ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 31 Окт 2016 13:25 #34489
  • r0c
  • r0c аватар
ML недалеко от LW? Первая просто возбуждает вторую? Не может быть?
Magnetic Loop 31 Окт 2016 15:25 #34492
  • r0c
  • r0c аватар
У меня интересная ситуация. МА расположена лежа за балконом. С этого же места натянут луч 40 м на дерево. Делал МА в качестве приемной на 7МГц. Так вот она очень слабо принимает станции, которые на луч гремят. Зато слышит какие несущие, которых не слышит луч. Конструктив-алюминиевый хулахуп, кабель подключен через ферритовое кольцо.
Magnetic Loop 31 Окт 2016 20:28 #34496
Составил таблицу сравнения двух петель связи для
своего Magnetic Loop из алюминиевого обруча с D=900 мм, d = 17 мм
и индуктивностью около 2.431 мкГн. Оценивается емкость настройки, примерная полоса и КСВ.
Настройка ML проводится в два этапа:
1) поиск максимума слышимых шумов эфира
2) достройка по минимуму КСВ
Результат:
  • В скобках указана полоса частот в которых КСВ не более обозначенного в таблице.
  • Жирным выделены диапазоны доступные для работы с данными петлями.
  • Смещение петель связи к центру обруча на 2 см на настройку почти не влияет.
Magnetic Loop 31 Окт 2016 22:19 #34499
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Magnetic Loop 01 Ноя 2016 08:48 #34501
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
r0c пишет:
Мне думается, что дело в горизонтальной поляризации, ведь МА лежит у вас на боку. А луч, как я понимаю, имеет некоторый угол относительно земли. Т.е. конец луча на дереве закинут выше или ниже вашего балкона.
Судя по фото, вы сравнивали обе петли связи не снимая каждую из них поочерёдно с обруча? Если это так, то данные в приведённой таблице вызывают сомнения...
Я не жду чудес от ML, но хочу иметь резервную антенну и понимать ее возможности.
Для этого я на вашем месте испытал бы данную антенну, сделанную по всем канонам, в реальном в эфире с реальными корреспондентами на разных диапазонах в течение некоторого времени. Таблицы конечно интересны, но практика - критерий истинны и более наглядна ;)
В эфире временно не работаю.
Magnetic Loop 09 Ноя 2016 22:11 #34602
  • UT5QBC
  • UT5QBC аватар
Не выдержал зарегистрировался, что бы написать.
Мужики собрали трактор а он не летает как феррари. :lol:
Вы хоть бы калькулятор скачали взяли для расчета антенны. Посчитали, собрали, настроили.
Вынесите ML в открытое пространство, вы бы еще LW на балконе намотали тогда бы и сравнивали.
Антенна чудная и работает отлично, готовить надо уметь.
Работаю на ней больше пол года, на 15ке в digi.
Все связи на 15ке на ней, посмотрите мой лог.
На 2,5ватт 10000км. В основном работаю на 5ватт, редко на 10ватт.
То что делал я немного тут мой товарищ рассказывал.
Распинаться не буду, на моем блоге краткий обзор ut5qbc.blogspot.com/2016/07/magnetic-loop.html
Magnetic Loop 14 Ноя 2016 20:04 #34669
Наконец, в эти выходные (12.11.2016) появилось время и прохождение для эксперимента работы моей антенны Magnetic Loop с разными петлями связи на одной частоте! :cheer: Для сравнения используется ML из алюминиевого обруча с D=900 мм, d = 17 мм, индуктивность обруча около 2.431 мкГн. Большая петля с D=45 см, d = 2.5 мм, L около 1,561 мкГн. Малая петля с D=23 см, d = 1 мм, L около 0,833 мкГн. Сравнение проводится на диапазоне 17М, единственном, на котором антенна согласуется с обоими петлями связи! Программа WSPR 2.0, настроена на передачу. Мощность подводимая к каждой антенне около 1 Вт. Рабочие интервалы по 10 минут на каждом варианте.Антенны включались в порядке: ML c большой петлей, ML c малой петлей, ML c малой петлей, ML c большой петлей, LW.
Векторные карты можно посмотреть в блоге Сравнение Magnetic Loop c разными петлями связи в WSPR
На основании архивных данных wsprnet.org составил таблицу усредненных значений SNR (за десятиминутное включение скиммеры успевают отослать по несколько спотов)
Данные SNR оказались почти случайной величиной и говорить об отличии усиления той или другой антенны сложно. Даже при самом большом усреднении см. ячейки Среднее (LW, БП, МП) Long Wire выигрывает в усилении всего 1.5 дБ. Я ожидал гораздо большую разницу, ведь он расположен на улице, а не на балконе!
В итоге дополнительно провел передачи CW через LW и ML, мощностью 5 Вт. Споты пришли только от LW! Скорее всего, к данным WSPR надо относиться очень осторожно.
Magnetic Loop 08 Дек 2016 10:53 #34962
Пришло время объединить наработки в области антенн и передающих устройств.
На ночной прогон включил маячок и свой Magnetic Loop 40-метрового диапазона.
Результаты прогона оказались лучше, чем я думал. :cheer: Скиммеры зафиксировали маяк достаточно уверенно, более того результаты сопоставимы с включениями маяка на LW (lambda/4)
Самые сильные споты:
HA1VHF R2AJA/B 7030.7 CW BCN 15 dB 15 wpm 0202z 08 Dec
ON5KQ R2AJA/B 7030.7 CW BCN 14 dB 15 wpm 0009z 08 Dec
DJ3AK R2AJA/B 7030.7 CW BCN 6 dB 15 wpm 2310z 07 Dec
HA2KSD R2AJA/B 7030.7 CW BCN 6 dB 15 wpm 2210z 07 Dec
Полный список за прогон можно посмотреть в блоге: Совместная работа маяка R2AJA/B и Magnetic Loop на 40М
Magnetic Loop 08 Дек 2016 13:46 #34968
Игорь, отличные результаты! Но сейчас и прохождение неплохое.
Magnetic Loop 09 Дек 2016 15:09 #34998
Вечером провожу получасовые включения на антенны LW и ML.
За 08.12.2016 споты:
K index=4, SFI = 77
ML NO SPOT (2000...2030z)
LW OE6TZE R2AJA/B 7030.7 CW BCN 6 dB 15 wpm 1952z 08 Dec
LW HA2KSD R2AJA/B 7030.7 CW BCN 5 dB 15 wpm 1941z 08 Dec
ML NO SPOT (1900...1930z)
LW NO SPOT (1830...1858z)
ML NO SPOT (1800...1829z)
LW SK3W R2AJA/B 7030.7 CW BCN 7 dB 15 wpm 1751z 08 Dec
LW HA2KSD R2AJA/B 7030.7 CW BCN 4 dB 15 wpm 1742z 08 Dec
LW SK3W R2AJA/B 7030.7 CW BCN 6 dB 15 wpm 1740z 08 Dec
LW SK3W R2AJA/B 7030.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1729z 08 Dec
ML DJ9IE R2AJA/B 7030.7 CW BCN 2 dB 15 wpm 1724z 08 Dec
LW SK3W R2AJA/B 7030.7 CW BCN 12 dB 15 wpm 1654z 08 Dec
LW OE6TZE R2AJA/B 7030.7 CW BCN 3 dB 15 wpm 1654z 08 Dec
LW HA2KSD R2AJA/B 7030.7 CW BCN 5 dB 15 wpm 1653z 08 Dec
LW HA2KSD R2AJA/B 7030.7 CW BCN 4 dB 15 wpm 1645z 08 Dec
ML NO SPOT (1600...1630z)
LW HA2KSD R2AJA/B 7030.7 CW BCN 6 dB 15 wpm 1543z 08 Dec
LW OE6TZE R2AJA/B 7030.7 CW BCN 4 dB 15 wpm 1541z 08 Dec
Интересно достичь ситуации, когда сигнал, прошедший через разные антенны, примет один скиммер. :cheer:
