NEDSP это действительно мощный динамический шумоподавитель. Его применение более-менее оправдано в аппаратах "до ДСП-шной" поры. На сайте его правильно охарактеризовали - анти хисс(шипение). Однако его применение в аппаратах с уже встроенным ДСП скорее вредно. NR в 8х7D на максимальном уровне неплохо давит шум и уже вносит очень заметный "космический" призвук в сигнал, ухудшая его разборчивость. Дальнейшее усиление эффекта внесет еще большие искажения в сигнал. Реальный шум ЭФИРА не давится. Это хорошо слышно в аудиофайлах на сайте. Давится плотный дробовой шум УПЧ, причем в ущерб полезному сигналу! Как убрать это шум каскадов УПЧ и УНЧ прекрасно описано здесь и на сайте Алексея. Получается прозрачный и чистый сигнал, который легко можно "подправить" под свой слух встроенным NR, и то очень осторожно. А ставить после "забитых" громадным излишним уровнем УПЧ, демодулятора и ДСП еще один НЧ шумодав - это идеологически неверно. Так что своих 100 Евро почти эта плата не стоит...
Александр, ключевым в возникшей неисправности является "отключение" аппарата(просто отключается штатно или выбивает в защиту БП?) при закорачивании "экономичного" провода, нормальное включение режима при закоротке через 27 Ом и сработка индикации "батарея"(но не переход в режим) при закоротке на землю через резистор больше 27 Ом! Приведенный кусок схемы не есть главным на мой взгляд. Важнее то, что идет через шлейф на "майн юнит" и с нее в "морду", там где стоит процессор управляющий всем алгоритмом перехода в "экономичный" режим... Карты напряжений на показанных элементах нет, но их легко прозвонить отсоединив все шлейфы. Если пробит элемент до Q1032 - считай повезло
. Если потянет дальше - то только в сервис.
