ТЕМА: HB-QRP
Re: HB-QRP 02 Мар 2010 14:47 #4323
Большая просьба к тем у кого с познаниями в английском все впорядке помочь. hb-1a.golonka.se/doku.php незнаю как включить в аппарате режим обычного ключа,может по этой ссылке можно разобраться?
Re: HB-QRP 02 Мар 2010 17:03 #4324
www.hanzi.ca/wp-content/uploads/2009/08/hb-1a-manual.pdf
в самом начале инструкции сказано, что он сам определит какой тип ключа установлен, вам надо лишь для подключения :
Key/Paddle
The HB-1A has an automatic function that determines what type
of key is being used and is initiated at Power On time. you will
be heard (in CW) the sound of the letter “A” if the paddle is
connected or the letter “M” if the straight key is connected.
Connect to paddle dot
or straight key’s contactor/
Connect to paddle dash
or straight key’s ground/
Connect to paddle’s ground
3.5mm stereo plug
т.е. кончик 3.5 разъема на один контакт ключа, а средний и "оплетку" 3.5 - на другой-земляной контакт обычного ключа
услышав при вкл. А- автоматический ключ, М - "дятел"
Re: HB-QRP 02 Мар 2010 18:28 #4325
Сергей, большое спасибо. У меня есть мануал на русском,там тоже вроде написано что сам определяет. Я правда пробовал когда трансивер был включен надо сегодня вечером попробовать сначала подоткнуть ключ а потом уже включить.
Re: HB-QRP 02 Мар 2010 21:52 #4326
Только что провел эксперимент.Оказалось все проще простого :-). Перед включением трансивера необходимо в гнездо "KEY" вставить тот тип ключа которым предполагается работать.Если при включении трансивера в гнездо KEY ничего не подключено то в наушниках слышим букву "А" и трансивер находится в режиме работы автоматического ключа.Если вставлен джек"моно" то в наушниках слышим "М" и трансивер находится в режиме обычного ключа.Если в процессе работы необходимо поменять тип ключа,отключаем питание, подключаем что хотели, включаем и наслаждаемя :-)
Re: HB-QRP 30 Мар 2010 16:37 #4327
  • RA6DY
  • RA6DY аватар
Добрый день!
Кто-нибудь поможет с координатами продавца HB-1A ?.
Буду благодарен за любую полезную информацию по приобретению
этого аппарата.
С уважением к радиолюбительскому сообществу RA6DY ... .
Re: HB-QRP 30 Мар 2010 17:30 #4328
Обратитесь к Сергею RV3APM Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript www.rv3apm.com/KB.html
Re: HB-QRP 30 Мар 2010 23:48 #4329
Дешевле на ebay поймать.
А вообще HB-2 на подходе ..
hb-1a.golonka.se/doku.php?id=misc_images
Re: HB-QRP 31 Мар 2010 04:34 #4330
  • RA6DY
  • RA6DY аватар
Спасибо за информацию!...
Re: HB-QRP 31 Мар 2010 14:19 #4331
Я когда покупал свой, на ebay было не дешевле ,не знаю как сейчас. Да и проще как-то по старинке , написал человеку, узнал что-чего и перевел деньги. Да и всегда можно навести справки и отзывы о продавце у своих :-) . 5 band HB-2 это здорово, очень интересно.
Re: HB-QRP 01 Апр 2010 00:06 #4332
Дизайн поприятнее стал.
