rw0ou
Поставил самодельный G5RV, 2x15,5 и линия питания из кабеля ТРП ("лапша") примерно 9,6м, далее кабель RG58, в радиусе 2000-2500 км в SSB QSO на 80м без проблем. Все это подвешено на "палке" 7,5м, нижние концы 2м от земли.
На выездной позиции повесил 2x10.2м, линия питания 12м (кабель ТРП "лапша"), на высоте 8м на ветке дерева во дворе пятиэтажки, кругом лес (сосновый) и пятиэтажки. TRX PFR-3, на 20м QSO без особых проблем, со 2-го по 8-е января 2011 года провел 61 QSO.
Вывод: для начала нужно ЖЕЛАНИЕ работать в эфире, остальное приложится....
RA9SVY
Хоть и для QRP, но всё-таки "антеННа"!
rw0ou
Для начинающих: НЕ БОЙТЕСЬ экспериментировать
Пример: начитавшись статей DL2KQ, построил вертикал 1/4, на земле с 4-мя противовесами по 0.1 длины волны. РАБОТАЕТ! КСВ 1.9-2.1. Провел SSB QSO c Краснодарским краем, RS - 56, в ближней зоне (Кемеровская область RS -59!).
В последующем поднял его на крышу (3м от земли, дом деревянный), добавил до 8-ми противовесов по 0.1 длины волны. КСВ 1.0 для нужного мне участка на 20м диапазоне с 14000 по 14200 кГц. Есть недостаток - на прием 2-5 баллов больше шумов чем на Inv.V.
rw0ou
Трудозатраты и материалы минимальны. Провод монтажный ПВ 1-1.5, удочка китайская 6м, картон, паяльник, кабель RG58 метров 7, и огромное ЖЕЛАНИЕ экспериментировать и пробовать на практике теорию.
R4NX
( Посетитель )
Если мне НЕизменяет память,то такая или примерно такая антенна была на однм из слётов RU-QRP.
RZ9CJ
RM4N
Считаем вместе....
Считаем , и .....
Антенна с приведенными размерами работать не будет
Что бы она заработала нужно вот такие размеры.
(Cм прикрепленный файл)
Обратите внимание на Zвх
Усиление антенны аж целых....1,28 дБ ....
Угол к горизонту правда хороший / плохой ?
39.3 град .... для 14 мГц не совсем хороший
Короче.
Этой антенне - при таких мат. затратах -
очень далеко до вертикальной Дельты.
RM4N
Сергей, вы что-то перепутали.
Антенна с разрывом в верхней части антенны - ТОЛЬКО для 7 мГц.
Суть была в том, что дельта таких параметров на удочках предусмотрена на 20м диапазон,, это просто и работает, у автора еще разрывается верхняя часть (как я промоделировал), и уже работает 40м диапазон. То есть получаем 2-х диапазонную антенну для полевых условий, в которой вручную разрывается горизонтальная составляющая антенны. Когда надо перейти на 20м, верхняя часть замыкается.
RZ9CJ
RM4N
Немного о том,как мне видится постройка антенн.
Вначале я моделирую антенну - несколько вариантов.
Затем строю ее и испытываю.
Если она меня устраивает - выкладываю размеры в инет.
В процессе изучения антенн с малой высотой подвеса -
сделан вывод - вернее найден ответ - которому ну если
не 100 лет а где то около того.
RM4N
И ответ прост: на малой высоте- антенны с вертикальной поляризацией. Еще определимся с понятием "малая высота" - это расстояние он антенны до заземляющей поверхности не более 1/4 лямбда. Отдельная тема - это АБВ, но я их не рассматриваю в принципе.
Тему заканчиваю, все дальнейшее обсуждение в другой ветке.
RZ9CJ
RM4N
На первый вопрос ответ правильный.
Это принципиальный вопрос.
Да,именно - антенны вертикальной поляризации.
Остальные - в принципе не должны рассматриваться
а остальные - это получается антенны горизонтальной
поляризации - т.к. они тупо требуют большой
высоты подвеса.
Золотое правило :
Все антенны горизонтальной поляризации
излучают под одним углом к горизонту
при одинаковой высоте подвеса.
(tks UR0GT - светлая память Николаю)
