Сообщение
ТЕМА: WAKE Up! QRP Sprint
WAKE Up! QRP Sprint 06 Дек 2018 14:24 #43068
891-ый 5,7 ампер при 5 ваттах потребляет.
WAKE Up! QRP Sprint 06 Дек 2018 17:43 #43069
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
Проблема наверное не в трансивере FT891, а в аккумуляторе!
RA7R
WAKE Up! QRP Sprint 06 Дек 2018 18:30 #43071
  • ua9cdc
  • ua9cdc аватар
cudgel пишет:
Кошмар! KX3 - 170 ma на прием и меньше 2 А на передачу.
WAKE Up! QRP Sprint 06 Дек 2018 21:31 #43074
Да, странная у 891-го зависимость. Чем меньше мощность, тем ниже КПД выходного каскада.
WAKE Up! QRP Sprint 07 Дек 2018 00:34 #43076
  • RV1ZT
  • RV1ZT аватар
Причём тут аккумулятор.Ребята читайте внимательно.При одинаковых подключениях через ПРИКУРИВАТЕЛЬ 817,857 работают на передачу нормально,а 891 вырубается при одинаковой мощности 5 ватт у всех аппаратов.У нормального аккума напряжение 12.7в.Пусть через все подключения теряется 1в.Т.е.при 11.7в 891 уже не работает на передачу.Я об этом горюю.При 13.5в проблемм нет. Об этом КПД уже писали на CQ HAM.Короче, для QRP нужен другой аппапарат.
WAKE Up! QRP Sprint 07 Дек 2018 00:52 #43077
Аккумулятор действительно не причём. И для QRP 891-й сгодится, ...в условиях, приближенных к стационарным. При таком большом токе потребления, подключать 100 ваттный трансивер через прикуриватель мягко говоря, опрометчивое решение. В мануале 857-го сказано однозначно: подключение трансивера только к клеммам аккумулятора. В мануале 891-го, наверняка тоже самое. Так в чём же дело? :)
WAKE Up! QRP Sprint 07 Дек 2018 08:45 #43078
RX3ALL пишет:
совершенно верно! даже станции СВ диапазона иногда прикуриватель не тянет.
а в случае с 891-ым 70 ватт подводимой.
WAKE Up! QRP Sprint 07 Дек 2018 21:29 #43084
  • RV1ZT
  • RV1ZT аватар
RX3ALL пишет:
Аккумулятор действительно не причём. И для QRP 891-й сгодится, ...в условиях , приближенных к стационарным . Так в чём же дело? :)
Дело в том,что никому,ничего не доказываю.Просто констатирую факт-891 критичен в питании.Даже такой токоед как IC-7000 отрабатывал все наши QRPтесты без запинок от прикуривателя.А то,что трансивер 100 вт надо питать на прямую к аккуму знаю прекрасно.В моём ГАЗ-2217 установлена специальная розетка.Через неё спокойно завожу автобус, когда есть необходимость в этом.
WAKE Up! QRP Sprint 07 Дек 2018 23:54 #43087
RV1ZT пишет:
RX3ALL пишет:
Василий, доказывать ничего не надо: всё уже доказано до нас :) Давайте разбираться. Согласно мануалам, самый прожорливый по потребляемому току FT-891 - 2А на приём:
У IC-7000 - 1,6A:
У FT-857D - 1А:
На передачу, при 5-ти ваттах и напряжении 12В потребляемый ток составляет 3,1А. Можно предположить, что при 12,5В будет около 3,5А:
goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
У всех трансиверов напряжение питания указанное в мануале равно 13,8В +/-15%. Соот. минимальное напряжение при котором трансивер сохраняет работоспособность во всех режимах равно 11,7В.
Далее. ЭДС(НРЦ) полностью заряженной автомобильной АКБ равно 12,7В. Как только вы подключите к батарее трансивер потребляющий на приём 2А, то напряжение тут же просядет примерно до 12,65 В и будет постоянно постепенно снижаться. Трансивер у вас включён через прикуриватель (прямое нарушение инструкции). Пусть 1 вольт, как вы сказали, потери во всех соединениях. Итого, остаётся постоянно снижающееся напряжение равное 11,65В, при работе на приём. Оно уже ниже критического оговоренного в мануале. А затем вы включаетесь на передачу и добавляете 5,7А потребляемого тока. Напряжение еще больше проседает и трансивер отключается.
FT-891 гораздо прожоливей по потребляемому току, чем FT-857 и IC-7000: 2А на приём и 5,7А на передачу при 5-ти ваттах. И, если два последних трансивера подсоединённые через прикуриватель, при включении на передачу и соот. просадке напряжения укладывались в поле допуска минус 15% продолжая работать, то FT-891 подсоединённый аналогичным образом из-за гораздо большего тока потребления даёт ещё бОльшую просадку напряжения, которое выходит далеко за поле допуска минус 15%. Результат получился печальный и закономерный.
Т.е.при 11.7в 891 уже не работает на передачу.Я об этом говорю.
Изложенное выше другими словами: при включении на передачу, на клеммах трансивера нет 11,7В. Напряжение из-за просадки гораздо ниже, что и приводит к отключению трансивера.
Не вина трансивера в том, что он якобы "критичен в питании": 13,8В +/-15 процентов - как у всех. Нарушив прямые указания изложенные в мануале и подключив его через прикуриватель, вы заведомо создали условия, при которых ваш трансивер не в состоянии полноценно функционировать. Вопрос в другом. Если вы прекрасно знаете, что трансивер нужно подключать напрямую к аккумулятору, то зачем испытывать судьбу и потом на трансивер пенять...
P.S.
Сорри за оффтопик. Пора уже отдельную тему по этому трансиверу заводить :)
WAKE Up! QRP Sprint 08 Дек 2018 02:19 #43088
  • RV1ZT
  • RV1ZT аватар
Тему пора закрыть.Я поделился фактом.То что Вы(RX3ALL) так подробно расписали я и так знал.Спасибо за проделанную работу,может кому пригодится эта информация.73!
