RX3G
Сергей RW3DF, а у вас есть возможность сделать фото вашей маг лупы? Если есть, то, пожалуйста, перешлите мне приватом на е-маил - rx3g (пёс) mail.ru
RW3DF
To RA9QAT Спасибо за дополнительную информацию. Маглуп мне нужна, как приемная антенна. На основные антенны помеха идет с уровнем 59 плюс 10-15дб. Передавать я могу, а вот с приемом -проблема. Поэтому возникла идея, прием через маглуп, а передача через основные. Хотя, на всякий случай вместо конденсатора использовал отрезочек коаксиального кабеля. Сегодня даже уже провел одно QSO с Барнаулом, на ватт 15 в режиме SSB. Применяя ее, как приемную и передающую. Но это антенна на 15м. Хочу сделать другую на 14060 – там тоже нет необходимости перестраиваться. Антенна для рандеву. Хорошая инфо по маглуп есть на сайтах K1FM и N4SPP. Именно по конструктивному исполнению. Главная засада для использования маглуп, как постоянной – переменный кондесатор. А,если не перестраиваться по частоте ( рандеву, QRP, digi частоты) , то можно по месту настроить резонанс длинной крысиного хвостика. И оставить маглуп на балконе до весны.
To RX3G Привет, Олег! Завтра сделаю фото. Ни чего необычного. Самое интересное замотано синей изолентой - петля экранированная связи – из любого кабеля .Ее диаметр должен быть 1/5 диаметра маглуп. Кусок кабеля изгибается в кольцо и конец –экран и центральная жила припаиваются к экрану питающего кабеля. Вверху этой маленькой петли снимается оболочка и экран на участке 1-2см. Обматываем это место изолентой и , конечно, место спайки конца петли.
RX3G
Спасибо, Сергей! Меня мало интересуют конструктивные подробности маг лупы. Просто я задумал обширную статью об Очень Коротких Антеннах (ОКА) и экспериментах с ними для очередного "Вестника 72". А у вас практически готовый текстовой материал для включения в статью. Не хватает только ваших иллюстраций
EU8R
У меня тоже есть опыт постройки Magnetic Loop антенн. Расчеты делал согласно Вэб-калькулятора - www.66pacific.com/calculators/small-tran...enna-calculator.aspx На кв диапазон нужно стремиться делать основную рамку как можно бльшего диаметра и толщины самого вибратора. Тогда КПД антенны возрастает и соответственно работа антенны улучшается. Маленькие рамки на диапазон 14 мГц и ниже, результата не дают. Делать можно как из коаксиального кабеля, так и из трубки. Жаль, что фото антенн на КВ не сохранилось. В этот сезон, на даче, планирую сделать ML диаметром в 3м из алюминиевого кабеля диам. 25мм и установить на балконе второго этажа дачи. Из всех сделанных мною ML, осталась антенна на 144 мГц. Результат выше всех похвал - подключенная к хендику, ML показала напряженность поля излучения раза в три больше, чем штатная резинка. Максимум излучения - вдоль рамки, поперек рамки 0... Фото ML на 144 мГц выкладываю. Расчет ее произведен по калькулятору по ссылке выше. На эту антенну проведено немало свезей на УКВ.
RW3DF
Пробное CW CQ на MagLoop for 15m –диаметр 55 см из ТВ кабеля 75ом. Мощность – 5 ватт. Антенна на балконе 14-го этажа. В вертикальном положении. Перпендикулярно к дому. Дом –блочная жб башня. Направление на Запад закрыто домом.
UN7FGO
Ну раз все хвастаются магнитными антеннами, решил и я написать. В 2018 году решил попробовать сделать такую антенну. На один диапазон и без конденсатора, используя погонную емкость коаксиального кабеля. Получилось вот так:
Это фотография антенны на балконе, во время испытаний.
Описание эксперимента я делал вот тут.
Сейчас эта антенна лежит в рабочем офисе и позволяет иногда, когда есть время, на USB-SDR послушать диапазон 14 МГц.
Потом начал делать подобную антенну на 3.5 МГц, но длительный метод подбора, на тот момент, меня совсем измучил и я забросил это дело. Хотя 2 витка того-же кабеля, диаметром около метра, уже почти попадали в нужный мне резонанс на 3652 кГц, для участия в областном круглом столе.
ua4nu
UN7FGO пишет:
На один диапазон и без конденсатора, используя погонную емкость коаксиального кабеля. Какая у вас добротность у этой антенны получилась в рабочем положении. Не по КСВ<2, а именно добротность - полоса по уровню -3дБ?
У меня сейчас имеется медная полоса 0,4Х51 сплав М2. Как раз занимаюсь экспериментами, емкость конструктивная - нахлёст полосы через бумагу, толщиной 0,1мм. О результатах позднее...
Евгений
ua1asb
UN7FGO пишет:
.. длительный метод подбора.. Тоже на 80 делал двух-витковую с ёмкостью между жилой и оплёткой. Для облегчения настройки добавил кпе совсем маленькой ёмкости.
Шикарно работала до межконтинентов. В wspr mode
Полоска совсем узкая была - меньше 5 кГц.
r0c
просто вспомнилось.
очень давно болел идеей магнитных антенн. Делал контроллеры на Ардуине. Вполне себе работало. особо впечатляющих результатов не добился.
Заметил, чем длиннее кабель кабель к антенне, тем лучше рапорты на pskreporter. а потом вообще вместо магнитной антенны повесил резистор 200 Ом. Тоже слышали. Длина кабеля была около 40 метров,из них 15 висело в свободном пространстве.
Самый впечатляющий результат- WSPR маяк R0AEK на 14 Мгц. PIС- контроллер и синтезатор SI570. Магнитная антенна на стекле лоджии была нагружена на сишку напрямую, без усилителя. При питании 3.3 Вольт. Сколько там было милливатт- неизвестно. Сигнал маяка был принят в Австралии. Воистину, пути радиоволн неисповедимы....
