ТЕМА: КСВметр
КСВметр 17 Янв 2014 01:02 #18274
От праздников не отошли, бывает ;) . Виктор, средняя или пиковая здесь не причем. Сравнивая осцилл с измерителем надо различать АМПЛИТУДНОЕ или ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжения. Осцилл ессно кажет амплитуду(размах сигнала) и, чтоб грубо оценить действующее, надо разделить амплитудное значение пополам. Пять вольт действующего на 50 омах и есть те самые пол ватта, которые показывает Ваш SWR/PWR meter. Так что верьте обоим приборам :P.
КСВметр 17 Янв 2014 09:10 #18276
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
ОК, благодарю, разъяснили.
Значит надо выжимть мощу дальше.
КСВметр 17 Янв 2014 09:37 #18278
UT5NM пишет:
Амплитуда-это половина размаха!А действующее(эффективное)это 0,7 от амплитудного.
Чтобы найти эфф.нужно амплитудное умножить на 0,7 или размах разделить на 2,83.
UT5NM пишет:
:P :silly: :woohoo:
КСВметр 17 Янв 2014 10:28 #18279
RU3AL пишет:
Однако на 813 даже менее 0.5 вт. Вопрос - кому верить?
RU3AL пишет:
Значит надо выжимать мощу дальше.
Виктор, не надо из нее ничего выжимать. Ваша 13-Р по паспорту отдаёт 0,5Вт:
www.rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/104.shtml
Продукция MFJ - далеко не аттестованные измерительные приборы. Поэтому их показания в некоторой степени относительны. Кстати, в мануале 813-го описана процедура его калибровки.
КСВметр 17 Янв 2014 14:27 #18281
Вот любит злой дядька Сережа одеться во все коричневое и э-э-э... нивелировать человеку радость от новой игрушки :cheer: . Амплитуда В ПОНИМАНИИ МЕНЯ это не "амплитудное значение", а расстояние между противоположными пиками на осцилле(вот счас дядька начнет еще про "пиковое значение" глаголить :) ). А когда я говорил про действующее (эффективное), то уточнил, что "грубо". Ну, как бы, так глазу и собственному эго приятнее, что "Эрка" эта чуток больше выдает, а новенький MFJ красивЕЕ показывает :woohoo: .
К стати, если еще про пикфактор телефонный вспомнить да умножить соответственно, то еще больше можно намерить. Но то вжэ перебор :lol: .
Осцилл хорошая вещь, когда надо не только уровень глянуть, но и форму посмотреть, да как она от настройки ВКС и его согласования зависит(зависит таки в простейших каскадах и сильно!). И чтоб сразу и мощу ПРИКИНУТЬ, вполне достаточно взять половину размаха, да в квадрат и на R нагрузки разделить. Ото оно и будет ориентировочно.
ЭмЭфЙотовский КаэсвОметр хорош для оперативного контроля работы уже настроенного изделия, чтоб сразу заметить как чего-то опять отгнило или лама сдыхает, ну и оценить насколько примерно выход упал.
А если уж серьезно задаться ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ НА МАКСИМУМ(с обязательным контролем осциллом формы сигнала!) конкретно мощу ИЗМЕРИТЬ, то лучшЕЕ В3-52/1(с насадочкой 1/100 в комплекте) нету. От 20 милливольт гетеродина в 70-РТП до 276 вольт на выходе моей ГС-35Б весьма достоверно меряет B).
Задешево сейчас можно найти(дешевле даже MFJ-813) и реально незаменимая вЭсчЬ при реанимации всякого разнообразного хла..., тьфу-ты, исторических экспонатов.
КСВметр 17 Янв 2014 17:59 #18282
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
RX3ALL пишет:
Ну про 0.5 вт с сайта - не знаю откуда Валерий Борисович это взял, если посмотреть в мануалах или справочники, то там моща на нее нигде не приводится. Для 257 в общем то 1 вт нормально в общепринятом самоблуде по Доу. Где то значит с витками ошибся, все делалось с 0.
Кстати если посчитать "строго" по UT5LP, пиндосприбор кажет достаточно точно.
UT5NM пишет:
Синус там нормальный, но не при полной отдаче. На максимальном размахе уже не идеал
/////чего то картинки не вставляются, ну да ладно,,,,,,
КСВметр 23 Окт 2017 18:07 #38558
  • RT7O
  • RT7O аватар
Недавно собрал QRP КСВ-метр на базе Тандем Матч и цифровой части разработки ZL2PD.
Меня вполне устраивает.
КСВметр 11 Июн 2018 06:24 #41454
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Приветствую!
Вот этот КСВ-метр работает при 5-ти ватах от 40-10м..
КСВметр 27 Апр 2019 11:11 #44908
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Не сталкивался ли кто с продукцией Тележникова (лавка RV3YF). Собрал его индикатор, привесил к мостовому измерителю, собранному по схеме Гончаренко. Результаты не очень радуют. Монтаж проверил - всё на своём месте, все элементы исправны. По отдельности всё вроде работает. Но в совокупности показывает не то температуру на китайской границе, не то биржевые прогнозы на нью-йоркской фондовой бирже. :( Вчера полдня просидел в экспериментах - результатов ноль. Подскажите, опытные коллеги, есть смысл возиться с отладкой или сразу в коллекцию хлама?
КСВметр 27 Апр 2019 15:08 #44914
  • r0c
  • r0c аватар
А вы подключите к продукции Тележникова два переменных резистора к измерительным входам. Будет все видно и понятно. Когда разберётесь с логикой измерителя- можно и тандем матч подключать.
