ТЕМА: WSPR
WSPR 06 Апр 2016 11:16 #30720
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
У меня лежит такой блочёк, правда я его использовал только в WSPR, даже подключал к нему GPS - всё работало. Единственно, сразу после сборки не смог запустить - заглючила программа, стала выводить на дисплей какие-то коряболы, пришлось отсылать автору для перепрограммирования. После этого всё стало в норме.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 06 Апр 2016 11:35 #30721
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Вот этот пункт 7.2 непонятен:
WSPR 06 Апр 2016 11:43 #30722
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Мне тоже - по тексту непонятно. Попробуйте забить кавычки перед позывным, или вместо первой буквы позывного, как показано у него на картинке.
Получилось что-нибудь?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 07 Апр 2016 13:40 #30750
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГД!
Перезабил все пункты по порядку и поеХАЛО :cheer: Но только надо было оказывается не "РАйт буттон, а Лефт буттон ту старт")))Немного перепутано.Все набрал под ЩРСС и вот что во время передачи:
QRSS3 050 CQ RU3NJC K.
Возник вопрос:1). цифра 050 влияет на длительность передачи?
2). Как проходит ЩСО? Сначала передача идет, потом на прием идут символы позывного,если ответят?
WSPR 12 Апр 2016 15:19 #30860
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
В субботу, наконец, получил письмо от Hansa G0UPL:
"Hi Valerijs
Yes, v3.09c has a "checksum validation" feature, which rejects if there is any problem discovered in the GPS data. I think that this should prevent the occasional data glitch which causes incorrect locator.
I will send you a v3.09c chip!
73 Hans G0UPL"
Буду ждать контроллер.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 26 Апр 2016 22:20 #31049
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Сегодня получил от Hansa контроллер с версией 3.09d: www.qrp-labs.com/ultimate3/u3firmware.html
В ближайшее время протестирую, о результатах - отсутствии или наличии ошибки с определением квадрата напишу.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 08 Май 2016 22:04 #31240
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
После почти двух недель тестирования контроллера с новой версией прошивки - ошибок в определении квадрата не обнаружено.
Всё работает как и описывал автор.
Первую ночь после замены контроллера произошло непонятное зависание, но после перезапуска питания всё восстановилось и больше подобное не повторялось.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 08 Май 2016 23:09 #31243
  • AleksRv3eeg
  • AleksRv3eeg аватар
Приветствую коллегии! Играюсь с WsprrPi мощность 10мВт, 2016-05-08 02:06 RV3EEG 7.040108 -23 1 KO83ba +10 0.010 EA1FAQ IN71pn 3278 стабильности так себе конечно, но для экспериментов пойдёт. П.с работает уже вторые сутки, печалит что малая активность с нашей стороны карты. Может кто по мониторит?
WSPR 09 Май 2016 07:59 #31250
AleksRv3eeg пишет:
... Может кто по мониторит?
Ближе к вечеру переключу монитор в wspr.
Какую антенну используете?
WSPR 09 Май 2016 16:19 #31260
  • AleksRv3eeg
Антенна диполь северо запад, так что есть наверно вероятность вам его увидеть.
