Сообщение
ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 12 Фев 2014 23:55 #19256
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
С появившейся возможностью приобретения колец типа Амидон :),теперь можно и за такой тюнер взяться.
www.dl2lto.de/sc/HB_SLT+.htm
мануал по сборке на немецком - Тут
мануал по сборке на английском Тут
73! Виктор RUQRP#197
QRP tuner 13 Фев 2014 15:13 #19259
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Нашёл микропреключатели DPDT на Али Тут - 6,5$ 10 штук с доставкой. Планирую такой тюнер для Feed End VP2E...
QRP tuner 13 Фев 2014 16:42 #19262
  • R0JF
  • R0JF аватар
ev6dx пишет:
Ну, если колец много и девать их некуда - почему нет.
Хотя... Ну вот, например www.qrpkits.com/sota.html ...
Куда как проще при тех же параметрах. Z-match тоже и
проще и функциональнее...
Но! "Хозяин - Барин". Если желание есть, то почему и нет? :)
QRP tuner 13 Фев 2014 17:11 #19263
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Игорь, я делал Z-tuner классический вариант... И как то мне не понравился, очень острая настройка. А этот вариант привлекает, как раз вот такой индуктивностью. Я думаю , что должен получится быстрый переход с диапазона на диапазон. А кольца нынче не дефицит и дешево! Подумываю, а не использовать ли такой вариант индуктивности и в S-тюнере RZ3AE.
QRP tuner 14 Фев 2014 02:17 #19281
Виктор, а зачем такие сложности при заведомо худшем результате? Какие золотые кольца не бери, а КПД на них значительно ниже чем на воздушной катушке(фарфоре, полипропилене). И вес выше - железо оно и есть железо...
Фторопластовый кондюк заведомо хуже воздушного. И дело не только в эл. прочности, а в потерях. Ну и переклюки эти дрек(у нас они во всех радиолавках есть, к стати).
30 витков ПЭЛ Д=1,2мм сначала виток к витку, а затем с шагом для добротности на полипропиленовой трубке Д=25мм это всего сантиметров сЭм-восЭм длина катушки.
Одноплатный фарфоровый галетник гораздо лучшЕЕ, так как 11 положений точнее чем шесть и потерь ноль. И переменничек от ВЭФ-а, включенный статорами - не шьет и при 200 ватт, но дело не в этом, а так же в нулевых потерях.
И мост не нужен - гораздо лучше неоночка. Их есть сейчас миниатюрных и очень ярких голубого цвета. От пяти ватт на конце будет гореть. Гони на максимум и все дела.
В "польской" коробочке будет практически такой же по размерам как у DL2LTO, но гораздо легче и лучше по диапазону перестройки и добротности!
Я сам делаю только Г-тюнера, но главное в идее SOTA и подобных высокоомных тюнеров то, что применять в QRP поле КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО только высокоомные полуволновые или кратные полволны антенны с непосредственным(прямо в полотно, без всяких коаксиалов) питанием. С практически стопроцентным КПД при минимальных требованиях к противовесам и потерь в фидере!
VP2E 21 или 41 метр с восьмиметровой удочкой посередине полотна(или отходящей в сторону от ствола веткой на такой же высоте) лучший вариант такой антенны. Вертикальная парализация с наличием лепестков как под низкими, так и под достаточно высокими(до 45 градусов) углами идеальна для всех наших Игр и просто для отдыха с QRP. ДОБРОТНЫЙ высокоомный Г-тюнер в основание и будет она "греметь" везде без всяких переключений и подниманий-опусканий. Мечта :)...
QRP tuner 14 Фев 2014 10:43 #19289
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
UT5NM пишет:
Оно може и так, только на микропереключателях, это так называемая "цифровая" индуктивность, и это сродни вариометру. Позволяет практически любую индуктивность выставить.
UT5NM пишет:
Вот тут согласен на все сто! Так и собираюсь сделать.
UT5NM пишет:
Так то то и оно!!! VP2E рулит! Для неё то родимой и стараюсь! Вот ещё, а есть ли смысл ещё переключатель иметь, и переключать КПЕ до индуктивности ? Для низкоомных антенн... На всякий случай. :)
QRP tuner 14 Фев 2014 17:11 #19296
Эти переклюки сделаны из какого-то плавленного шлака и при высоких напряжениях(даже при 5 ваттах) аж "свистят". Плюс потери в порошковом железе. Нафига такая "любая индуктивность"?! 11 положений на фарфоре с оптимизацией отводов конечно(нам же не 3-30 мГц сплошная полоса нужна) так же позволяют идеально подстроить в НАМ-бэнд любую близкую к полволны веревку. С максимальной добротностью и минимальными потерями, малым весом, да еще и за смешные деньги.
Не должно быть такого случАя :lol:. Но если очень хоцца и низкоомной антенны, то никакого переклюка не надо. Просто рядом с клеммами параллельно смонтировать коакс. разъем. И на входе рядом с разъемом поставить параллельно клеммы. Получится универсальное "двустороннее" СУ и для коаксиалов в том числе(туфта конечно, но хоть режим выходному каскаду обеспечить). Перевернул коробочку и согласуй проволочные "четвертинки"(или коаксиальный фидер стационарной антенны), не забывая хотя бы об одном четвертьволновом противовесе в нужную сторону. Это крайний случай, когда 21 метр VP2E надо быстро попользовать на 80 метров для поговорить на областном круглом столе например. В этом случае еще 21 метр провода надо иметь в бардачке.
Но гораздо лучшЕЕ его сразу в антенну включить! 42 метра "ЖэПэ" при питании с конца это классный высокоомный "интервент" на 80, два верт. поляризованных элемента с низкими углами на 40 и "бомба" с приличным усилением и лепестками под 15 и 30 градусов на 20-10. На 5 ватт имеешь всЁ, что шевелится и никто не верит, что у тебя QRP :P
QRP tuner 14 Фев 2014 21:34 #19309
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
ra3wdk.qrz.ru/other.htm#bar
Все же переключатель для конденсатора нужен -всякое в поле может случиться.
И индуктивности можно без колец сделать. Я с этим тюнером 150 Вт без проблем
согласовывал. Переключатели посеребреные с "5"й приемкой. Такие еще можно найти
по нашим рынкам.
2мм стеклотекстолит - и контрукция получилась очень прочной !
ra3wdk.qrz.ru/tuner/2.jpg
QRP tuner 14 Фев 2014 23:07 #19313
Красивая конструкция. Та же "любая индуктивность" доступными методами при максимальной добротности :). Только тумблера желательно взять МТ-1. Минимальная емкость, толкатель внутри второпластовый. И компактнее будет и добротность повыше. Переменник включить статорами - 250 пик должно хватить для 3,5мГц.
Конденсатор туда-сюда перекидывать тумблером не надо. Ну удобнее же по углам возле коакс. разъемов поставить изолированные клеммы для проводных антенн, а посередине общую земляную. И просто менять местами вход-выход для высокомн/низкоомн антенн :).
Так и просится эту согласуйку на заточенный "шампур" хомутами закрепить(а при переноске на нее же полотно антенны наматывать). И земля и горячий конец антенны удерживать будет. В метре где-то, чтоб рукой доставать до ручки конденсатора, столик поставить и вперед за орденами. Просто и оперативно.
QRP tuner 15 Фев 2014 08:05 #19315
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Мне в МТ-1 попадались толкатели из черного материала, похожего на эбонит.
Да и в этих переключателях, что я применил, посеребреные контакты на ток не менее 10 А, как оказалось. И пластмасса неплохая. А так, конечно можно и МТ-1, это все лучше , чем китайские переключатели.
А на конденсатор - моторчик с редуктором и мостом, чтобы при перестройке внутри диапазона - мост отслеживал КСВ и подкручивал емкость. К примеру, на 3,5 МГц при перестройке в SSB участок уже необходимо подстраивать конденсатор (если антенна сильно укороченная).
