ТЕМА: Импульсные БП.
Re: Импульсные БП. 10 Авг 2012 14:29 #11847
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Тоже сталкивался с проблемой, при запитке Пилигрима-SMD от импульсных блоков питания. При приёме были шумные диапазоны - думал, что нет прохождения, пока, однажды, не выключил блок питания и, пока не разрядились конденсаторы в импульснике, успел услышать, что шум почти исчез. Решил проблему выбором импульного блока питания из нескольких экземпляров.
Затем, вообще отказался от них, использую только трансформаторный блок питания.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Импульсные БП. 10 Авг 2012 15:42 #11854
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Есть у меня старенький импульсник 14 В 5А от мотороллы старой мобильной в виде чемодана с ручкой остался :) я им аккумуляторы подзаряжаю. Работал как-то на природе(на даче) FT-817 от аккума 7 А/ч - тихо в плане помех, всех слышно, станции с-метр не дергают, а на динамик нормально так слышно. Аккум немножко подразрядился, думаю, включу БП в буффер с аккумом - и аккумулятор подзарядится и в эфире можно продолжать работать. Включил, через 3 секунды шум возрос до 4-х баллов по с-метру, станций сразу поубавилось :) . Выключил и шум исчез. То ли сам БП шумит, то ли по сети этот шум лезет? Так и работал от аккумулятора с последующей подзарядкой при выключенном трансивере.
Re: Импульсные БП. 10 Авг 2012 16:00 #11856
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
UT5UKA пишет:
Точно так же и у меня было ранее на другом промышленном импульснике. На этом вроде
тихо, (кроме столбиков в цифре) но это после установки фильтра по сети 220. Вообщем то скорее всего импульсные блоки питания не для нашего РАДИО. Всем ответившим спасибо.
73!
Николай
Re: Импульсные БП. 10 Авг 2012 19:01 #11858
"Вообщем то скорее всего импульсные блоки питания не для нашего РАДИО".
Да уж.... Господа, ну не надо так на основе весьма сомнительного личного опыта. ФТ-1000МП, Марк-5, ФТ-2000 - трансиверы делюксового класса и укомплектованы встроенным импульсником! Ни малейших следов "грязи" не имеют. Великолепный ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИБП(выполнен именно в стоечном варианте, с колодкой под подключение) MeanWell S-350 включен у меня круглосуточно с ФТ-857Д как болтушка на "двойку". Никаких следов на мониторе в цифровых видах(в т.ч. JT-65) нет ни на ФТ-857 ни на основном аппарате(ФТ-2000). Главное не попасть на дешевую подделку - их под Майнвелл сейчас наклепали море и за 50-100 рублей "экономии" можно поиметь много проблем. На очном чемпионате в Геническе я работал с ФТ-857Д на самом берегу моря, вдали от турбазы(около 200 метров удлинитель) - тишина полнейшая. Перед соревнованиями баловался и с цифрой - экран ноута был девственно чист. Источник питания - это сердце радиостанции и выбирать его надо с особой тщательностью и без копеечной "экономии"!
Мы с друзьями заказывали их по 45 баксов скопом - я под ФТ-857, остальные питают ими несколько Прохоров, ФТ-950, ФТ-450 и ИК-718. Ни у кого проблем нет. А один "эконом" купил на местном рынке какой-то "Сейшел S-350"(как я понял, из рая для базарных торгашей - китайских оптовых магазинов "Все по 50 центов"), сэкономил меньше 100 гривен и сечас жидким поносом обдрискивает ВСЕ импульсники(ну, ведь у него ведь тоже S-350 :silly: ), "бо они на десятке страшно пылят". Это у него еще компа пока нет - собирает сам из отремонтированных паяльником(!) хламных плат с базара. Когда сделает, уверен будет утверждать, что и цифрой работать нельзя, потому как полосы идут по монитору. Чувак оригинал и то, что остальные упешно это делают, его похоже не интересует и советы ему не нужны. Такой себе продвинутый огородник...
Мы здесь не из этой славной когорты и должны понимать, что не надо использовать всякие помоечные девайсы, "приспосабливая" их под QRP только "потому, что маленькие" ;). И либо делать с очень качественной слесаркой, по серьезным схемам из проверенных источников(парк измериловки нужен не хуже, чем для настройки трансивера) или покупать проверенные фирменные ИБП у проверенных продавцов.
Очень тщательно нужно подбирать источник и к стационарному компу. Какие нафиг "колечки"?!!! Дроссель в фирменных ИБП(у меня Хайпер 600 вт) выполнен на трансформаторном железе и имеет вид и размер транса от абонентской "кухонной" радиоточки. Такие дроссели сейчас продаются во всех магазинах электроники. Там бифилярная обмотка из двух проводов(на каждый сетевой) в экране. Плюс два "фильтровых" кондюка 0,1 мкф на 630 вольт параллельно входу-выходу дросселя и по одному с выхода дросселя на "землю" печатной платы. В фирменных источниках так и сделано. Плюс корпус из "магнито-мягкого" железа. Источник трудится уже в третьей конфигурации компового железа и менять не собираюсь. СтОит хороший импульсник для компа от 90 баксов(помоечные вместе с компьютерным корпусом идут по 30!), но он того стОит. Чтоб и Радио работало без грязи и материнку со всеми потрохами(считай весь комп) потом менять не пришлось после "зачем платить больше, и так работает". ИБП не "Дося" и "экономить" тут(что в Радио, что в ИТ технике) себе дороже выйдет :sick: ...
Для наладки и питания всякой мелочи на столе, я использую старинный регулируемый 0-15 вольт трансформаторный(транс с экранирующей заземленной обмоткой!) БП "ИПС-1"(сделано в СССР за 25 рублёв, тогда и купил ;)). Только кондюки заменил недавно новыми из модных нынче корейцев с "нулевым ЕСР", да еще в те времена диоды зашунтировал большими зелеными КМ-ками. Питал им все поделки Тимофеича еще в Белоомуте без всякого фона! Защита 1 ампер, срабатывает мгновенно - можно концами от тестера морзянку на КЗ делать ;). Как раз им недавно и ПФР настраивал. Так вот - никакой разницы между ним, Майнвелом и аккумулятором нет совсем :P .
Re: Импульсные БП. 10 Авг 2012 20:12 #11859
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
UT5NM пишет:
Хочу сообщить, что буквально 3 часа назад при проведении qso с RD9CX/qrp на 14061 кгц
обстоятельно попросил Сергея сравнить качество CW сигнала при работе от ИБП и от АКБ,
за что ему большое спасибо. На слух разницы в качестве не было.
Андрей, Вам спасибо за наводку в отношении Дросселя по питанию, а не "колечка".
Возможно здесь "собака зарыта", нужно проверить, тогда и от столбиков избавлюсь.
Прием на слух то идет чистенький, что от ИБП, что от АКБ.
73!
Николай
Re: Импульсные БП. 10 Авг 2012 21:07 #11862
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
UT5NM пишет:
Хотел вставить свои 5 коп. Но в такой емкий и художественный пост не стал , все описано правильно и понятно.
Добавлю, что простенький БП, котрый шел в комплекте к НВ1-В, довольно шумный. Как правило простенькие обратноходовые шумят здорово. Схемотехника 350-го на мой взгляд замечательная,все там предусмотрено. Когда я узнал ИБП, к трансформаторным возвращаться стало неинтересно (о большой мощности речь).
Re: Импульсные БП. 10 Авг 2012 21:50 #11864
  • рома
  • рома аватар
Я тоже очень доволен S-350,работает 4 года на 200 ваттный передатчик,и ни каких проблем,но на 160 и 80 все же есть маленькие столбики,выше все чисто,покупал за 85 уе,привезли в Минск под заказ.
Re: Импульсные БП. 12 Авг 2012 10:47 #11885
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Проблема со столбиками на водопадах в цифре решена.Правда проверил ВЧ бэнды.
Выпаял самодельный дросселек на ферритовом кольце и установил
дроссель идентичный натуральному от S-350, по крайней мере точно
такой же. Впаял еще пару конденсаторов в фильтр, запустил программу
JT-65HF и чистенький водопад с присутствием только станций. Выставил
на ИБП напряжение ровно 13 вольт.
Век живи, век учись :)
73!
Николай
Re: Импульсные БП. 12 Авг 2012 15:23 #11890
RU1OZ
было подобное. перевернул вилку питания импульсника в "пилоте", т.е. поменял местами фазу и ноль, и все пропало. кто бы рассказал-не поверил бы...
Re: Импульсные БП. 12 Авг 2012 16:03 #11894
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
cudgel пишет:
Да, совершенно верно. Вроде на контактной плате S-350 имеются клеммы L и N. У меня
на плате ИБП тоже имеется маркировка L и N.
L - фаза -Line
N - Ноль - Neitral
73!
Николай
