ТЕМА: FT-817
FT-817 14 Авг 2013 12:00 #16377
RX3AHE пишет:
RX3PR пишет:
Делаем так : Для входа в режим сервисного меню необходимо удерживая кпопки A, B и C включить питание трансивера. Для выхода из сервисного меню необходимо нажать кнопку F (удерживая около1 сек).
Да, все правильно. Если не удается войти - значит при включении не все три кнопки АВС нажаты до срабатывания их контактов. Это не всегда получается и у тех кто многократно входил в меню :)
Так что пробуйте, должно получится.
Действительно, вот придумали столько кнопок одновременно давануть :cheer: Сегодня вечером испробую.
FT-817 13 Янв 2014 17:55 #18241
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Пробывал несколько раз 817 в WSPR. В DIG - не идет декодировка, но идет на передачу (на контрольном приемнике ДЕГЕН сигнал принимается). Если в USB то декодируется но не идет на передачу. Перерыл весь интернет для настроек 817 для WSPR - нет ничего...
Ребята может у кого-то получается, расскажите что я не учел?
И еще один момент (может дело в этом???): если переключиться с USB на DIG то наблюдается некоторое расхождение в частоте, может быть в этом и проблема (ушел в DIG с частоты приема, вот сигналы и не декодируются).... :dry: :dry:
FT-817 13 Янв 2014 20:30 #18244
  • UA9OTW
  • UA9OTW аватар
Аналогичная проблема. Сегодня полдня пытался заставить 817 в WSPR работать.
ARCI membership #15169
FT-817 13 Янв 2014 21:22 #18246
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
вот сделал пару скриншотов из инструкции... может быть здесь и кроется разгадка проблемы? завтра попробую этим занятьсчя....
FT-817 14 Янв 2014 14:29 #18251
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Ура у нас получилось... вместе с ребятами рзаборались что и как, и в итоге WSPR+FT 817ND = Ура заработало! Наш отчет и как надо настроить можно прочитать здесь scoutdx.ucoz.ru/blog/wspr_in_ft_817/2014-01-14-55
FT-817 14 Янв 2014 14:35 #18252
  • UA9OTW
  • UA9OTW аватар
У меня тоже все заработало, поставил WSPR-X, подключил и настроил, как рекомендовал John G4KLA и все заработало. Вечером дома включусь и посмотрим, что из этого получится.
FT-817 17 Янв 2014 07:08 #18275
  • UA9OTW
  • UA9OTW аватар
Две картинки по моему позывному. Диапазон 20 метров, мощность 1 ватт, трансивер FT-817ND, антенна CW40100.
Мой сигнал был принят в Мозамбике C91PM, QRB 10192 км. Я тоже принял сигнал из Мозамбика, но у него 5 ватт.
FT-817 17 Янв 2014 09:32 #18277
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Поздравляю! Я вечера вечером на 40 ке работал только двумя ватами. Краткий отчет:
полный отчет на моем блоге rn6llv.ucoz.ru/blog/wspr_2w/2014-01-16-301
73! 73! 73!
FT-817 17 Янв 2014 20:41 #18287
  • RV1ZT
  • RV1ZT аватар
Пользуюсь этим трансивером уже много лет.После неудачных экспериментов по совместному использованию с ручным тюнером,купил автоматический LDG-100.Трансивер мне очень нравится.Работает в автомобиле на антенну MFJ-1620.На природе использую IV.
FT-817 20 Янв 2014 20:34 #18422
  • UA9OTW
  • UA9OTW аватар
Отсортировал по дистанции. Трансивер FT-817ND, мощность 1 ватт, антенна END FEDZ EF/10/20/40.
