Рассказы RU-QRP
"Мороз - Красный нос" 2014
frost2014 cover
  • 6
  • 7
  • 8
ТЕМА: V-BEAM
Re: V-BEAM 10 Мар 2011 13:05 #7715
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
Усиление как у 3,4 и даже как у 6 эл Яги - на разных диапазонах.
Фиг с ней - с красотой ДН - главное антенна работает :-)
Re: V-BEAM 10 Мар 2011 19:54 #7716
  • ra9mu
  • ra9mu аватар
Спасибо ,Сергей ! Расчёт наверно с учётом моих высот . Ну теперь согласование . Если не мудрить , а взять готовый MFJ-евский кабель ( линию симметричную ) , она по моему 450 ом , как себя антенна поведёт ? И есть ли смысл на балконе поставить на балконе транс 1:9 и дальше кабелем до (тюнера) ТХ или тянуть по комнатам и транс поставить в тюнере ( у меня Z-MATH ) ?
А на 160 для этой длины лучей усиление какое ?
Поскольку антенна оптимальна для 80-ки , какой угол раскрыва антенны нужно стремиться выдержать ?
Re: V-BEAM 10 Мар 2011 22:13 #7717
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Игорь, немного побаловал с антенкой днём. Оптимизировал под 80м. С реальной землёй уже. В принципе от154 до 168 метров у меня гуляла длинна. Но процесс совместной кооперации концов элементов не очень корректен, ибо с изменением по координате "y" вызывает изменение длинны элементов. А в ручную хлопотно очень. Наверное можно сделать изменение по "у" с совместно приращением длинны, но навскидку не вспомню. Короче угол у меня получился 71,5...73 градуса. В "NEC"е не смотрел пока.
Мне кажется мудрить не надо и если есть возможность надо делать :-) .
Две длинны волны на 80м и 72...73(!!!) градуса раскрыв.
Re: V-BEAM 07 Фев 2012 17:30 #9601
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
ак потеплеет, на даче хочу попробовать переключаемый Ви Бим. Была инфо в Радиохобби №2 от 2011г. Вообще то - Это классика. Мачта берёза, точка подвеса 14-15 метров. Блочёк уже наверху. Привязать ,поднять и растянуть... Для начала вариант ,как в статье. После можно добавить длинну лучей.
Файлы для Мманы :
Размер файла: 1 KB
73! Виктор
73! Виктор RUQRP#197
Re: V-BEAM 09 Фев 2012 20:37 #9705
  • UI8CM
  • UI8CM аватар
Давно смотрю на антенну NX5Z и никак не пойму - как перекрываются ВСЕ направления , если их не 4(8) , а 3(6) .
EV6DX Виктор , а как запитывать будете - кабель / трансформатор или воздушная линия / трансформатор . Весной тоже хочу попробовать такой вариант .
Re: V-BEAM 09 Фев 2012 23:44 #9735
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Да по напрвлениям есть небольшой провал , но и этож не узконапрвленная яги...
А запитывать буду открытой линией - только . И тюнер для нее уже почти готов по DL2KQ. Но можно и по другому S- match - Напрмер...
Re: V-BEAM 10 Фев 2012 08:10 #9743
  • R4NX
  • R4NX аватар
Просто интересно.
В огороде,на даче,у меня ЧЕТЫРЕ - увы,неполучится повесить.
А вот два с углом 45* вполне войдет.
106 футов = 32,3м, а что если сделать два по 42м? что из етого получится?
Запитать воздушкой.Тюнер построить - построим!
Да направление запад - восток.
Надо что-то будет делать на даче,из города работать - БЯДААА!
Вот снег сойдет и у меня под окном СТРОЙКА начнется!ТОлько на дачу надежда!
Вертика будет 10,3м на 40-20-15м,Диполь вертикальный на 40м.
И вот чей-то еще надо бы.
Re: V-BEAM 10 Фев 2012 14:36 #9750
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Олег, возможно и 42 метра, тюнер справиться. Но мне больше нравиться 69 метров - если поместиться... А при 42х у ВиБима несколько вырастает сопротивление и реактивность. Файлы ммановские - выше, я прикладывал. Там два - для 32х и 69ти метров.
Re: V-BEAM 24 Сен 2012 17:19 #12514
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Информация несколько отличается по этим антеннам в плане размеров полотен... Меня интересует диапазон 20 м . Для 3 лямбда - какова будет длина каждого плеча, используя "полевку"? И если питать через трансформатор 4:1, затем кабель 50 Ом - насколько эффективное такое согласование? Двухпроводку тянуть не удобно...
И для интереса: если в будущем получится использовать симметричное питание, подойдет ли такой S-тюнер? www.cqham.ru/ant71_34.htm :dry:
Alexey UY1IF
Re: V-BEAM 24 Сен 2012 20:08 #12516
QRP пишет:
...если питать через трансформатор 4:1, затем кабель 50 Ом - насколько эффективное такое согласование?
Так согласовать не получится...На нашем сайте есть 11-е издание К.Ротхаммеля
www.qrp.ru/files/literature/category/25-books ,читайте,там есть раздел
по V beаm-ам.
  • 6
  • 7
  • 8
