UT5LP
RU3AL пишет:
Штатная настройка в станции, показометр с кнопкой прямая/отраженная и атн.
Честно говоря этой станции не знаю,но если там есть своя настройка антенны,а тем
более свой показометр прям/отраж.,то во внешнем КСВ метре нет ни какого смысла.
при случайных антеннах он всегда будет показывать много.
А при диапазонных антеннах согласующее не нужнО.Контролировать согласование
нужно между согласующим устройством и выходным каскадом передатчика,а это место
в нутри...
yl2gl
Не совсем так. Контролировать согласование нужно между антенной и фидером. А согласующее в передатчике предназначено для того, чтобы облегчить жизнь выходным транзисторам передатчика и только. Поэтому, когда сейчас у компании LDG появилась влагозащищённая конструкция тюнера за вменяемые деньги, с питанием по коаксиальному кабелю - очень рекомендую к установке на мачту антенны! К тому же, этот тюнер не требует никакого управления. Типа Plug and Play  Настраивается сам, во время работы на передачу. Называется тюнер RT-100.
UT5LP
yl2gl пишет:
Валер,а если антенна по умолчанию не лезет в диапазон,ну например dl2kq.de/ant/3-57.htm ну что,там покажет КСВ метр???
И другой пример:скажем антенна,а часть фидера,работает,как трансфомирующий элемент...
Чего там КСВ метр покажет?
То,что согласуйка,должна быть к антенне,не спорю,но контролировать КСВ нужно там где уже
БЕГУЩАЯ ВОЛНА,а не стоячая.
yl2gl
Согласен 100%. Я имел ввиду под контролировать, именно согласование. А где прибор поставить, это понятно. Заказал себе такой тюнер отсюда, где-то через месяц обещали. Постараюсь сделать фотографии его внутренностей. Ну очень полезная штука!
UT5LP
yl2gl пишет:
Согласен 100%. Я имел ввиду под контролировать, именно согласование. А где прибор поставить, это понятно. Хе-ге,мы дискутируем,а кто-то может неправильно воспринять...
yl2gl пишет:
Заказал себе такой тюнер отсюда, где-то через месяц обещали. Постараюсь сделать фотографии его внутренностей. Ну очень полезная штука! ДА! Будет интересно!
RA3WDK
Да примерно то же самое - что и здесь : ra3wdk.qrz.ru/AT.htm
Только реле чуть больше и диапазон согласования больше. Мой тюнер тоже 100 Вт
переваривает нормально - уже 3 год эксплуатирую. На детали ушло менее 1500 руб.
yl2gl
Честно говоря, уже надоели самоделки - потихоньку полностью перехожу на промышленную аппаратуру. Это было раньше, когда самодельная аппаратура превосходила промышленные образцы - теперь всё изменяется. А самодельный автоматический тюнер и у меня есть, конструкции UA3GDW - всё работает, остановился на запихивании плат в коробку. А желание пропало. Так и лежит пока.
RA3WDK
yl2gl пишет:
Да, согласен, есть такой эффект. Особенно, когда время становиться все дороже и дороже. Хотя, собрав такой тюнер, появляется кое какой опыт. Да и программу можно менять под свои нужды каждый хоть каждый день. У меня давно тюнер на антенне, проходит испытания статикой и температурами - из этого я то же выношу
определенные выводы в конструкции своих будущих поделок.
RU3AL
Однако приобрел MFJ-813.
Знакомство с прибором состоялось, подключил его через кусок коаксиала к радио, на выход воткнул 50ом. Ну КСВ там понятно 1, а вот вопрос по мощности - что он показывает, среднюю или пиковую? Ослик на 50 омах кажет синус с амплитудов 10в. Казалось бы 1вт. Однако на 813 даже менее 0.5 вт. Вопрос - кому верить?
RX3ALL
( Администратор )
813-й показывает среднюю мощность. Из Мануала 813-го: It also indicates relative power...
Он также указывает относительную мощность.
Пиковую мощность показывают тюнеры MFJ 948, 949.
Так что, показания вашего MFJ-813 более-менее верны.
