ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 26 Авг 2026 15:58 #65701
  • SWL73
  • SWL73 аватар
В общем и на лоджии не все так хорошо. Даже поздно вечером на 40ке одна, две станции с уровнем 3-4 балла тоже самое и с 20кой, в любое время Сравнивал по местному веб станции у которых 9, 9+ у меня начинают приниматься если меньше то тишина. На лоджии шума меньше, 3-4 балла шумовая дорожка вероятно и поезные сигналы почему то очень слабы, застройка не особо плотная загород, видимо мне просто не повезло...
Magnetic Loop 31 Авг 2026 17:26 #65742
Вообще антенна эта очень странная. КСВ очень сильно зависит от конструкции конденсатора. Если к примеру подключить один конденсатор на 150 пф будет единица, а если взять такой же емкости но другого типа то может выйти полный аут. Непонятно почему так выходит. Ан
Magnetic Loop 04 Сен 2026 10:56 #65751
UA3DLD пишет:
Если интересно разобраться, нужны фото конструкции, скриншоты с векторника при настройке.
Magnetic Loop 04 Сен 2026 14:13 #65753
Тем не менее, малогабаритные емкостные антенны (да, да - те самые 'EH') и Magnetic Loop применяются в средствах профессиональной, спецсвязи и даже милитери.
НО! эти антенны совсем не похожи на тот 'соплестрой', который почему то не работает как надо у коллег антенностроителей (не надо фото).
1. Материалы (и не только медь, серебро или ..)
2. Технология изготовления ( и не только аргонная сварка)
3. Контроллер настройки (датчики тока, ПО..)
Разработка и изготовление таких антенн выливаются даже не в $$ десятки тыщщ $$
Если нужны примеры - обращайтесь. Неоднократно озвучивал.
Magnetic Loop 06 Сен 2026 09:26 #65764
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
А можно по-простому поинтересоваться размером магнитной рамки, её добротностью, сопротивлением излучения? Нам, соплестроителям.
Magnetic Loop 06 Сен 2026 10:14 #65765
Мне то эта антенна думалась только на прием,так как периодически появляется сильная помеха у нас. А у этой антенны есть два резких минимума и когда помеха включать ее замыслил.
Купил себе 5 метров металлопластовой трубы и сделал из нее антенну, виток связи одна треть от кольца. При емкости примерно 150 пф выходит у меня 7 мггц. Метров в ста повесил маячек на 7023 и крутил. Есть хороший минимум, но только почему то один и не в том месте диаграммы где предпологалась. Видимо эта антенна очень капризная ко всему, а нас радиобителей такие капризные штучки мало радуют.
Magnetic Loop 06 Сен 2026 10:33 #65766
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Лукавая эта антенка. Вроде маленькая, а ближняя реактивная зона большая)). На открытом месте вроде это и ничего, но мы-то хотим в окружении всякой всячины её использовать, в т.ч. местных помех. Там, где нужны маленькие размеры и чистенько вокруг, у тех же вояк, это самое оно.
Magnetic Loop 06 Сен 2026 19:54 #65768
ua4nu пишет:
Женя, без обид, но иногда глаза жжОт лицезреть выставляемые на обозрение самоделки.
Это не касается твоего творчества, Лёшинова IF, Ильсура ..
В руках не держал MagLoop c немецких подводных лодок или с джипов 'голубых касок' войск UN от фирмы Stealth Telecom (ОАЭ) Super Skyrider ($24000), а те, что удалось покрутить (подобного класса) сделаны добротно и не из обруча или коаксиала, а из толстой трубы с каким то покрытием и полосы то ли медь, то ли бронза, то ли бериллий.
На добротность и сопротивление излучения не замерял.
А вот работают на приём и передачу очень отменно, правда, на первом этаже многоэтажек 'человейников' в центре города не испытывал.
В девятиэтажке на окраине СПб на 6 этаже ML расположенная горизонтально в комнате у окна с 5 Вт QSO c Еуропой как по телевизору, и иногда и с америками (окно на север), шум S=0 в CW полосе.
Magnetic Loop 07 Сен 2026 21:42 #65774
ua1asb пишет:
И ваш скиммер, подключенный к ней, мой qrp иногда слышит :)
Magnetic Loop 07 Сен 2026 22:24 #65776
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Поехал я тут на радиослет (Юг России Майкоп) и поселился в одном отеле который идеально мне подходит для отдыха. Но мне естественно нужно радио кроме укв чм. Веревки бросать с окна я думаю тоже вариант , но наверно идеально магнитная антенна в деревянном домике тем более все происходит в горах Адыгее., Есть какой нормальный покупной вариант для этой цели мощность 5-10 ватт? Есть правда выносной штырек (РАС 12 ) но это привлекать внимание ....
