ТЕМА: HX-C810+
HX-C810+ 14 Фев 2014 15:18 #19294
  • r2zac
  • r2zac аватар
Схемы и мануалы на похожие конструкторы KN-Q7,Q9,Q10,Q10A
www.qsl.net/bd6cr/
Инструкцию на китайском для HX-C810+ с форума hellocq.net прикрепил файлом
HX-C810+ 08 Мар 2014 13:35 #19527
  • r2zac
  • r2zac аватар
Разбираемся с китайцем. Спектроанализатором FS300 посмотрели, что идет с верхней цифровой платы. Индуктивным датчиком сначала обнаружили сильный фон от процессора и DDS на 11МГц и гармониках до +20dB. От САТ-интерфейса шумок на 12МГц незначительный +6dB. На рабочем диапазоне 14МГц куча гармоник от синтезатора. Затем через пикушку померяли контактным способом выход DDS после диодов рядом с разъемом-шлейфом на плату приемника. Гармоник сильных нет, сигнал четкий.
На диапазоне 3,5МГц выходит 12,16МГц с амплитудой +20dB, вторая гармоника +3dB.
На диапазоне 7МГц выходит 15,52МГц с амплитудой +20dB, вторая гармоника +8dB.
На диапазоне 14МГц выходит 5,6МГц с амплитудой +18dB, вторая гармоника +4dB.
На диапазоне 21МГц выходит 12,64МГц с амплитудой +18dB, вторая гармоника +3dB.
На диапазоне 28МГц выходит 16,32МГц с амплитудой +10dB, вторая гармоника неразличима.
Так что пока к синтезатору на AD9832, процессору STC, полосовым фильтрам DDS и коммутирующим диодам претензий нет. Раскладываем бутерброд из плат и ищем пораженки в приемнике. Однозначно выяснили, что на спектре шум становится гораздо сильнее при включении через меню любого фильтра кроме первого даже на полностью убраном усилении и по ВЧ и по НЧ. Разбираемся
HX-C810+ 30 Мар 2014 21:45 #19648
  • r2zac
  • r2zac аватар
Выяснилась неудачная разводка у этого HX-C810+. Регулировка усиления ВЧ идет в переднем шлейфе вместе с цифровой частью на ЖК экран. Отсутствует экранирование передней панели от остальных плат, и хотя эта панелька стоит перпендикулярно основным платам, в режиме приема сигнал идет по дорожкам как раз по краю нижней платы УМ аккурат в пол-сантиметре от этой платки с ЖК и ручками-кнопками управления. Итого получаем самовозбуд и от 11МГц тактовки процессора и от 30-60кГц мусора от управления ЖК. Пробуем переложить отдельными коаксиалами часть от антенного гнезда после реле на приемник и управление усилением к ручке ВЧ.
