ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 26 Авг 2016 23:30 #33027
А чего удивляться: если руки золотые, то в процессе сборки конструкции волей-неволей часть золота оседает внутри!
QRP tuner 26 Авг 2016 23:49 #33028
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
m.chipdip.ru/product/pt73-2-2/ - при такой цене за 1 шт. как-то сомнительно с драг. металлами... Ну разве что действительно с рук осели...
QRP tuner 27 Авг 2016 10:18 #33029
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Да, как то не понятно... Я их приобрёл в неликвидах телезавода, в магазине "Сделай сам". Не помню сколько заплатил, но как то совсем не дорого. Тут другое, главное, что фактически по такому принципу могу с точностью до 0,1 мкгн индуктивность выставить. Что необходимо в Г-образных тюнерах. И лёгким движением руки за пару секунд перестроить антенну. .Ведь в наших минитестах приходиться перепрыгивать с диапазонах на диапазон. А это все время! Этот тюнер самый гуд для антенны VP2E записанной с конца!
73! Виктор RUQRP#197
QRP tuner 27 Авг 2016 13:28 #33034
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Конечно же главное, это не содержание драг. металлов в комплектующих, а то, что изделие работает так, как и было задумано!!!
У Вас, Виктор, получился отличный тюнер!!! Буду делать такой же...
QRP tuner 31 Окт 2016 11:18 #34485
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Чтобы не начинать новую тему, задам вопрос здесь.
Имеется Z-match тюнер. Нужно получить возможность подключать к нему как несимметричные, так и симметричные антенны. Встретилось два варианта. Один в схеме тюнера от RK4FB, второй в схеме PA0FBK. Какой из них более правильный.
RK4FB /упрощенно/
PA0FBK
На всякий случай прилагаю обе схемы, вдруг кто заинтересуется.
QRP tuner 31 Окт 2016 12:59 #34487
Я бы однозначно делал второй вариант - симметрично катушка связи поверх основной. А трансофрматоры это вещь сомнительная, если можно от них отказаться, то это нужно делать :) и деталей меньше.
Я скажу больше - у меня дома две несимметричных антенны запитаны симметричными линиями через несимметричные тюнеры
QRP tuner 31 Окт 2016 14:08 #34490
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Тоже за второй вариант. Чем мне ещё нравится Z-match, так как раз тем, что симметричный выход получается "автоматом" безо всяких трансформаторов. У меня так сделано.
Игорь. Ru-QRP #363
QRP tuner 31 Окт 2016 16:38 #34493
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
... А трансофрматоры это вещь сомнительная, ...
Это широкополосный симметрирующий трансформатор на линии. Работа и настройка этих трансформаторов очень хорошо описана в книге "Справочнре пособие по высокочастотной схемотехнике" Э. Ред
UR0ET пишет:
... Встретилось два варианта. Один в схеме тюнера от RK4FB, второй в схеме PA0FBK. Какой из них более правильный. ...
Оба правильные.
QRP tuner 31 Окт 2016 20:51 #34497
  • Ugene
  • Ugene аватар
К сожалению, не все QRP трансиверы имеют КСВ-метр и часто сам QRP tuner имеет этот важный прибор.
В поле, да и еще и с только развернутой антенной, он просто необходим.
Схем много, но думаю будет интересно не только мне, если знатоки поделятся своими простыми практическими конструкциями, особенно интересно для QRP
QRP tuner 04 Ноя 2016 23:23 #34555
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Ugene пишет:
Самый лучший, используемый везде в современных конструкциях
- это датчик КСВ-метра "Tandem Match" (Тандем Матч) В интернете найдёте много информации.
