Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны.
ТЕМА: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 23 Фев 2011 21:48 #7541
  • UA5QO
  • UA5QO аватар
Вы правы - сечением 0.35 кв.мм (медная жила из 19 проволочек диаметром по 0,15мм).
Зарапортовался.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 24 Фев 2011 01:21 #7542
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Использую одножильный медный провод диаметром примерно 0,8мм, добытый из куска кабеля, который применяется в больших подстанциях в релейной защите. Там 22 пары такого провода. Как ни странно, за два года он у меня даже на стационарной антенне IV 80м рвался лишь при сильном гололёде. Довольно лёгок и достаточно прочен для походов. Подходит для китайской удочки. В случае обрыва легко срастить даже без инструмента. Растяжки - капронки диаметром 1,5мм.
nw RA6SC.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 24 Фев 2011 16:21 #7543
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Приветствую!
Поделюсь информацией. Антеннка Inv Vee с перемычками изготовлена из многожильного провода в двойной изоляции ПВХ + матерчатая - название подскажете :-) На фото ниже видно какой провод. Антенна эксплуатируется на всех выездах как QRP так и QRO до 100 Вт. Устанавливается на удочках от 4 метров до 7 (8) метров. Провод достаточно легок. Из такого же провода изготовлен и Inv Vee на 80-ку. Эксплуатируется с 2006 года. Проблем нет. На QRP проведены даже такие QSO - GM0HCQ/mm - 2,5 Вт, JS1PWV - 5 Вт
Собственно антенна в транспортном состоянии :-)
Провод крупным планом
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 24 Фев 2011 16:28 #7544
Это похоже на провод БПВЛ,иногда его называют "тепловозный".
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 24 Фев 2011 16:33 #7545
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Спасибо! В инете не нашел описания такого провода, потому не знал как правильно называется :oops: Этот провод надерган из кабелей, которые используются (или использовались) на авиатренажерах. Толстая такая кишка... есть еще такой же провод, только в 3-х одежках, 3-я - это экран из луженой меди типа чулка... Такой экран из 2-х проводов для прочности когда-то также использовал в качестве простейших стационарных антенн типа LW, но он долго не живет...
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 24 Фев 2011 16:40 #7546
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
Для "поля" 2 инвер. V с перемычками (7, 14, 18 и 28 МГц) из медного провода в эмале диаметром 1 мм на удочке 5.5 метров. Кабель 50 ом- 10 метров. Растяжки и оттяжки из синтетических хоз. шнуров. С таким набором и на авто и на вело, да и пешком- руки не оттягивает :-)
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 24 Фев 2011 17:05 #7547
  • R4NX
  • R4NX аватар
Про IV с перемычками - есть и такая антенка!Используется ну очень давно.
В 2005г.делал монтаж ОПС(температутные датчики)Марку провода непомню,но довольно прочный и многожильный.
Изоляция неочень нелюбит температуру(легко плавится,начиная градусов наверно с 70),
но очень стойкая к активной среде.И оставались куски от 3 до 6м.Вот из этих кусков этого провода и был сделан такой IV!
Такой провод в руки больше НЕпопадался.Без кабеля весит грамм 200-250.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 26 Фев 2011 22:18 #7548
есть у меня МГТФ сечение 0.2, на ощупь очень нравится, легкий. Для какой мощи он подойдет примерно? Сильно ли кпд антенны от толщины провода будет зависеть? нужны хотя бы общие соображения.
Пойдет ли такой провод для трех емкостных нагрузок НЧ вертикала при моще, скажем 500вт?
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 28 Фев 2011 16:58 #7549
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
rn3aus
В плане электрических качеств отличия от меди не усмотрел
Взял одну и ту же антенну - какая под руки попалась.
Модель - под медный провод.
Для наглядности - поменял медь на железо (не оцинковка)
Частота одна и та же.
Zвх изменилось ,КСВ - то же сильно изменилось ну и понятно - усиление.
Сравнивайте сами.
Вот и подумайте - нужно ли делать из оцинковки.
Re: Помогите выбрать провод выбрать для полевой антенны. 28 Фев 2011 17:25 #7550
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Моделировшики показывают параметры антенны с учетом КПД.
Вот смотрите - что остается от антенны в случае замены полевика
на МГТФ a 0,2 мм
По максимальной мощности.
При мощности 500 Вт - ток будет около 3 А
Как вы думаете - провод ф 0,2 мм выдержит такой ток ?
