ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 31 Май 2018 22:46 #41330
  • Ugene
  • Ugene аватар
А можно выложить снимок только верхнего узла, который держит обе петли?
Заранее благодарен!
Magnetic Loop 31 Май 2018 23:31 #41331
  • RG1L
  • RG1L аватар
Легко..
Обе петли крепятся пластиковыми хомутами. Большая- свободносьемная.
Magnetic Loop 01 Июн 2018 11:25 #41333
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
Вчера на сайте SWLing прочитал статью по МЛ на 20-ку.
Автор SM0VPO (www.sm0vpo.com). Очень интересный вариант, почти без конденсаторов.
Magnetic Loop 01 Июн 2018 20:06 #41334
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RA7RA пишет:
В антеннах типа ML всегда есть настроечный конденсатор. Если Вы используете петлю связи, то этот конденсатор является единственным. Если связь с антенной осуществляется с помощью ёмкостного делителя, то потребуется два конденсатора. Антенны с такой конфигурацией полотна неоднократно описаны в литературе. И что здесь интересного Вы нашли?
Magnetic Loop 01 Июн 2018 21:53 #41336
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Просто интересный вариант, для тех кто ограничен в пространстве.А конденсаторы как и положено есть,только они из того же провода, что и сама антенна.
Magnetic Loop 02 Июн 2018 05:05 #41341
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RA7RA пишет:
... А конденсаторы как и положено есть,только они из того же провода,... .
Конструкция подобных конденсаторов использовалась ещё в 40 ... 60-ые годы прошлого века в радиоприёмниках советского производства.
Или для Вас это в диковинку?
Magnetic Loop 02 Июн 2018 11:39 #41345
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Мне это не в диковинку. Все новое это хорошо забытое старое. Я дал ссылду для тех кому интересны различные варианты МЛ, тому кто ограничен в возможностях (особенно для начинающих)которые еще не обзавелись полноразмерными антеннами, но хотят работать в эфире, для маяко строителей и их эксперементов, для любителей по пилить,по паять и тп.
Не пойму,чего такая реакция. Ну дал ссылку, что увидил,другим легче найти. Кто заинтерисуется попробует.
Magnetic Loop 03 Фев 2019 13:31 #43790
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
В крайнем выпуске бюллетеня JARL QRP, японский товарищ Тасима опубликовал второй отчет о проделанной работе по питанию ML через ферритовое кольцо. Если я правильно все перевел, то у него вроде все получилось.
Решил попробовать запитать таким образом двухвитковую рамку на 160м. Рамка квадратная, на крестовине, со сторонами чуть больше метра. Точка питания и настроечный кондер находятся внизу, ферритовая трубка от кабеля старого монитора(у японца кольцо от БП, найденный в барахле, как он пишет). В качестве полотна - самодельный литцендрат из битых проводов. Витков на трансформаторе 7.
Настройка конечно очень острая, на 160 и 80м КСВ около единицы. На 7 МГц - 1.5 (литцендрат мешает?)
Чувствуется антенный эффект рамки (нет характерных четких минимумов), наверное надо правильно мотать трансформатор, по Гончаренко:
Можно ли таким же образом намотать на трубке большее кол-во витков?
Александр
Magnetic Loop 09 Мар 2019 14:48 #44176
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Намотал трансформатор на двух сложенных вместе кольцах М1000НН, 10 витков из какого-то экранированного кабеля.
На 160 и 80 м КСВ около единицы. На 40 м надо оставить витков 5, да и литцендрат уже не к месту.
Самое главное - наконец удалось избавиться от паразитного приема УКВ прямо на петлю связи (станция у меня в 200 метрах).
Очень удобно стало, можно всё вместе засунуть в одну коробку внизу маглуп, хорошее согласование с 50 ом есть, прием отличный. Теперь осталось только короткий штырь подключить и получить кардиоиду.
Как-то так:
Может есть более изящное решение?
Так сложилось у меня по жизни, что ни разу не удавалось добиться любви от таких антенн, вот и сомневаюсь.
Александр
Magnetic Loop 10 Мар 2019 06:03 #44179
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Более правильным наверное будет подключить короткий диполь вот так, намотав трансформатор двумя проводами:
И сразу обозвав эту обмотку регенераторной. Что будет, если туда подать сдвинутый по фазе сам сигнал? Наверное начнет крутиться ДН, если я правильно думаю (И собрать из нескольких маленьких маглуп настоящую ФАР на 160 м у себя во дворе!). К сожалению, компетенциев на этот счет не имею, и поздно уже, обучаемость головы на нуле.
Можно наверное использовать один конец оплетки экрана, вот уже и третий провод, на рисунке показан стрелкой
Экранировку трансформатора можно сделать как у А.Кудрявцева, RN3AUS из ж.Радио, №2,2015 стр. 61
Так же много информации есть у Шавдара Левкова, LZ1AQ
Александр
