UA1WDJ
Спасибо огромное всем ответившим. Как будут ближайшие выходные ,буду наращивать мачту и переходить на загородное летнее местожительство с установкой антенны.О результатах обязательно отпишусь.
UA1WDJ
А сколько приблизительно процентов мощности теряется в Balune ? Что то в разных источниках данные разные разброс от 20 до долей процента..
RX3ALL
( Администратор )
В балуне напряжения(трансформаторнго типа) выполненного на качественном феррите, теряется примерно 0,2-0,4dB. Если будете работать мощностями до 0,5Вт,то при хорошем прохождении потерь не заметите. Если будете работать сверх малыми мощностями, то потери могут быть ощутимыми. В любом случае,если есть возможность не примннять балун трансформаторного типа, то лучше его не применять.
Обратите внимание на кабель. В поганом китайском кабеле, даже небольшой длинны, потери могут быть существенно выше. И это испортит вам всю радость работы малой мощностью.
UA1WDJ
Может тогда ленточный кабель 300 ом и симметричный тюнер?
RX3ALL
( Администратор )
Как я понимаю, опыта у вас не много. Освойте сначала классический вариант - с кабелем. А потом перейдёте к симметричной линии. Можете сразу изготовить универсальный классический вариант сдвоенный Inv.V. 20-40м. питаемый одним кабелем. Плечи перпендикулярны (или почти перпендикулярны) друг-другу.
Чем чаще будете работать в эфире, тем больше у вас будет ясности на сколько хорошо работает и куда излучает ваша антена.
UA1WDJ
Спасибо, Владислав за хорошие советы. Да,правда опыта немного. Сдвоенный к сожалению не получтся.Такое расположение. Но на блочке поднять и опустить с подключением или укорочением лучей ,дело не долгое. Осталось посмотреть какой кабель выбрать. И колечки небольшого диаметра для дросселя в интернете заказать. У нас только большие кольца с проницаемостью 2000 и все.
UA1WDJ
RX3ALL
( Администратор )
Владимир, для вашей антенны и небольшого расстояния от точки питания до трансивера, вполне подойдёт кабель RG-58 C/U с плотной (97%) оплёткой из луженой меди.
Ваш запорный дроссель должен создавать индуктивность на 40-ка метровом диапазоне не менее 22,7 мкГн. Одно колечко М2000НМ размером 20х12х6 на одном витке кабеля даёт индуктивность около 1,25 мкГн(кольцо одетое на кабель это один виток). Соот для получения индуктивности 22,7 мкГн вам нужно: 22,7÷1,25=18 колечек. Длинна дросселя из этого количества колец получится около 11-ти см. Можно немного уменьшить кол-во колец, если пропустить через них не один виток кабеля, а два(если позволит ø кабеля). Получаемую индуктивность предварительно нужно измерить LC-метром(на Али купить не проблема: стоит не дорого и в хозяйстве всегда пригодится). Если нет колечек, можно использовать ферритовые бочёнки (защёлки) от старых мониторов. 12 шт. будет вполне достаточно. Колечки или защёлки заделайте в термоусадку подходящего размера.
Теперь вы вооружены всей информацией. Дело за малым: построить антенну и выйти в эфир
UA1WDJ
Владислав,еще раз огромное спасибо!!! Обязательно сделаю и отпишусь. И по запитке с конца VP2E( хотя это уже LW как справедливо народ отметил) по тем инструкциям которые мне давали в теме по согласующим ус-вам. Немного of top. Мне кажется ,на форуме,был бы очень востребован раздел для начинающих,так называемый "лягушатник" где начинающие радиолюбители могли бы почерпнуть самые необходимые практические советы для работы в эфире. Есть масса людей,которых увлекает романтика эфира,но которые ужасно далеки от его технической составляющей. А материалов с проверенными комплексными решениями,не так уж и много. Тем более надо уметь еще их найти и определить,что это верное решение,а не очередное экспертное мнение недоучки,а таких тоже хватает. Хотя я понимаю,что QRP это не для начинающих,но как известно, пути Господни неисповедимы и в эту ветвь радиолюбительства могут придти начинающие. Я тому пример,хотя в Советской Армии был радиотелеграфистом,благодаря чему и телеграф до сих пор знаю и люблю))) Прошу прощения за лирическое отступление.
RX3ALL
( Администратор )
Владимир, к сожалению, вас изначально ввели в заблуждение: VP2E запинатнная с конца лишь по форме напоминает LW. А по сути, это два вертикально поляризованных элемента. Игорь R2AJA взяв файл из коллекции MMANA с изначально правильно введёнными параметрами это прекрасно показал. А Андрей UT5NM, очень подробно, в деталях, дал объяснения, почему диполь или VP2E, как их не питай - это не LW. Также, обязательно перечитайте основную тему по этой антенне. И попробуйте поработать на ней в эфире. А еще лучше, поставить рядом GP, сравнить работу двух антенн и составить для себя собственное впечатление. И не один день как я, а в течение некоторого времени.
Проблема систематизации информации для начинающих актуальна везде и так просто не решаема. Для получения какой либо информации по интересующему вопросу, любому из нас приходится с головой погружаться в интересующую его проблему. В итоге, всё равно приходится обращаться к первоисточникам, профильным форумам и т.д. Данная ветка тому пример
Желаю вам удачи в ваших увлекательных начинаниях!
