ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 13 Окт 2016 14:39 #34237
Александр Гримберг, 9M2PJU предлагает Magnetic Loop с гидравлическим приводом конденсатора настройки: Управление шприцом
Наш коллега видимо решил себе МРТ сделать. Если так дальше пойдёт, то очень вероятно, что в скором времени шприц ему придётся применять по прямому назначению. Печально.
Magnetic Loop 13 Окт 2016 18:17 #34239
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
RX3ALL пишет:
Я бы тоже так не рискнул, не говоря уж о неудобности, на мой взгляд, такого решения.
RV9WEC пишет:
...делал всё по Гончаренко (его книжка "Передающие магнитные рамочные антенны" ).
Наверное имелось ввиду: "Передающие магнитные рамочные антенны" И. Н. Григоров RK3ZK
Да, очепятался :) Григоров И.Н. - плюс искал информацию в Сети.
P.S. Появилась идея сделать магнетиклуп на 80-160 м - возможно даже и передающую ;)
В эфире временно не работаю.
Magnetic Loop 24 Окт 2016 21:46 #34411
Собрал свою первую Magnetic Loop для проведения нескольких экспериментов
таких как сравнение с Long Wire, оценка диаграммы направленности при разных вариантах ориентации антенны :)
Magnetic Loop 24 Окт 2016 22:05 #34412
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Игорь петляю связи надо уменьшить до 1/5 от диаметра. судя по фото Д абт 1-1,2 метра, тогда Д петли свзи надо сделать абт 20 см.
Magnetic Loop 25 Окт 2016 09:41 #34415
Добрый день, Павел! Для алюминиевого обруча с D=1 метр рекомендация "5 к 1" верна для диапазонов 20 и 17 метров. Но для согласования антенны на НЧ длину петли рекомендуется увеличить. Данное кольцо подготовил для работы на 40 метров.
После перехода на ВЧ размер петли изменю. В текущем соотношении диаметров на 40 метрах согласование достигается.
Magnetic Loop 25 Окт 2016 11:52 #34416
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Игорь, диаметр петли связи должен быть 1/5 - 1/6 диаметра рамки для всех диапазонов. Если петля связи будет большего диаметра, то этим вы сильно перегружаете колебательный контур, которым и является МА. Это приводит к ухудшению всех её характеристик.
Другое дело здесь, что размеры вашей рамки недостаточны для диапазона 40 метров.
«Идеальная рамка» по периметру должна быть 0,125 длины волны, к этому надо стремиться, иными словами ее диаметр для 40м диапазона должент быть около 1,7 метра. Петля связи в этом случае и будет около 30см диаметром.
Успехов вам в экспериментах, это очень интересно.
Magnetic Loop 25 Окт 2016 17:45 #34418
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
и конденсатор надо с воздушной изоляцией по возможности с большим зазором. При 5 вт там напряжение 1,5 киловольта!!!
Magnetic Loop 25 Окт 2016 17:49 #34419
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
вот статья по передающим рамкам
www.cqham.ru/ant_mr.htm
КПД метровой рамки на 40-ку 5%
Magnetic Loop 26 Окт 2016 08:46 #34427
RA7RA пишет:
Отличная идея: проведу сравнение Magnetic Loop c 5% КПД и свой LW 10М
на тех же 40М. ;)
Magnetic Loop 26 Окт 2016 20:00 #34432
Провел сравнение своих антенн Long Wire и Magnetic Loop в диапазоне 40М с помощью программы WSPR 3.0, настроенной на передачу. Мощность подводимая к каждой антенне около 0.5 Вт. Рабочие интервалы по 10 минут на каждой антенне. ML подвешен нормалью, направленной на запад.
1) ML (2 спота)
2) LW (4 спота)
3) ML (3 спота)
4) LW (9 спотов)
5) ML (6 спотов)
Получается, моя магнитная рамка имеет эффективность от 1.5 до 2 раз хуже, чем четвертьволновый LW, а КПД моего LW можно оценить как 7.5...10 %.
