Сообщение
ТЕМА: Импульсные БП.
Импульсные БП. 10 Июн 2011 05:27 #4936
  • R4NX
  • R4NX аватар
Извиняюсь,чёй-то ненашел подобной темы.
Принтер "EPSON" приказал дооолго жить!Дешевле выкинуть чем чинить!
Но в нём ЖИВОЙ импульсный БП! :-D
Вот только выдает он 42 вольта! :-( Вторичная обмотка ОДНА!Есть ещё какая-то,6витков,
похоже на управление что ли.
Вот как бы его переделать на 12в! ;-)
Поиски схемы в тырнете ничего недали,а может искал не там. :-(
Может кто имел подобный опыт?
Да,размеры у него как у НВ-1А!И ЛЁГОНЬКИЙ!Да и поех от него НЕслышно! :-D
Re: Импульсные БП. 10 Июн 2011 16:56 #4937
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Не так всё просто с этими блоками. Эти же 42 вольта могут быть завёрнуты в схему стабилизации выходного напряжения внутри самого импульсного блока питания.... Может быть не трогать схему, а поставить на выход блока микросхему стабилизатора, типа КРЕН, может быть даже две последовательно, с постепенным снижением напряжения стабилизации?
В противном случае придётся уменьшать количество витков вторичной обмотки выходного трансформатора, а эти трансформаторы, чаще всего, хорошо залиты лаком...
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Импульсные БП. 10 Июн 2011 17:53 #4938
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Для начала нужно выяснить на чем собран ШИМ. Затем есть два пути - если на ИМС , то найти ПДФ на нее, там приводят типовые схемы и можно сориентироваться. Если ИМС нет, то попытаться срисовать схемку и дальше обсуждать по схеме. В любом случае для 12В придется перематывать ТР. Головная боль еще та, если нет опыта. И вообще нужно подумать. При наличии современных комплектующих сделать новый ИБП иногда проще и аккуратнее, чем переделывать старый. Но если есть желание- нужно пробовать.
Да, какой ток нужен по 12В?
Re: Импульсные БП. 10 Июн 2011 18:48 #4939
  • R0JF
  • R0JF аватар
Дам не совсем правильную в идеологическом смысле рекомендацию. :)
Поскольку мир не заканчивается на QRP, приберегите этот 40-вольтовый
блок питания например для 50-ваттного усилителя на 2-х IRF.
Это проще, чем переделывать. А иногда может пригодиться.
Re: Импульсные БП. 13 Июн 2011 03:44 #4940
  • R4NX
  • R4NX аватар
ИМС в блоке НЕТ!Перематывать ...!Было время,тренировался в разборке этих трансформаторов! :-D
Приметно из 10,ремонту неподлежат 10! :-D Чем же они их склеивають? ;-)
Попробую выпаять транс и просто смотать вторичную.На выходе(по 42в)мостик (диоды шотки)емкость и дроссель.
Какой ток хочу по 12в?Получится ампера два-три,будет нормально.Ну а если поболе вааще супер.
Re: Импульсные БП. 13 Июн 2011 05:31 #4941
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Для обмена опытом.
У меня тоже, кучка подобных блоков лежит, от разных устройств... Чаще всего - неисправных. Так я плюнул на эту возню с их восстановлением, так как необходимо заказывать импортные детали для ремонта (а это и время, и деньги), делать какой-нибудь корпус, если блок питания будет использоваться как внешний. Так, намного проще купить новый на e-bay у китайцев.
Например, 12В 5А миниатюрный импульсный блок питания, предназначенный для питания LCD мониторов, стоит у них 10...12 USD, пересылка - бесплатно. Две-три недели и он лежит у меня дома. Супер! 8-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Импульсные БП. 13 Июн 2011 16:29 #4942
  • R4NX
  • R4NX аватар
Валерий,такой БП у меня есть!
А в данном случае,принтер в ведро!А БП живой!Вот и хочу просто попробовать,из 42в сделать 12-13в.
Получится-будет ещё один БП!Ну а если НЕполучится - в ведро!
В своё время наэкспериментировался с БП от компутеров.По рукам разошлись многие.
Re: Импульсные БП. 14 Июн 2011 07:09 #4943
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
В ведро принтер может и не стоит отправлять - там, как писали, есть диск с секторами и оптопара, которые можно использовать для самодельного валкодера. 8-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Импульсные БП. 14 Июн 2011 22:58 #4944
  • R4NX
  • R4NX аватар
А я в ведро только то,что не пригодится!Шаговый и ещё ряд деталюшек ОСТАВИЛ! :-D
Сижу перематываю транс! :-( НЕразбирая! :-o Занятие ещё то! :-D
Re: Импульсные БП. 15 Июн 2011 01:30 #4945
  • R4NX
  • R4NX аватар
:-D Перемотал!Включил!10 минут полет нормальный!Померял напряжение,что у меня получилось.
Намерял 18в. :-D Выключил.Подцепил галогенку на 24В.Горела хорошо.Минуты две-три! ;-)
Потом все это моё произведениё как БААААБАХнет! :-D Кошка наверно своё МЯУ говорит заикаясь! :-D
Сидела рядом!Сейчас пока где-то прячется!
Ниразу невидал,что б так транзистор от радиатора отскакивал! :-o
Куда-то испарились SMDшные детальки! :-o Это все по сети! ;-)
По низкой части пара диодиков почему-то лопнули! :-o
Предохранитель по сети ЦЕЛЫЙ! :-?
А вот компутерные БП пока ниодин не хлопнул так! :-(
:-D :-D ;-)
