rk3fw
Говорят, что в усилком Элик хуже, чем без него...
UT5LP
cudgel пишет:
2 часа гонял на прием К-2 без блока КРА-100. все в порядке. приемник не выключается.
Андрей,это на одном диапазоне или на всех?
Сначала проверьте D11.D12.D13.D14. В KPA-100. Еще нужно проверить
Емкостя С64,С79,С86 (выпаяв).Но проверять их нужно прибором,у которого при измерении
больших сопротивлений напряжение на щупах более 50В. ПКП-4(5) ИРК... и т.п.
Обычным тестером можно не впоймать(3-6В мало),а мегером-много... 500 и более Вольтей.
cudgel
Сергей, доброго времени суток!
ремонт КРА-100 пока отложил в сторону из тех соображений, что по трансиверу погуляла статика и я хотел убедиться, что сам аппарат исправен. работал, внимательно и скрупулезно тестировал радио на разных диапазонах, в разных режимах.
т.к. ранее работал с усилителем, некоторые вещи я просто не замечал!
радио брал уже собранное.
прежде всего идеальный прием на всех диапазонах, т.е. тут после статики ничего не изменилось.
передача CW и SSB тоже все нормально. хороший, чистый, линейный сигнал. НО!!!
включаю внутренний вольтметр, показания на прием 12,7 В 0,34 А.
нагружаю аппарат на эквивалент, выставляю мощность 5 ватт, нажимаю кнопку TUNE, идет несущая, внутренний вольтметр показывает 9,8 В 1,8 А! выставляю 10 ватт, показания 7,9 В 2,74 А! откуда такая просадка? такого же быть не должно!
сколько у Вас Сергей показывает внутренний вольтметр при таких режимах?
заметил еще такой косяк. на диапазонах 18-21 МГц, выставляю 5 ватт, нажимаю TUNE, дисплей показывает мощность на передачу Р 0.9 ватт, внутренний вольтметр при этом показывает 7,3 В 3,0 А!
Сергей, есть ли каие либо мысли по этому поводу? мое мнение, нужно сначала отладить сам трансивер, а уже потом ремонтировать КРА-100.
с чего начать? на что обратить внимание???
буду признателен за любые советы!
UT5LP
Андрей,сейчас занят подготовкой к полевому мероприятию EM200L
ux4ll.ucoz.com/ Прошу отсрочки до понедельника
cudgel
да, конечно Сергей.
весело Вам провести мероприятие!
еще посмотрите пожалуйста в каком положении у Вас стоит джампер Р7 на control board. сейчас посмотрел на фотографии (не дома сейчас) у меня почему то стоит в положении INT, хотя если я правильно понимаю, это положение для внутренних батарей. а для внешнего ИП должно стоять EXT. вечером дома попробую переткнуть.
никак не получается правильно перевести 065 Relay Problem в Appendix E, Troubleshooting стр. 4. что у Вас получилось по переводу?
пришел домой. поставил джампер J7 в положение ЕХТ, как это по идее должно быть. напряжение на дисплее 00.0 0.32. переставляю обратно на INT, показывает 12.7 0.32. ничего не могу понять...
UT5LP
cudgel пишет:
Логично!
Давайте в начале убедимся,что просадка действительно есть,а не подпортился
АЦП от статики.Обычным вольтметром измерьте напряжение на емкости С133(135)
в РА на 1969.Если просадка действительно есть,то пострадали либо выходные
тр-ры,либо источник смещения на Q11 Q13.
Еще полезно убедиться,что не возникает возбуд РА(могли подпортиься цепи
обвода D1,D2,D3,D4,Q2)
По поводу джамперов,к сожалению,помочь не смогу  мои К2 и К3 уже у других
владельцев...К2 был без КРА100.
RX3G
cudgel пишет:
В положении INT (или 12 V) внутренний вольтметр (программный) измеряет напряжение питания К2. В положении EXT он может использоваться как обычный вольтметр. Для этого нужно изготовить шнурок по описанию на стр. 44 инструкции. Только не забывайте возвращать джампик в положение INT и отключать кабелек от разъема Р5 Control Board.
UR5LAM
( Посетитель )
UT5LP пишет:
обвода D1,D2,D3,D4,Q2). В своё время, когда у меня К2 пострадал от статики, помимо выходных тр-ров, я менял все указанные выше элементы, плюс транзистор J310 в цепи ALC (не помню его порядковый номер по схеме Q24???), который тоже оказался очень чувствительным к статике.
cudgel
Сергей, здравствуйте!
сегодня вечером измерю напряжение в режиме ТХ на С133(135). о результатах доложу. аппарат придется видимо разбирать, т.к. эти кондеры стоят снизу платы.
Олег, спасибо за разъяснения!
UT5LP
Андрей,можно долезть щупом на среднюю точку коллекторного транса(на кольце)
Что-б не разбирать.
