Недавно довелось поработать на SW-2012. Был куплен(не у автора) за те же 200 баксов. Сначала улыбался при виде этой небольшой коробочки. Потом перестал. Все КВ+144 мГц, прекрасные аверсовские фильтры(2,4-0,3 + регулируемая подчистка), встроенный ключ, мощность от практически нуля до 30 ватт, на прием 300 ма, САТ по USB. Классный, очень прозрачный прием, достаточно высокие параметры по забитию и интермоде. Единственная доработка - чтоб не сверлить лишнюю дырку в "морде" УНЧ был закорочен на максимум(совершенно бесшумный на ILA-2003) и ручка "Громкость" была включена как "Усиление ПЧ" в добавок к АРУ, можно "запереть" тракт полностью. ПЭСНЯ!!!!
После этого все "кетайские" КВ поделки для меня перестали существовать как класс! Всё, что можно брать с Таобао - это УКВ "потаскушки" с литий-ионными аккумами, да неплохие малогабаритные "анализаторы антенн"(если точнее, то автономные КСВ-метры).
Даже популярные нынче "модули" для синтезаторов на АД... есть дрянной полуфабрикат! Так как уже готовый, настроенный и очень неплохой синтезатор от ur5yvf например
ur5yfv.ucoz.ua/) можно купить за 40-50 баксов без всякого геморроя. В Раше наверняка есть не хуже.
Единственный класс, на который ещё можно смотреть - это "карманные" микроагрегаты типа НВ1В. Но хитрые янки давно подгребли этот "товар" под себя и "ХаБэшка" сейчас продается уже по их, далеко не гуманным ценам
. Вместе с шипящим трактом и хлопающей АРУ, которые ввиду совсем микроскопического монтажа доработкам практически не поддаются(если даже RK4FB ничего сдалать не смог, то однозначно не поддаются!). Поэтому для тех, кто дружит с паяльником и телеграфом, в этой нише PFR-3A наше всё
