ТЕМА: WSPR
WSPR 04 Апр 2016 10:17 #30609
  • rj3t
  • rj3t аватар
коллеги, получил письмо от G0UPL.
сказать, что не ожидал такого поворота событий - не сказать ничего! :woohoo: итак, письмо от G0UPL:
"Hi Alexei
No conditions! If you like, I send you the new chip. Free. No cost. My friend-ship to you.
But I cannot guarantee it will solve your problem with that GPS. I know it works with QRP Labs QLG1. You will have to try it on that GPS you have, and see if it works. Ok?
73 Hans G0UPL"
отписался, что согласен. правда, предложил подождать новой прошивки 3.10 или 3.11. :blush: ждем.
WSPR 04 Апр 2016 10:26 #30610
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Ну вот, нормальный ответ от нормального продавца, надо тоже писать :)
Ладно меня пока не сильно напрягает, подождём...
Юрий EW6X
WSPR 04 Апр 2016 10:40 #30611
  • rj3t
  • rj3t аватар
получил ответ от G0UPL на свое предложение подождать новую версию прошивки: :woohoo:
"Hi Alexei
Ok, if you are Ok to wait! That is fine too! When I have the next version, with the on/off switch for the checksum validation, I will send you the chip.
73 Hans G0UPL"
WSPR 04 Апр 2016 10:49 #30612
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Пусть шлёт три чипа ;)
Юрий EW6X
WSPR 04 Апр 2016 11:04 #30613
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Как по мне, то нужен чип сейчас, для устранения ошибки с определением квадрата, а не гипотетически - потом. Готов протестировать, используя его оригинальный GPS.
Сегодня опять были ошибки в определении квадрата:
Заметил, что как и прошлый раз, они возникли около 7 часов утра по GMT... Может быть не случайно это ЖЖЖЖЖ? Может быть действительно, из-за восходящих потоков в атмосфере, при её прогреве, возникают неоднородности, мешающие приёму спутников?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 04 Апр 2016 11:38 #30614
  • rj3t
  • rj3t аватар
yl2gl пишет:
Валерий, попробуйте ему написать. думаю, не откажет. а Вас такой же gps-модуль?
еще вопрос. а Вы не пробовали прочитать мк? или там защита от чтения наверняка стоит, да?
WSPR 04 Апр 2016 11:44 #30615
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Придётся написать ему самому, просто я не очен силён в грамматике английского языка... :(
Про GPS я уже писал - у меня используется собранный из KIT автора.
Контроллер читать не пробовал, да и смысла нет - что это даст и для чего, даже если в нём не используется защита, хотя, думаю, что она обязательно есть.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 04 Апр 2016 11:57 #30616
  • rj3t
  • rj3t аватар
yl2gl пишет:
Валерий, черкните мне в лс или на почту (позывной(собака)mail.ru), я все подправлю.
yl2gl пишет:
как показала практика, модули gps в разное время отправляли разные в китах. поэтому и спросил. я выше фотки своего модуля прицеплял. у Вас такой же?
WSPR 04 Апр 2016 12:23 #30617
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Алексей, спасибо - я уже написал. Пообещал вернуть микросхему, если замена не поможет устранить ошибку.
Модуль GPS у меня такой же, как в магазине у автора на сайте - OLG1:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
WSPR 04 Апр 2016 12:36 #30618
  • rj3t
  • rj3t аватар
хм, странно, а у меня абсолютно другой модуль..
Валерий, отпишитесь пож-ста, что вам ответят :)
