ТЕМА: Elecraft KX3
Re: Elecraft KX3 24 Окт 2012 20:27 #12777
ur4mck пишет:
...послушать и посмотреть KX3 в сравнении с FT-817 можно на этом видео:
KX3 vs FT-817
Плохой ролик. Этот, за кадром, постоянно трындит не по делу и мешает слушать. Громкость 817 выставлена явно меньше, чем у Элика, поэтому, из ролика лично мне 817-й показался намного лучше: не шипит, отчетливо принимает слабый сигнал и тон у него приятнее.
Elecraft KX3 24 Окт 2012 20:35 #12778
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Спасибо Виталий! Обязательно услышимся!
Боюсь, сей аппарат в твоих руках лишит нас всякой надежды в тестах.
Сергей RN4HAB прав!
Re: Elecraft KX3 24 Окт 2012 21:03 #12779
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
RD3ARU пишет:
Позавчера стал обладателем №2121.
С новой игрушкой, Александр! Видимо недо-телеграф в FLEX-1500 тебя таки доконал? ;)
ЗЫ сколько тугриков на круг вышло с доставкой?
Re: Elecraft KX3 24 Окт 2012 21:30 #12781
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Приветствую Алексей! А с чем нам осталось играться? Немецкие паровозики уже не катят и убиты племянниками.
Ну еще в машинки всякие иностранные. Завтра срочно переобуваться иначе, кирдык!
Тот телеграф от Flex я еще долго буду вспоминать ;-). Когда конкретно спросил у пользователя линейки Flex и попользовавшимся месяц КХ3 , что лучше?
Получил однозначный ответ.
Пока радует.
Ну а там посмотрим...
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 00:44 #12782
Саша, поздравляю! Действительно рЭволюционная вещь для QRP поля и не только. В полях все аппараты звучат одинаково чисто, но класс агрегата в наше время определяется именно работой на всякие разные огрызки приемных "антенн", расположенных в плотную к домам в крупных мегаполисах, ну например в такой деревеньке как Москва ;). Очень ждем от тебя корректных сравнений с неплохим по узкополосному и малошумящему приемному тракту К-2.
То "сравнение" с 817-м ничего кроме досады от действий полуграмотного "сравнителя" не вызывает :sick: . У него даже "питч"(тон биений) по разному в меню этих аппаратов выставлен :evil: . Да и негоже КВ-УКВ малогабаритный "комбайн" с шумным синтезом с Элекрафтом равнять... Обязательно по линейным выходам на запись в хорошем качестве с К-2 и КХ-3 коммутируй, чтоб можно было реально послушать эфир поочередно или в разных стереоканалах.
А резину обязательно "переобуй", очень хочется тебя еще много-много лет во всех наших играх слышать, веселого и здорового. И паровозик ГДР-овский восстанови! У меня он с вагончиками на почетном месте стоит на чудом оставшейся паре "рельсов" и я иногда рядом по полу ползаю и дудю губами - "У-у-у-у, чух-чух-чух". Очень от возраста и депресняков помогает :) :) :)
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 00:46 #12783
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RD3ARU пишет:
Сильно глубокая АРУ, динамики сигналов не чувствую. С эквалайзером надо поиграться.
Саша, попробуй мои настройки для К3. Меню К3 и КХ3 похожи, как две капли воды. )
За динамику сигналов отвечает в меню CONFIG пункт AGC SLP, в тестах я его закручиваю почти до-упора, тогда громкие станции не так сильно выделяются, и эфир кажется более "плоским".
Попробуй значение AGC SLP = 005, должно быть поживее.
По поводу эквалайзера.
В своем К3 после долгих экспериментов остановился на таких вот положениях (SSB). Предполагаю, к КХ3 тоже вполне подойдет:
EQ1 ( 50Hz) -3
EQ2 (100Hz) 0
EQ3 (200Hz) 0
EQ4 (400Hz) 0
EQ5 (800Hz) -7
EQ6 (1,6k) -4
EQ7 (2,4k) -3
EQ8 (3,2k) -6
C CW проще, 400 и 800 оставил в 0, остальное в глубокий минус. )
Elecraft KX3 25 Окт 2012 11:50 #12786
Эх ма, раззадорили - я уже вижу себя в тестах с двумя радивами - К2 с одной и КХ3 с другой руки - чистый "аналог" и "цифра" с фичами панорам и скиммеров. И все такое компактное, малопотребляющее, симпатичное.
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 21:00 #12794
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Приветствую Всех! Благодарю всех за поздравления и рекомендации.(Племяннику про паровозики позвонил...) Тороплюсь! Жена гонит с компа %-(
Для затравки. Записал пайлап на 7011, рядом был QRO.
Антенна MFJ1640, КСВ- 1.5, полоса 400Гц, Тон 600Гц.
Сначала шум без антенны, потом эфирный шум. После 3-ей минуты включен DSP-Pitch, отлично работает при полосе ниже 300Гц. Станции по тону выстраиваются слева направо, потом идет псевдостерео, затем отстройка на 1кГц и обратно. Надеюсь результативно. Если, что подскажите пожалуйста.
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 21:02 #12795
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Пробовал фотки добавить. Но Server fatal error 500 :-(
Re: Elecraft KX3 25 Окт 2012 21:37 #12796
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Фото - внешний вид и нутро.
Картинки пришлось ужать.
