R2AJA
Катушку пересобрал. Редкая намотка вначале и плотная в конце.
Все 9 диапазонов настраиваются тюнером, кроме 30М и 12М,
там все равно один "кубик SWR" остается.
Ugene
"все равно один "кубик SWR" остается."
А какая антенна у вас была в качестве нагрузки этого тюнера?
alexis
Ugene пишет:
Интересно, а как себя зарекомендовал при QRP и полевых условиях SWR-мост?
У меня, при переключении в положение "Operate", немного уходила настройка, что на антенну, что на эквивалент. Вычислил дополнительным КСВометром на основе Тандем матч.
lb8ig
По мотивам тюнера от kd1jv.qrpradio.com/alt/ALT.HTM собрал вариант с переключателем.
Антенна вертикал с одним радиалом. Перекрытие 14....50мГц
Вертикал - 5,5 м провода внутри телескопической удочки, радиал 5,5м.
Трансивер FT817 5вт. Сработаны Штаты, Япония, Аргентина
lb8ig
Ugene
Спасибо Влад за интересное сообщение, если позволите пару замечаний по поводу этого тюнера.
Схема обычного тюнера "Г" типа с переключением КПЕ как LowZ/HiZ и в качестве индикатора волнового сопротивления мост с LED диодом.
И все же я считаю, что используя малые мощности, следует минимизировать потери при передаче.
Применять «амидоновские» кольца в этих тюнерах не рекомендую – они и дороги и греются, а значит вносят потери. Малые индуктивности вообще советую делать без каркасов, побольше на пластиковых трубках, это намного лучше и дешевле. Важнее обратить внимание на диаметр провода катушек и не делать его менее 1мм.
rm4hq
Ugene пишет:
Применять «амидоновские» кольца в этих тюнерах не рекомендую – они и дороги и греются, а значит вносят потери. Позвольте уточнить, у Вас грелись амидоновские кольца при QRP? До какой температуры? В какой схеме тюнера?
То, что обычные катушки, намотанные 1мм проводом имеют меньшие потери, это понятно. Вопрос - на сколько?
Ugene
To rm4hq
Имелись ввиду потери в виде тепла, тепла даже в несколько градусов, а не "утюжные" масштабы.
Высказал только свое мнение, каждый вправе решать сам, дорого, больше потерь, больший вес, или предложенный мною вариант.
rm4hq
Ugene пишет:
каждый вправе решать сам Это да, у каждого свои приоритеты и пределы допуска.
UR0ET
Больший вес? Если мотать на нескольких кольцах, то да, если на одном - то не думаю, что тяжелее будет. Опять же габариты будут меньше, что при выходе в полевые условия немаловажно. Да и для QRP мотать проводом в 1 мм не сильно ли большой запас будет? Не спорю, просто спрашиваю.
