ТЕМА: QRP, "поле" и антенны.
QRP, "поле" и антенны. 01 Ноя 2018 12:43 #42753
RA3YDJ пишет:
Запитал через ферритовую защёлку. ...минимальные потери по сравнению с любым другим СУ!
Можно здесь подробнее? Как проводили сравнение с другими СУ и пришли к такому выводу?
Первоисточник: dl2kq.de/ant/3-38.htm
QRP, "поле" и антенны. 01 Ноя 2018 20:15 #42763
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
При таком способе питания антенны СУ бесполезно. Во всяком случае мои эксперименты с согласующими устройствами показали отрицательные результаты.
Петр, R2DGZ
QRP, "поле" и антенны. 01 Ноя 2018 21:25 #42767
  • Ugene
  • Ugene аватар
При работе в поле с питанием антенны через короткий фидер, выполненный из отечественного, не дешевого кабеля типа RG-58, вдруг мой mini SW-2016 стал возбуждаться на 14 МГц. Все прекратилось, когда заменил фидер новым, не дорогим китайским.
QRP, "поле" и антенны. 02 Ноя 2018 10:46 #42768
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RA3YDJ пишет:
Родителям купили новый телевизор ... Кабель был вроде хороший, советский, типа RG-58 ...
Валерий RW3AI объяснил в чём была причина. Кабельные каналы транслируются на высоких частотах. А старый советский кабель - низкочастотный. ...
Кабель типа RG-58 это аналог советского кабеля РК 50 . Оба имеют волновое сопротивление 50 Ом.
Отсюда КСВ в кабеле высокое, ибо в ТВ технике все телевизоры имеют входное сопротивление равное 75 Ом.
static.chipdip.ru/lib/274/DOC000274586.pdf
Ваш приятель RW3AI не прав. Кабели RG-58 (RG-59) и РК 50 (РК 75) работают на частотах до 3000 МГц.
paritet.su/catalog/rk_75_1_5_i_rk_75_2/
QRP, "поле" и антенны. 02 Ноя 2018 10:55 #42769
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RA3YDJ пишет:
... типа RG-58 ...
Всегда есть возможность посчитать волновое сопротивление неизвестного кабеля. Программ для расчёта в и-нете много, хотя бы у того же DL2KQ.
QRP, "поле" и антенны. 02 Ноя 2018 17:42 #42773
Прохожий пишет:
В предыдущем сообщении я написал о том, что:
типа RG-58 с очень плотной лужёной оплёткой и посеребрёной центральной жилой. Марка его доподлинно неизвестна.
Т.е. неизвестно, какое у него было сопротивление. Диаметры центральной жилы и оплётки не измерял. Бухту этого кабеля ещё в советские годы отцу презентовали специалисты по связи по месту его службы. Скорее всего он был 75Ом(центральная жила была очень тонкая).
Посчитать КСВ при 75-ти Ом-ной нагрузке и 50-ти Ом-ном кабеле совсем не трудно. Равно как и увидеть, что оно не может быть высоким. А вот потери на высоких частотах в безымянном кабеле могут быть большими.
Валерий RW3AI уже наверно более 20-ти лет профессионально занимается кабельным и эфирным телевидением. Не доверять ему в этих вопросах смысла нет. Его рекомендация помогла решить возникшую проблему. Поэтому заводить спор также нет смысла.
QRP, "поле" и антенны. 02 Ноя 2018 20:50 #42776
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RX3ALL пишет:
... Скорее всего он был 75Ом(центральная жила была очень тонкая). ...
Валерий RW3AI уже наверно более 20-ти лет профессионально занимается кабельным и эфирным телевидением. Не доверять ему в этих вопросах смысла нет. ...
Видите-ли, есть советский кабель с тонкой центральной жилой очень похожий на РК 75, но он РК 100.
Ну, а я профессионально занимался радиорелейными линиями связи более 40-ка лет.
Это не показатель знаний. Вот справочные данные на кабель - это показатель.
QRP, "поле" и антенны. 10 Ноя 2018 04:01 #42831
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Изобразил статью со своими экспериментами.
radio-wave.ru/forum/entry.php?588-%D0%AD...-%D0%B8-%D0%A1%D0%A3
Интересно услышать отзывы от гуру. :)
Владислав
QRP, "поле" и антенны. 10 Ноя 2018 09:08 #42832
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Владислав, отличный эксперимент и великолепная статья!
Один вопрос - на каком расстоянии от антенны располагался индикатор поля?
Индикатор есть, хочу провести эксперимент со своими антеннами.
Петр, R2DGZ
QRP, "поле" и антенны. 10 Ноя 2018 16:54 #42834
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
RA3YDJ пишет:
Спасибо.
Расстояние около 15м. Длина лучей индикатора - примерно по 5м. Приходилось их сворачивать/подгибать что бы прибор выдавал приемлемые показания.
Владислав
