Диполь, балкон и дерево. 19 Ноя 2015 20:03 #27182
Итак, 7.1 МГц (40 М)
L1 (1.8 мкГн) + С1 (470 пФ) + С (max)
SWR = Посредственный (4 деления из 10)
Область согласования по SWR = "1" лежит
от 6.000 МГц до 6.700 МГц dF = 700 кГц
Согласование Г-контур.
1) Замена L1 на L0 (центральная жила на полотно антенны) - ухудшает SWR на 1 риску.
2) Замена L1 на L2, L3 ухудшает SWR на 2, 4 риски.
3) При L1 подбирал емкость в двух точках по-очереди:
а) перед трансивером С=7.5, 20, 50, 100, 250, 470, 680, 1100, 2100 пФ
б) перед полотном антенны С=7.5, 20, 50, 100, 250, 470, 680, 1100, 2100 пФ
улучшения SWR не нашел ни при одном номинале.
(на других диапазонах емкость стоит всегда перед полотном антенны и согласование достигается)
При увеличении емкости, частотная область согласования подрастает, но сам SWR ухудшается до 3-4 рисок в области согласования,т.е. согласование исчезает. :side:
Диполь, балкон и дерево. 19 Ноя 2015 20:34 #27183
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Диполь, балкон и дерево. 19 Ноя 2015 20:44 #27184
Исправляю:
1) 7 витков ~ 1.6 мкГн
2) 14 витков ~ 4.6 мкГн
3) 21 виток ~ 8.2 мкГн
Диполь, балкон и дерево. 19 Ноя 2015 21:08 #27185
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Igor L пишет:
Игорь, наверное я некоректно написал.
На 40м попробуйтеобойтись без Гзвена.
Центральную жилу напрямую к вибратору. Оплетку к противовесу через индуктивность. Длиной противовеса и изменением индуктивности попробуйте настроить мин КСВ. Еще точнее потом можно подстроить включением подстроечного конденсатора между центральной жилой кабеля и вибратором.
Владислав
Диполь, балкон и дерево. 19 Ноя 2015 21:40 #27186
rm4hq пишет:
т.е. Вы предлагаете антенну типа LW преобразовать к наклонному л/4 GP c 1 противовесом
или лежачему Inv-V c катушкой индуктивности в одном плече?! :silly:
Я подцепил центральную жилу к полотну LW и попробовал подключать несколько разных катушек с длинным проводом в противовес, но улучшения SWR не наблюдаю. :side:
Диполь, балкон и дерево. 19 Ноя 2015 22:27 #27187
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Igor L пишет:
Ну так на 40м так и получается, либо надо увеличить длину в 2 раза.
Какой длины противовес, попробуйте поиграться его длиной.
Владислав
Диполь, балкон и дерево. 20 Ноя 2015 00:28 #27188
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Диполь, балкон и дерево. 20 Ноя 2015 07:11 #27189
  • rj3t
  • rj3t аватар
Игорь, добрый день.
как вариант, предлагаю Вам обратить внимание и взглянуть на несложную конструкцию, описанную моим земляком - Николаем, ua3tcw.
rfanat.ru/s15/su_ua3tcw.html
знаю, что идея не нова, но возможно что-то сможете для себя найти в ней. :)
Диполь, балкон и дерево. 20 Ноя 2015 07:46 #27190
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UT5LP пишет:
Хе...Так это сейчас ТЗ на один диапазон ;) Быстро захочется добавить ещё... :P
Я,бы,сделал так,как описал Тимофеич в 16 номере CQ QRP qrp.ru/cqqrp-magazine/498-cq-qrp-16
Как-то я просмотрел сообщение про эту антенну. Действительно любопытно.
Никто не пробовал делать?
Владислав
Диполь, балкон и дерево. 20 Ноя 2015 19:01 #27196
OK9ZBA пишет:
Вложение Variometr.pdf не найдено
Ёксель, троичная система счисления! :woohoo: У меня работа курсовая была - троичный умножитель, демонстрировался реальный макет на операционниках, а также показывались выгоды перемножения троичных чисел B) давно это было :whistle:
Оригинальное решение вариометра, я уже подобрал трехпозиционные тумблера и планирую исполнить сей вещь!
Тут главный нюанс - научиться мыслить троичным кодом для быстрого определения индуктивности, вот в двоичных числах уже мыслить привычно в наше компутерное время
