ТЕМА: Р-143
Re: Р-143 08 Окт 2010 16:20 #4805
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
Ключик собрал по старой и проверенной схеме. Всё отлично работает.
Re: Р-143 08 Окт 2010 16:24 #4806
  • US5WDT
  • US5WDT аватар
И ещё. Для большей уверенности транзистор V8 поставьте мощнее.
Re: Р-143 08 Окт 2010 21:26 #4807
А я этот ключ делаю на 561-й серии:561ЛЕ5 один к одному,а тригер 561ТМ2 по схеме и кроме того
6 и 8 нога на корпус.Отлично работает.
Re: Р-143 09 Окт 2010 14:03 #4808
  • ua1cec
  • ua1cec аватар
Блин, приеду с работы скину фото своего ключа...
Он у меня что-то не едёт...
Re: Р-143 10 Окт 2010 13:37 #4809
  • ua1cec
  • ua1cec аватар
Вот такой ключик у меня :-o
Re: Р-143 10 Окт 2010 14:01 #4810
Именно эту схему на 561 серии делал много раз роблем не было!
Re: Р-143 10 Окт 2010 14:39 #4811
  • ua1cec
  • ua1cec аватар
А у меня манипуляция ваще не идёт :oops:
Реле щелкает, а толку нет...
Re: Р-143 11 Окт 2010 02:20 #4812
Пардон!!! Так если реле щелкает,то ключ работает,может реле не дотягивает???
На фото не видно-это РЭС-55 или РЭС -64?
Re: Р-143 12 Окт 2010 03:25 #4813
  • ua1cec
  • ua1cec аватар
Там стоит РЭС -64А, а вместо манипуляции идёт нажатие...
Re: Р-143 12 Окт 2010 15:15 #4814
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Герконовые реле имеют свойство "залипать"...
В такой просторной коробочке можно было бы сделать более свободный монтаж. По моим многолетним наблюдениям есть зависимость между качеством изготовления конструкции и качеством её работы... ;-) :-)
nw RA6SC.
