Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер
ТЕМА: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер
Re: HB-1B 4-х диапазонный QRP трансивер 29 Янв 2012 13:14 #9374
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B 4-х диапазонный QRP трансивер 29 Янв 2012 18:42 #9377
  • R4NX
  • R4NX аватар
То что НВ-1В поменьше,знаю.
Но у обоих дисплей стоит одинаковый.
И растояние между платой и верхней панелью будет мм5-6.
Экодеры стоят - одинаковые,резисторы переменные - тоже(1В-их вааще два)
так что место там есть.
Тема заблокирована.
Re: HB-1B 4-х диапазонный QRP трансивер 29 Янв 2012 18:47 #9378
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B 4-х диапазонный QRP трансивер 30 Янв 2012 13:38 #9386
  • UA6LCF
  • UA6LCF аватар
Хотелось бы узнать, сравним ли этот аппарат по характеристикам с PFR-3?
Тема заблокирована.
Re: HB-1B 4-х диапазонный QRP трансивер 30 Янв 2012 13:57 #9387
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B 4-х диапазонный QRP трансивер 30 Янв 2012 20:24 #9391
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B 4-х диапазонный QRP трансивер 30 Янв 2012 20:37 #9392
  • rz4ah55
  • rz4ah55 аватар
Судя по схеме аппарат простенький самому можно сделать Этих денег не стоит
Тема заблокирована.
Re: HB-1B 4-х диапазонный QRP трансивер 30 Янв 2012 20:41 #9393
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 31 Янв 2012 01:46 #9395
  • OK1HAG
  • OK1HAG аватар
Купил себе HB1B на прошлой неделе и через выходные испытал в поле: прием и передача нормально, очень удобный переменный фильтр, в температуре -1 до -7 °C TRX работал ок, и главное - намного легче чем FT-817 и требования к батериям намного меньше. Трансивер так маленький, что Palm Mini Paddle трудно туда поместится :cheer:
Подробнее испытания на сайте Милана OK1IF (на чешском): ok1if.c-a-v.com - см. например таблицу мощностей в зависимости от диапазона и напряжения в первой статье "Co je to "Xmas present"..."
Тема заблокирована.
Re: HB-1B (R4040) 4-х диапазонный QRP трансивер 31 Янв 2012 10:17 #9397
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Тема заблокирована.
