Сообщение
ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 03 Янв 2017 19:39 #35473
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Таскаю тюнер по горам,СОТАМ и на велосипеде, вес важный приоритет! Вся снаряга для дневного похода должна уместиться в рюкзак в пределах 8 кг. Нет пределов совершенству, сплошной компромисс ;) , но в этом и изюминка поиска решений.
QRP tuner 03 Янв 2017 19:46 #35474
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
QRP tuner 03 Янв 2017 19:56 #35475
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Минималистический партизанский комплект
QRP tuner 03 Янв 2017 20:16 #35476
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Да, есть к чему стремиться. В нашей Днепропетровской ОПГ (Организованной Полевой Группе)подобным может только Виталий US3EN похвалиться. Elecraft KX-1 с встроенным тюнером и блоком питания, антенна - "партизанка" именно под этот трансивер, ключ - Palm Mini Paddle. Наушники. Все помещается в небольшую барсетку. Сейчас фото поищу.
Нашел. Без антенны и наушников на нем, правда, но, что есть. Зато виден наладонник с аппаратным журналом :)
QRP tuner 03 Янв 2017 20:51 #35477
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Отличный комплект! И что важно, герметично пакуется ! ;)
QRP tuner 03 Янв 2017 21:56 #35479
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
lb8ig пишет:
Подскажите питание от трех 18650 у Вас через DC-DC преобразователь/зарядное? или в коробочке 3х18650 только плата защиты?
Андрей. Ru-QRP #367
QRP tuner 03 Янв 2017 23:04 #35480
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Внутрь я поставил з элемента 18650 с платой защиты. В этом конструкторе батарея не шла в комплекте, но место и точка подключения была, места там внутри достаточно. На задней панели есть разьем, через него заряжаю источником 12,6в от подобной литиевой сборки. Дополнительно собрал внешний резервный блок, показан на фото. Из него элементы вынимаю и заряжаю в заряднике на 4 отдельных элемента.
QRP tuner 04 Янв 2017 22:21 #35489
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Спасибо за ответ!
У меня подобная конструкция АКБ трудится.
Андрей. Ru-QRP #367
QRP tuner 06 Янв 2017 19:30 #35525
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
lb8ig пишет:
А можно поподробнее о плате защиты и о таком комплекте АКБ . А то мои Li акб уже начинают помирать , вот хочу теперь питать радио от 18650 .
QRP tuner 06 Янв 2017 23:46 #35544
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Георгий, дабы не отклонятся от основной темы, отвечу в личку ;)
