Нет, Виктор, скорее всего есть, только динамический - на пиках... Итак, по порядку. Причина такой неустойчивой работы в общем-то надежной и неприхотливой схемы в грубом нарушении требований Даташита. Она должна монтироваться только односторонним монтажом без использования больших земляных массивов. Так, как на фото купленного готового усилителя. Обрезав его разъем и срезав с платы аппарата три ставших лишними электролита, этот усилок "стоймя" отлично монтируется на месте старого. Закрепив ТДА через слюду и подведя выход прямо на контакты реле RL1001 мы решим вопрос кардинально! Но какие ж мы Радисты после этого
. Итак, простая изоляция ТДА через слюду ничего не дает. Обвес ног блокировочными емкостями дал от "совсем ничего" до блуда аж под два ампера даже без сигнала! Изменение номиналов антивозбудных цепей приводило к тому же... Именно Алексей правильно отреагировал на мое сообщение:"при подключении телефонов возбуд срывает". При срабатывании реле RL1001 в цепь подбрасываетс дополнительная нагрузка - сопротивление 220 Ом. Ага, боролись Есовцы, понижая добротность RLC цепочек последующих цепей. Но не до конца... Блуд возникал в цепях правее УНЧ по схеме, после реле. Цепи "ферритовой бусинки" FB1008, блокировочного С1593, монтажная емкость разъема основного спикера J1009, ограничителя тока R1577 и динамической индуктивности катушки спикера и дают тот самый винегрет, который толкает несчастную ТДА-шку и так находящуюся на грани срыва, в полный блудняк. По факту, мы имеем полную зависимость от конкретного экземпляра этой микросхемы. К счастью, при замене моей сгоревшей(фирма ST) я купил экземпляры от Филлипс, отличающиеся "бОльшим усилением и пониженным Кг
". Ессно при топорной разводке в 857-м они все заблудили сразу... У кого более "тупой" экземпляр, блуда может не быть или он только на пиках, но ток возвращается на место. Скажу сразу - любые динамики(включая родной вместе с крышкой) включаемые через разъем ""Ext.SP" любыми шнурами(экранированными и обычными соплями) работали без самовозбуда! Отсюда и однозначные выводы о прекрасной работе выносных спикеров и говенном качестве встроенного. Но по порядку. Закорачивание R1577 не дало ничего, закоротив "бусинку" получаем возбуд даже без подключенного спикера! Значит только шунтировать цепи резистором, понижая добротнось конструктивной паразитной ПОС, резко изменяющейся в такт колебаниям катушки спикера. Самый простой, изящный и правильный(давить прямо по месту возникновения, СПАСИБО Алексей!) это повесить нагрузочный резистор прямо на выводы динамика! Теперь о его номинале. 220 Ом "от Есу" не помогли
. Ставлю половину. Есть! Ток сразу вернулся в норму. Победа? Не совсем... Слух и интуиция подсказывают - что-то не то. Ставится осциллограф(обожаю С1-94 за буквально "мертвую" синхронизацию - хватает сигнал как бультерьер!), паяются шнуры с крокодилами. Из сусеков достаются все динамики, нажитые "непосильным трудом"
. Слух не подвел опять - четко видно, что на пиках сигналов в "звуковых" синусоидах появляется плотное ВЧ заполнение. Прикинул по развертке частоту блуда - опять Алексей прав, где-то килогерц 50-60... Уменьшаю резюк до ближайшего номинала - 100 Ом. Включаю. Опа-а-а. Никогда не слышал такого сочного и прозрачного звука с родного спикерка. Сигналы абсолютно чисты. Даже при максимальной громкости(невыносимо сидеть рядом!), верхушки сигналов не подрезаны. Но сколько там уровня(80-ка ночью), мало!!! Включаю "генератор" - основной трансивер, нажатие 5 Ватт в антенну, на малыше только хвостик к коммутатору. О, теперь сигнал с зашкалом. Синусоида одна, все видно идеально. Поддаю звучка. Мама миа, уши уже не держат! Но синус абсолютно чистый и не ограниченный. "Покачиваю" частоту от нулевых биений до поросячьего визга. Чисто! Подключаю вместо родного спикера(на те же провода!) еще пять динамиков от 50-ти до 4-х ОМ. Все повторяю снова. Абсолютно чисто. Прогоняю для очистки совести еще и на специально купленные двухваттные резисторы на 2, 4, 8, 50 Ом. Все чисто(и главное тихо
). Чувствую запах краски - греются очень прилично. Ну вот, неужели все? Как-то даже грустно. За две бессонных ночи и покачивания "крыши" временами, как-то уже привык... Сколько труда, нервов, сигарет - и один скромненький резючок на контактах спикера! Потери громкости нет совершенно, головка ж 8-омная и 100 ом просто не ощущается. Мощи на нем ессно тоже нет - МЛТ-0,25 достаточно. Я даже фотки не сделал, так все просто... Да, отрывайте вспененный полиуретан, накрывающий динамик, осторожно - эта "накладка" дает хороший объем сигналу. Если обратно клеится плохо - двусторонний скоч или капелька Момента(не Супер!!!) помогут. Обязательно поставьте ее обратно! Эффект от устранения возбудов очень чувствуется и на слух и по нагреву! У меня этот трансивер дома стоит на ЧМ "двойку"(с шумодавом ессно), и я много раз обращал внимание - стоит молча, но очень теплый гаденыш и переиодически вентиляторы включаются. Ну еще бы, после первого же "здрасьте" ток прыгал до 0,9 А и стоял как вкопанный, хоть радио и молчало часами. Кто ж туда наушники втыкать будет для срыва генерации
. После доработки радио стоит на своем месте(и на том же шумодаве) уже сутки не выключаясь. Совершенно холодное, ни разу обдув не стартанул... И еще одной тонкостью поделюсь(мы же не ХаЙотКу
). Всегда на подобные УНЧ ставлю керамику 0,15 мКф по входу. Совместно с внутренними RC цепями получается очень мягкий резонанс в районе 600 Гц(моя любимая частота телеграфа). Подрезаются высокочастотные "шкварки" и неплохо выпячиваются эти 600 Гц, делая и ССБ сигналы чуток "теплее" и мягче. Ни в коем случае не лезьте в микроскопические детальки-выводы Q1120 по "совету" HJQ, чтоб просто тупо "срезать верха" - будет себе дороже!!! Прямо между 1-й и 3-ей ногами ТДА паяем кондючок 0,15 мКф и получаем то же счастье, но лучше (с подъемом 600 Гц) и проще! Вот и вся эпопея. Сама идеология этой доработки целиком и полностью принадлежит RK4FB(мой кондючок по входу - это моя благодарность ему
), и ее нужно поместить в ту же статью, где описана его замечательная доработка второго УПЧ. К стати, на фото "натюрморта" с динамиками Алексей сурово наблюдает за всем с монитора на заднем плане, классная фотка получилась
