Сообщение
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 17:32 #26713
Добрый день, уважаемые коллеги! Возможно уже кто-то сталкивался с размещением простой антенны диполь окно -дерево. Хотелось бы узнать какой вариант более рационален:
1) Горизонтальный диполь, запитка в разрыв коаксиалом 50 Ом. Предполагаю влияние кабеля на плечо диполя, ближнее к балкону.
2) Вертикальный диполь, запитка в разрыв коаксиалом 50 Ом. Предполагаю поглощение деревом КВ -энергии.
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 17:41 #26714
  • rj3t
  • rj3t аватар
возможно более опытные коллеги поправят меня.
второй вариант - сразу нет. я бы сделал бы что-то типа первого варианта.
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 17:43 #26715
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Я так понимаю , речь идет о 14 МГц ?
Тогда крайне настойчиво ... нет , просто фанатично рекомендую старого доброго Фукса.
Причем , верхнюю точку как можно выше на дерево.
Вариант с горизонтальным диполем упирается в маленький нюанс. Даже в два :
1. Очень низко и "близко к всему "
2. Как настраивать собираетесь ?
Вертикальный вариант вдоль дерева-наихудший
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 17:53 #26717
  • rj3t
  • rj3t аватар
rx9cbs пишет:
соглашусь про антенну Фукса! поддерживаю :)
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 19:26 #26720
Коллеги, спасибо за рекомендации по вопросу!
Про антенны "запитываемый с конца диполь" знаю следующие моменты:
1) КПД даже при идеальной настройке ниже чем у диполя;
rfanat.ru/s13/an-r205.html
2) Нет описания практических выполненных конструкций. Если еще с колебательным контуром можно догадаться, что параметры L и C подбираются под резонансную частоту, то про катушку связи ничего не сказано, сколько витков оптимально сделать.
[CQ-QRP #32 Евгений Кузнецов RA1AIT] или www.433175.ru/index.php?newsid=834;
[«Неумирающая антенна Фукса» (Радио, 2007, № 5)]
3) Применительно к моим условиям для антенны Фукса тоже справедливо:
"Очень низко и "близко к всему "
4) В качестве земли можно использовать только раму балкона.
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 19:57 #26721
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
"...Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь..." (с)
2)Ладно , не поленюсь достать из закромов и сфотографировать "готовый проверенный вариант", правда на 7 МГц.
1) КПД плохорасположеного и ненастроенного диполя будет заведомо хуже чем настроенного Фукса.
4)Вот как раз для Фукса хватит и рамы балкона
Ну и для поднятия оптимизма пару ссылок
одын
второй
третий
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 20:48 #26722
Получается Вы предлагаете такой вариант применительно к моим условиям:
Ссылка "одын" = Ссылка "второй"
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 22:23 #26723
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Собственно , вот.
Диаметр провода 1.5 мм
Диаметр катушки(оправки , на которой моталось) 57 мм, то есть наружный диаметр катушки 60 мм.
Длина намотки 15 см. Отверстия насверлены с шагом 8 мм.
Всего 21 виток.
Емкости - 2 штуки . Подстроечник КПВ 4-25 и трубчатый КТ (стерся номинал )
Помню, что считал ее просто пропорционально уменьшив номиналы от RV9CXовой восьмидесятки.
Так как работал всегда до 5 ватт , проблемы с телепузиками не боялся и применил автотрансформаторное питание - отвод от 4 с половиной витка.
Противовесом была моя оцинкованная крыша балкона 5 этажа хрущевки. Полотно из полевика спускалось с 5 этажа до 10 метровой высоты. Причем длина полотна была ровно 21 метр
Мои рекомендации - просчитайте для своей частоты по методике RV9CX и сделайте.
Благо,что настраивать эту версию можно с балкона
Удачи.
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 22:43 #26724
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
У меня похожая ситуация, только 1й этаж и высота 3м. Висит луч 10.05м запитан был и Пи контуром и LC су. Согласуется от 7 до 28 без пробдем.
Диполь, балкон и дерево. 18 Окт 2015 23:23 #26725
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Ну и J антенну еще никто не запрещал
