не работал :( . Был бы у него "интервент", проблем бы межу нами не было, но дальних бы он всех потерял!
Лучше 42 метровой VP2E может быть только той же длины вертикальная дельта углом вниз с перестраиваемым согласующим(низкоомное, можно даже автомат подвесить на полотно и коротеньким кабелем оттянуть куда надо) в этой точке. Тоже неплохие углы излучения и отличный КПД, будет строиться и греметь везде до 28 мГц. Но восьмидесятки не будет и найти аж две точки подвеса на высоте метров по 15 в поле утопия. Вот где-то так...
Re: QRP, "поле" и антенны. 16 Июл 2012 20:59 #11508
Еще раз для внесения ясности опишу какие у нас с Димой были антенны - UR4MCK 20м - вертикал с четырьмя приподнятыми противовесами (примерно 0.5м), на 40м классический инвертедВи на удочке, высота примерно 5.5м. UU7JF -одна удочка (те же 5.5м), полотно 21м, питание с конца - ун-ун 1:4 и тюнер К2, и противовесов прицепил разных.
На 40м между нашими антеннами так вообще практически нет различия, а рапорта сильно разные. Ну на 20м всякие причуды прохождения смазывают общую картину, но 40м должны быть постабильнее. У Димы кабеля к антеннам было примерно по 10м к каждой. Позиции выбирали с прицелом на север.
Расчет Сергея взял на вооружение, кусок открытой линии заготовлю, трансы фтопку.
Re: QRP, "поле" и антенны. 16 Июл 2012 21:24 #11509
:) :) :) Виталий,это не мой расчет,это хрестоматийный цеппелин!
Как нельзя лучше,подходящий для ЖП2Е питаемой с конца.
По сути это та-же самая антенна,только другой формы.
Ну,а про разницу с Димой,тут,наверняка,сыграли роль частные случаи:
ориентации,конфигурации,может под кем-то из вас золотая жила была...
Пол лямбдЫ и там и там,конечно же разницы быть не должно.
Re: QRP, "поле" и антенны. 17 Июл 2012 00:45 #11513
Виталь, сороковочный инвертор на 5 метровой удочке(концы вообще над землей стелятся) это не антенна, а землегрейка. Для таких антенн земля это ПОГЛОТИТЕЛЬ. А у ЖП2Е(вернее у инвертора питаемого с конца) земля участвует в излучении, как у любого штыря. Только диаграмма сильно задрана. Отсюда и разница, что ты у меня шел буквально с плюсами на 40(все время одинаково громко, на каждой букве), а Димы я даже присутствия там не слышал(а на 20-ке очень слабо был, штырь ближнюю зону однозначно "перестреливал"). Диаграмма у его ИВ как бы зенитная была, только до того "зенита" очень мало доходило. Если дальние у него есть на 40, то это скорее кабель что-то излучал, причем вертикально и под достаточно низкими углами.
Надо делать 42 метра, это реально будет бомба на 40 и 20, да и выше прекрасно работать будет. Раскидывать противовесы разные не нужно. Ей надо землю хорошую только для формирования диаграммы. В Крыму с этим плохо, поэтому лучше будет один всего провод, достаточно длинный, вдоль ПОД НЕЙ проложить по всей проекции. Он короче самой антенны будет, не напряжно. А параметры будут стабильнее независимо от места установки.
42 метра удочка уже не потянет, да и короткая она. Раз уж деревьев у вас в горах нет, а ты любитель туда ездить ;), надо доставать фибергласовый 10 метров телескоп типа Р-квад. У нас где-то делают такие палки, предлагали на уарл.ком.уа. Мечта горного удильщика :silly: .
К стати, никаких подпятников и крепежа для основания такой мачты(или большой удочки) изобретать не надо. В рыбацких рядах полно т.н. "штыков" для установки закидушечных спиннингов. Это реальный такой заточенный штык из рессоры с двумя поперечными хомутами под барашек для затяжки ручки. Каблуком вбивается в грунт намертво, хрен вынешь потом ;). Удобен тем, что плоский и при транспортировке переворачивается острием вдоль удилища(мачты) и затягивается в таком положении. Его и не видно на ней. Потом переворачиваешь и в землю! Хлопцы из Белой Церкви привозили к нам забугорный фибергласовый телескоп с таким "штыком" самодельным. Стоял мертво без всяких оттяжек. Вот бы 42 метра на нем ЖП2Е, под ней вдоль еще "земляной" проводок бросить, двухпроводку с согласуечкой к Элекрафту и считай, что ты ста ваттами среди пятиваттников работать будешь. Как бы Валерий с зачета не снял ;) ;) ...
Re: QRP, "поле" и антенны. 17 Июл 2012 06:54 #11515
UT5NM пишет:
Та не-е,пищит,а держит.
По поводу противовесов.Они нужны,чтобы принять ток антенны,а ДВА,это потому,чтобы
они не учавствовали в излучении.Сопротивление большое и требования к ним никакие.
А если будет линия,то роль противовесов она и будет выполнять.Как во всем известной J-ке
Re: QRP, "поле" и антенны. 08 Авг 2012 17:12 #11785
  • рома
  • рома аватар
По моему опыту,для выездов на QRP,самые простые антенны и эффективные оказались,на 40-10метров диполь или inv с воздушкой от р-143 и согласующим MFJ.на 160 и 80 это ломанный наклонный луч 40 метров с противовесом ,на 80м хватит 10 метров ,на 160, 40 метров.Возможна работа и на 20м на 20м наклонный луч на 160 метров.
Re: QRP, "поле" и антенны. 09 Авг 2012 10:15 #11798
  • рома
  • рома аватар
И еще,как показала практика,нужно обязательно согл.устройство,так как по веткам все время лазить надоест и условия разворачивания антенны всегда разные.Надо запомнить,что антенна всегда должна быть в резонансе и в симметрии.На низкоомные антенны пойдут самые плохие катушки,до 3 ком по лучше,а на укороченные 5см диаметром и проводом 0.5-0.6 ,большие размеры уже не дают эффекта.И по связи,радио радиом,но если надо будет организовать уверенную связь до 300км,лучшая частота это 7 мгц днем и летом,без мертвой зоны,потери при отражении сигнала малы.Передатчик в 5 вт и ивертор в,проходит на 579-599+20 круглый день,на 80 м большие замирания,160м очень глубокие замирания.Если надо уверенная связь до 80 км днем и в сложных условиях,это только 160 м и ант.верикальный провод до 10 метров.Настойку антенн лучше всего производить по лампочке 2.5в -0.068а зашунтированную конд.0.01 мкф,включенную в разрыв ант. у основания.При нормальной антенне 50-100 ом при 5 вт она должна светится довольно ярко,и на сильно укороченных антеннах.На ант. пол волны лампочка 2.5в-0.15а.Индикаторы тока можно не закорачевать,они мало потребляют мощность передатчика при 5 вт.Неоновые лампы дают более размытую настройку в резонанс.Все это для того,так как по ксв,нельльзя определить эффективность антенны.
Re: QRP, "поле" и антенны. 12 Авг 2012 14:38 #11889
Может кому будет интересно...
Давно выбирал антенну для двух диапазонов 20 и 40м,для поля,что-б без
переключений и СУ и поменьше компромисов.
Основная масса наших мероприятий,проходит именно на этих диапазонах...
На сайте И.Гончаренко подсмотрел несимметричный диполь с длиной плеч
5,3 и 15,5 метров dl2kq.de/ant/kniga/5231.htm ,решил попробовать.
Поскольку входное сопротивление ее 110 Ом,то согласовать с 50 Ом можно
обычным ШПТЛ со стандартным коэфициентом 4/9.Кроме трансформации,необходимо
отсечь токи асимметрии,затекающие на оплетку кабеля.Поэтому пришлось
поставить два кольца,строго по Рэду.
Для сравнения,был установлен классический inv V,на два диаппазона,обе мачты 8м.
На 40м антенна работала на равне с inv V,чего и следовало ожидать.
А на 20-ке, inv V проиграл в одну калитку!Как по заказу шел WAEDS contest.
3,4,6 районы принимались одинаково,а начиная с 9-го новая,явно выигрывала.
В испытаниях принял участие и наш одноклубник Аркадий RN4NAA,прада,он
об этом не догадывается... :woohoo: :woohoo: :woohoo:просто провели qso.
При приеме Штатов,Кореи,Японии,Сахалина ,Китая новая антенна выигрывала до 2-х баллов.
Так,что не смотря на простоту ее можно рекомендовать :whistle:
Re: QRP, "поле" и антенны. 21 Авг 2012 10:54 #12005
  • рома
  • рома аватар
Почему я делаю симметрирующий транс ,это кольцо 10см 600-нн,10-25витков тройным проводом1.5 и ксв на 50ом получается 160-1 80-1.2 40-1.5 дальше еще хуже,колличество витков не играет роли.?
