ТЕМА: RAEM
RAEM 25 Дек 2016 00:37 #35211
R2DEE пишет:
rw3ai, а что делать, если по какой-то причине произошло следующее: вы приняли всю информацию, а ваш собеседник - нет (и, наоборот). И вы поняли это по тому, что он не получает информацию после нескольких повторов. Получается, что QSO не было. Значит, этот же номер, что давался сейчас, нужно будет давать и в следующем QSO? А если он все-таки принял, а вы не услышали подтверждение?.. Тогда как?
QSO подтверждается разными фразами, но смысл один. TU , CFM , QSL, R
Есть оригиналы дают пару точек.
Если случилось что не совсем внятно поняли подтверждение вашей связи, можно задержаться
и послушать какой номер выдает другому ваш корреспондент. Если следующий, значит вы в логе у него. Не надо пугаться если выдает следующему номер на 1 или 2 больше, это случается когда работает в системе SO2R (два радио) или коллективка с нескольких мест.
Если у вас или у него не получилось qso в смысле подтверждения то вносить его не нужно
все равно не засчитывается. Значит номер останется пока невостребованным .
RAEM 25 Дек 2016 02:12 #35212
У меня в этот раз не сложилось :(
RAEM 25 Дек 2016 12:12 #35216
прохождение радиоволн не супер...
сработал пока ua1aft, rw3ai.
на 9 gmt 107 qso.
тэст закончил.
на 12 gmt 149 ЩСО, 13737 очков.
всем спасибо!
поехал на работу :).
RAEM 25 Дек 2016 15:12 #35218
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Андрей ну никак не хотел меня принять, весь тест подходил, но увы - даже намека на успех.
Прохождение странное, станции с нереальными уровнями, а отвечают очень плохо.
Еле наковырял 150 QSO.
RAEM 25 Дек 2016 15:29 #35220
Я поработал немного, около 2 часов в сумме между домашними делами. 48 щсо. Даже на цеку напикал несколько щсо и конечно наши подходили.
С Василием UA1AFT получился классический вариант: Василий одновременно позвал с биг-ган станцией, но поскольку на медленной скорости и длинный позывной, я услышал внятно только AFT и, естественно, ответил ему. R2DU Михаил в буквальном смысле позвал на последней секунде - я давал последнее цеку строго по часам. По поводу подсказок - ответил Юрию UN8PT, думаю уточню координаты его в файле подсказки, гляжу, а там стоит 53 О, думаю, неужели я ошибся (я принял 73 О), поглядел на карту и понял, что 53 никак не может быть. Так что подсказкам надо верить только в крайнем случае, а себе можно. RN4W Игорь еще подошел, негромко.
RAEM 25 Дек 2016 15:36 #35221
Утром DX отвечали с первого тыка. А потом все с большим трудом.
Несколько qso на CQ .
Всего провел 134 qso . Самого RAEM не пропустил.
RAEM 25 Дек 2016 15:41 #35222
  • r2du
  • r2du аватар
Поучавствовал совсем немного - набрал тридцать с хвостиком связей.
проход особо не порадовал - некоторые станции просто исчезали
даже не получив моего рапорта.
вопрос -: а мой отчет Вам отсылать не нужно ?
на сайт -- ua9qcq.com/ я уже отчет сбросил
Михаил R2DU
RAEM 25 Дек 2016 15:42 #35223
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Самое интересное и дальнее QSO c ZL1AA, ну и RAEM изловил, все пропустить боялся. )
RAEM 25 Дек 2016 15:50 #35224
Если проблемы с оформлением отчета , то присылайте мне . Разберусь и помогу.
Если интерфейс успешно принял, то все нормально. Судить то будем не мы.
Мы только выберем из таблицы согласно списку.
RAEM 25 Дек 2016 18:27 #35229
  • ua4wef
  • ua4wef аватар
Спасибо ВСЕМ за QSO !!!
Интересно , но трудно !!!
Всех с НАСТУПАЮЩИМ 2017 НОВЫМ ГОДОМ !!!
